Автор Тема: Кортозис  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн Кормарк
Кортозис
« : 30 Сентябрь 2004, 01:16 »
Перечитывал тут давеча статейку про саберы в "Мире Фантастики", и натолкнулся на кортозис. Не в курсе, что это за материал такой, кто может, подскажите. Самое главное - насколько он тяжёлый и можно ли изготовить из него оружие/доспехи. А то была безумная мысля - отряд с виброалебардами из кортозиса и в полных максимиллиановских латах из него же. Такие узконаправленные мясники для джедаев/ситов. Насколько это возможно?
Quosque tandem Palpatin abutere patientia nostra?
_____________________
бывший Торин сын дарта
Оффлайн Darth Wsewolod
Кортозис
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2004, 02:25 »
Кортозиз- материал выдерживающий удар светового меча. Из него создавались вибро-мечи. Упоминается в Jedi Knight II: Jedi Outcast, Галак Фаяр носил доспехи из кортозиса.
Гнев дает мне силу!
Оффлайн Кормарк
Кортозис
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2004, 08:24 »
Darth Wsewolod, благодарю за информацию.
Так вот почему виброклинком в КОТОR'е можно парировать удар сабером...
Оффлайн Сэр Эктор
    • http://starwars.org.ua/journal
Кортозис
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2004, 11:49 »
В комиксе "Совет джедаев" один персонаж носил наручи из которзиса, так что полный доспех вполне возможен. Только если учесть неповоротливость максимилиана и распространённость стрелково - бластерного оружия...:-)
А вот с гунгановскими щитами и сэйбрами можно былобы и поизголяться. Да и наёмник Дарг из Клон Ворс использовал небольшие эергетические щиты для блокирования клинка Оби-Вана
Мы уже победили, просто это ещё не так заметно...
Оффлайн Кормарк
Кортозис
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2004, 14:19 »
Масксимлиана я так, для примера засунул. А подойдёт, в принципе, любой полный доспех.А что касается бластеров - см. первое сообщение
Кортозис
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2004, 18:49 »
Торин сын дарта
Кортозис -- материал, создаваемый, в основном, при помощи ситской алхимии.
Очень сложен и дорог в производстве.
Полный доспех из него будет стоить немерянных денег.
Вдобавок, против обычного виброоружия он не слишком хорош.
Вроде как, поглощает энергию бластерного типа. То есть "сжирает" бластерные лучи и высасывает лезвие светового меча, выключая лезвие (возможно, даже разряжая батарею).
КОТОР, в этом смысле, почти полную глупость спорол ради играбельности. Вибромечи из кортозиса слишком сложно и дорого делать, чтобы ими кто-то вооружал всех, кого не попадя. Такие мечи -- атрибут ситских лордов.
Оффлайн Кормарк
Кортозис
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2004, 18:08 »
Собрать штук N-дцать ситов в один цех - и производство пойдёт, как по маслу. А на случай саботажа приставить к ним в качестве надзирателей толковых мастеров тёмной стороны штук 5-10.
Оффлайн Alex Spade
    • http://starwarrior.theforce.ru
Кортозис
« Ответ #7 : 04 Октябрь 2004, 16:49 »
Кортозис (Cortosis) [IJ, HTD2, gJO, gKotOR] - редкий минерал, непрочный и хрупкий, обладающий, тем не менее, повышенной устойчивостью к клинкам светомечей.
В [IJ] нити кортозиса, добавленные в доспехи дженсаараи, улучшали защиту как от светомечей, так и другого энергетического оружия.
В [HTD2] внешние стены крепости "Рука Трауна" - секретной базы чиссов на планете Нирауан (Nirauan) - полностью были изготовлены из кортозиса. Попытки разрубить стену светомечом приводили к его перегрузке и аварийному отключению.
В [gKotOR] (~4'000 BBY) нити кортозиса добавлялись в обычные мечи простых войнов как Республики, так и Ситской Империи, что позволяло им относительно на равных участвовать в поединках с джедаями.
Сила есть, её не может не быть.
Оффлайн lianna
Кортозис
« Ответ #8 : 05 Октябрь 2004, 00:48 »
А такой вопрос: в финале Jedi Academy Тавион-Рагнос рубится металлическим мечом против сабера (даже двух!). Он, правдв, какой-то Силой подпитывался - Тёмной, очевидно! - но всё-таки интересно, что это за явление. Как там насчёт кортозиса?
<span style='font-family:Optima'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='color:purple'>"Всё, что создано нашим воображением, должно существовать где-то во Вселенной..."
                                                       (с) Дж. Б. Пристли</span></span></span>
Оффлайн Мара Джейд
Кортозис
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2004, 16:24 »
Ну это точно не картозис, так как данный материал замыкает цепи в сабере и от этого он выкл. В Академии у Рагноса скорее всего меч из какого-то металла, а не прорубается из-за ТС...
Сейчас прольётся чья-то кровь...Сейчас сейчас...
Оффлайн Bob Nine
Кортозис
« Ответ #10 : 07 Октябрь 2004, 17:46 »
Не факт. Кортозис с перестроенной кристаллической структурой реально вплавить в металл (как это иногда делают с волокнами асбеста). Слишком мало для отключения, но достаточно для снижения убойно-режущей силы.
TRUE ля-ля...
Оффлайн Darth_Payne
Кортозис
« Ответ #11 : 07 Октябрь 2004, 18:02 »
Насчет выключения сабера не стоит торопиться. Ну в принципе, да, он выключется. Но мы же про компьютерные игры. В КОТОРЕ например на Endar Spire (первая миссия) республиканский солдат говорит, что, мол, наши вибромечи сделаны с применением кортозиса и поэтому мы можем сражаться против световых мечей.
В предшественнике Академии, ЖО, броня Shadowtrooper'ов также из кортозиса, но что-то сабер тоже не выключается. Так что, рано говорить, что при изготовлении меча Рагноса не использовался кортозис. Что-то вообще странное. Уже вторая игра, где ситы предпочитают саберам холодное оружие. Если вспомните в КОТОРе на Коррибане есть гробница Ajunta Pall. Так вот у этого товарища - простой меч с двумя лезвиями. Не уважают видно ребята саберы.  :no:
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force.
Оффлайн Кормарк
Кортозис
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2004, 11:04 »
Нет, мы как раз говорим не про игры. Точнее, начинали не про них.
Оффлайн Darth_Payne
Кортозис
« Ответ #13 : 09 Октябрь 2004, 23:51 »
Ну, я полагаю, что разработчики из BioWare согласовали их повествование с Lucas Licensing, поэтому можно утверждать, что такие отряды убийц существовали как раз во времена КОТОРа, когда изобрели крутые защитные поля и сражение перешло в бой на мечах.
Оффлайн Lord Shnizel
Кортозис
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2004, 15:28 »
А в JO на планете Артус(вторая группа миссий) были шахты в которых добывали кортозис или я заснул во время заставки в которой про это говорится? Если это так, то выходит кортозис встречается и в натуральном виде.
Ё - было
Ё - есть
Ё - будет всегда!
Незабудьте про Ё!!!
