Автор Тема: Почему в фильмах имперцы "КОСЫЕ"?  (Прочитано 21101 раз)
Оффлайн Unbreakable
« Ответ #15 : 16 Июнь 2004, 17:46 »
Сюжет фильма подчиняется законам сказки (или легенды) стало быть главных героев убить не могут, это против правил. Их убивают только в особых случаях - и конечно, второстепенные отрицательные герои не должны быть хорошими стрелками...иначе сюжет оборвался бы в самом начале. Но не всегда они мазилы-вспомните, сколько повстанческих истребителей уложили...
Оффлайн Kos&#39t&#39jan
« Ответ #16 : 17 Июнь 2004, 01:21 »
А если причина - кривые бластеры? Чем штурмовики вооружены были - если не изменяет память, чем-то БласТеховским (БТ-47? :) )? Если некий злобный ребел прокрался в сборочный цех либо (что вероятнее) в ОТК и активно там навредительствовал, а на испытательные стрельбы подсунул единственный рабочий экземпляр? Маленькая победа бойцов невидимого фронта Альянса, без которой не было бы побед больших.
Если спросят - меня тут не было...
Оффлайн Бред
« Ответ #17 : 17 Июнь 2004, 09:55 »
Маловероятно, хотя бы потому что, по всей вселенной распрасраниись "косые" бластеры и этого никто не заметил? Правительство в лице императора не смогло заметить такого количества измененных бластеров? А пользовались они разными моделями, в том числе довольно знаменитой версией БласТех Е-11. Самое интересное, что потом во времена Новой Республики его права на изготовление взяла на себя СороСааб и переименовала оружие с Stormtrooper One на Freedom One. После этого многие в то время стали пользоваться услугами компании СороСааб, поскольку дизайн орудия был действительно удачен.
Dum spiro, spero.
Ira furor brevist est.
« Ответ #18 : 17 Июнь 2004, 12:04 »
Внимательнее смотрите фильмы, что ли...
Штурмовики империи прекрасно справляются с боевыми задачами. Они с минимальными потерями сражаются с обычными повстанцами, что в фильме достаточно четко показано. Не попадают они лишь по очень навороченным персонажам:
1) Люк и Лея -- оба являются форсъюзерами: попробуй попади по тем, кто знает, куда ты будешь стрелять, даже если не осознает этого.
2) Хан Соло и Чубакка -- профессионалы, прошедшие через огонь, воду и медные трубы, отличаются везением на грани, что во вселенной "Звездных войн" не является пустым звуком.
3) Дроиды -- а на фига стрелять по железкам, которые ничего не стоят? Дроиды -- это мебель с точки зрения обычного штурмовика. Вы будете стрелять по дивану, который даже не отстреливается в ответ?
По кому еще они там не попадают? Никого не забыл?
В общем, я не очень понимаю, о чем речь вообще может идти... Штурмовики -- действительно элитные подразделения имперских вооруженных сил. И это демонстрируется каждый раз, когда они сталкиваются не с вышеперечисленными персонажами, которые просто-напросто обладают дополнительными спасительными ниточками. Вдобавок, чаще всего вышеперечисленные персонажи имеют при перестрелках территориальное превосходство и всё равно наносят отрядам штурмовиков не такой уж большой урон.
Оффлайн Unbreakable
« Ответ #19 : 17 Июнь 2004, 17:51 »
Ой, в первых двух эпизодах как раз дроидов мочили вовсю, но не штурмовики...
« Ответ #20 : 17 Июнь 2004, 20:25 »
Ну дроиды изначально косые, так как создание хороших, метких дроидов дорого, а кто будет делать метких, но слабых дроидов, значит им надо дополнительную броню или шит, а это еще расходы, так что легче наклепать тысячи косых чем сотню прямых :P
Оффлайн Бред
« Ответ #21 : 17 Июнь 2004, 20:47 »
©еть, пересмотрел для примера, 6 эпизод. Странно, наверное Ган и Лея имели просто самое, что нинаесть территориальное преимущество, когда они были у "секретного" бункера. Странно, Ган не был ранен, а вот Лея ну просто наверное она использовала Силу...и ошиблась...Сила...хотя она не ошибается вроде...Но по моему Лея не могла предвидеть, только чувствовать. Это показано в фильме, когда она говорит про выжившего Люка. А ган прикольно уложил stormtrooper'а в голову...Самое интересное, что элитные войска при перестрелке попадали куда угодно, но не в С3РО, который проходил практчески по середине огня, и не в Гана, который остреливался из-за угла, хотя они были со всех сторон, а ранили Лею,...которая должна бяла предвидеть это, но....сбой работы конекта с Силой, провайдер плохой... :yes:
Dum spiro, spero.
« Ответ #22 : 18 Июнь 2004, 00:54 »
Бред
"Мне не нравится Ваш сарказм". © Darth Vader
У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой Шестого эпизода, поэтому придется рискнуть положиться на вечно подводящую память.
Когда Хэн и Лея были у бункера, у них была вполне нормальная огневая позиция. Они были прикрыты углом двери бункера от основной части боевых действий, которые, заметим, были направлены в тот момент не столько на них, сколько на бешеных эвоков.
Далее. Сила не ошибается. Но Сила иногда оставляет. Или людям кажется, что оставляет. Насколько я помню, она там достаточно нелепо попала под выстрел, фактически приняв на себя луч, направленный в Хэна... Но я не уверен, надо пересматривать. Заметим, если бы Сила ее совсем "оставила", она бы умерла от этого выстрела. ;)
Далее. В фильме не показано, что она может только чувствовать. В фильме показано, что она может чувствовать. И ничего не сказано о том, умеет ли она что-то еще на подсознательном уровне или нет. Но это не единственное объяснение. Предсказание точек выстрелов по всем понятиям Расширенной Вселенной тоже связывается с внутренним чувством направления выстрелов и чувством стремления противника нажать на курок. Тоже объяснение.
Далее. Элитные войска не попадали в C3PO именно потому, что стрелять в диван, который не ведет ответного огня, ни один профессиональный военный не будет: бесполезная трата бесценных времени и патронов в условиях боя.
Далее. Насколько я помню, были они не со всех сторон. Один раз штурмовик забежал с нужной стороны, но у Хэна хватило реакции снять его чуть раньше, чем он успел сделать выстрел. Опять-таки, Хэн -- профессионал.
И вновь отмечу, что я уже говорил о всех вышеперечисленных персонажах. Говорил, что они "очень навороченные". :) Судить по ним о качестве армии Империи просто нельзя. Хотя их способности, в общем-то, завышены на основе конкретных личных заморочек, а не просто из-за того, что они герои. Судить об умениях штурмовиков можно на основе сражений штурмовиков с армией Повстанцев во всех видах... На сражениях с эвоками тоже, кстати... Эвоки были фактически разбиты, если бы не действия "навороченного" Чубакки. :)
Оффлайн Бред
« Ответ #23 : 18 Июнь 2004, 01:33 »
На эвоков были направлены некторые силы штурмовиков. Если присмотреться к моменту "секретного бункера", то нельзя не заметить отсутсвие эвоков на тот период времени. Что касаетсся элитности штурмовиоков то нет сомнений, что у них не хватило не реакции ответь Хану, который по читсой случайности заметил выслеживуещего и прицеливаущегося штурмовика (почему тот нве выстрелил, когда увидел  не хитрый маневр Хана?). Странность сей ситуации не даже в том, кто и как попадал, почему штурмовики не сделали проще: кинуть гранату в них или рядом. Было бы забавно наблюдать как они выбегают на полянку, и их расстреливают выгодно расположившиеся штурмовики до этого не попадавшие в Хана, который высовывался из-за угла, чтоб произвести очередной выстрел.
Далее:
Насчет помогла Сила Леи выжить или нет, останется под вопросом, поскольку, сильный ожог в плечо, мог бедняшку отправиь на тот свет :yes:, неправда ли ты так думаешь?
А не профессионализм элитных воиск, так же показывает исход сражения. ©еть, его не надо напоминать?
Dum spiro, spero.
Nighteyes
« Ответ #24 : 18 Июнь 2004, 13:49 »
Про стрельбу штурмовиков. IMCO, выработанное камрадами.
1. Штурмовики-это не "элита". Элита-это имперские коммандос (помните двух бойцов  в черном, ходивших за Вейдером в IV и уносивших трупы в V?). Штурмовики-это хорошо тренированные тяжелые пехотные части, не более. Но и не менее.
Грубо говоря, штурмовики по уровню подготовки-это что-то вроде американской морской пехоты, или советских ВДВ. (Есть еще более точное сравнение-штурмовики-это некий аналог полевых частей СС, типа дивизии Das Reich и т.п.). Элитой я бы это не назвал.
"Плохая стрельба" штурмовиков в IV обьясняется решением Таркина-Вейдера отпустить Лею&Co, чтобы проследить их путь к базе повстанцев. Надо сказать, что штурмовики достаточно хорошо исполнили этот "спектакль".
Эпизод V-фронтальный штурм "Echo base". Сноутруперы показывают нормальные боевые действия (ну, за исключением эпизода с "Фэлконом", но в "Фэлконе"-ГПГ, которых убивать низзя. )
Облачный город на Беспине-снова в кадре ГПГ, которых тоже убивать низзя...
Эпизод VI-штурм бункера. Нормально устроенная засада с приманкой для диверсгруппы Альянса, связанная по замыслу с уничтожением флота Альянса и перетаскиванием Люка на Темную сторону. Засада, которой диверсгруппа Альянса противопоставить ничего не могла, (кроме эвоков, с их ~5 кратным численным преимуществом). Но ,несмотря на легкое замешательство вначале, через несколько минут все "устаканивается"-штурмовики гонят эвоков, (несмотря на потерю 2-х AT-ST в ловушках, но у AT-ST вообще были проблемы с устойчивостью, так что неудивительно.)Ну, а захват одного из AT-ST, который топал по лесу без поддержки пехоты-нормальная судьба любого одиночного легкого танка на закрытой местности.(Только в реале таких расстреливают из гранатометов, чтоб не мучиться. Чуи и эвоки предпочли повыдрючиваться и заполучить бронетехнику. Понятное желание ;)  Да и гранатометов у них не было.).
Что касается Хэна и Леи-снова синдром ГПГ. В нормальных условиях в этот уютный уголок влетело бы несколько термальных детонаторов...
Единственный, но капитальный промах-отсутствие у штурмовиков камуфляжа. (Кстати, по X-wing "Bacta war", Эндор был детально проанализирован имперским штабом, и в Bacta war уже упоминается использование штурмовиками камуфляжа. Вывод: отсутствие в верховном командовании форсюзеров положительно влияет на мышление :D ) Про понятную в ситуации, когда "Наши ребелей бьют. Мы тоже хотим!" некоторую горячность младшего офицера, отправившего 2 отделения без надлежащей проверки запроса подкреплений,
полагаю, всем все ясно.
Что касается вооружения: оно у штурмовиков более-менее продумано, за исключением отсутствия средств борьбы с бронетехникой противника (если по фильмам OT. По EU есть и они.)
« Ответ #25 : 18 Июнь 2004, 15:21 »
Бред
Почти во всём согласен с Nighteyes. За исключением термина ГПГ. Все ГПГ в "Зведных войнах" защищены не потому, что они ГПГ. Они, скорее, "становятся" ГПГ зачастую именно из-за того, что они чем-то защищены: Силой, умением, везением -- не важно, чем конкретно.
По поводу ожога Леи: теоритически мог. Теоритически Император мог переманить Люка на темную сторону. Но не переманил. И ожог не отправил. И на то воля Силы.
По поводу исхода сражения: не надо напоминать. Чубакка ("ГПГ") залез в AT-ST и резко переломил ход проигрываемой битвы.
По поводу гранат: (ориентируюсь на память) а у штурмовиков на Эндоре на поясе висят гранаты (это раз)? А кидать гранату рядом с бункером это очень разумно, да (это два)? Может, вообще тогда орбитальную бомбардировку локальной местности устроить? И повстанцев, и эвоков убьет. Правда, от станции контроля тоже останется, эээ, пепелище.
По поводу элитности и скорострельности: Хэн, может, и не "самый быстрый ствол" Галактики, но стрелок он очень качественный, мягко говоря. В коридорах на "Звезде смерти", насколько я помню, попали, в основном, именно его выстрелы по штурмовикам, которые никак не могли в этот самый коридор проникнуть (к вопросу о территориальном преимуществе, кстати).
Оффлайн Ignis
« Ответ #26 : 18 Июнь 2004, 15:36 »
Значит так.
По броне. Это не броня, это форма такая. :ph34r:
И штурмовики вовсе не косые. ©еть правильно сказал. :yes:
Их ФАНТАСТИЧЕСКИЙ долбо...зм в шестом Э можно объяснить только мастерским произволом. То есть Лукас приказал: "тупИть изо всех сих!!!"
Ребята старались. :D
Если бы не режиссер, повстанцы бы вообще из Ж... не выбирались.
"Звёздные Войны - это фильм о наркокультуре!"
Оффлайн Бред
« Ответ #27 : 18 Июнь 2004, 16:09 »
Просто почитайте те же самые книги по настольным ролевым книгам по миру ЗВ. Она официальный источнк, поверьте. Там белую форму stormtrooperа относят к powered armor, что говорит о том что это является не только броней, но и броней с примочками типа наведения на цель, дыхательная маска, увеличение визуальных и звуковых сигналов. А вот про косить они и вправду косили как могли не только на протяжении э6, но и вдругих эпизодах, это можно объяснить как и ЗВ физику.
Если бы они действительно были элитным подразделением, то Хан и Лея вместе с этой группой повстанцев не заметили того, как они умерли не подойдя к бункеру.
Dum spiro, spero.
« Ответ #28 : 18 Июнь 2004, 17:37 »
*Пересматривает четвертый эпизод, смотрит, как "косые" имперцы, потеряв одного-двух солдат, сквозь узкую дверь проходят в укрепленные позиции повстанцев и берут их всех в плен. Пожимает плечами. Перестает доказывать очевидное.*
Оффлайн Бред
« Ответ #29 : 18 Июнь 2004, 17:43 »
*советует сети посмотреть э4, э5, э6 и попробавать оценить действия, говорит Бред* Если бы они были бы элитными подразделениями, они смогли бы штурмовать корабль без дуратских потерь.
Dum spiro, spero.
от Katuna
Почему участники СтарКона скрывают свои имена?
Автор КрэйнРаздел StarCon
Ответов: 11
Последний ответ 17 Июнь 2007, 14:51
от Gellemar
Почему Star Wars лучше Matrix.
Автор UkataРаздел Темы без сортировки
Ответов: 23
Последний ответ 05 Февраль 2004, 15:11
от Сайфо Диас
Почему у Лукаса летает такое старье?
Автор Lady VaderРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 01 Февраль 2004, 23:06
от Korran Horn
Почему Вэйдер не пускал молнии как Палыч
Автор Master RevanРаздел Трилогия приквелов
Ответов: 28
Последний ответ 20 Март 2006, 23:59
от Ewan
