Автор Тема: Голод Старой Республики  (Прочитано 30136 раз)
« Ответ #90 : 12 Апрель 2011, 19:17 »
Если есть реальное желание где-то помочь, то можешь напрямую стучаться к Акилле.
Твои бы камеры, когда мы непосредственно снимали.
Внезапно досъёмки, наврядли, предвидятся. Как минимум, потому как я уже давно не в Ангарске. Хотя... помнишь драку с джедайчиком и его удушение. Мы ЗАБЫЛИ снять само удушение! Можешь сам порыться по съёмочному материалу, нигде нет. Хотя я выход из ситуации всё таки нашёл...
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2011, 19:17 от Cyberdan »
Оффлайн Questor
« Ответ #91 : 13 Апрель 2011, 00:00 »
Материал-то ко мне так и не попал)
У тебя там вроде где-то проблемы с кеингом были? М.б. мне лучше им заняться?
« Ответ #92 : 13 Апрель 2011, 04:03 »
Всмысле не попал отснятый материал?
Я ведь всем давал. Как минимум у Мары точно есть и дать тебе копии я не возрожал.
С киингом проблемы всегда и ты их навряд ли сможешь решить. Здесь косяк непосредственно съёмок (гавно камера + гавно освещение) Вспоминаются твои попытки на Конфьюжене во время съёмок, было хуже, чем у меня. По большей части проблемы удаётся решить. В плане киинга главная головная боль - это Малакор 5.
Оффлайн Questor
« Ответ #93 : 13 Апрель 2011, 12:00 »
Ладно, скопирую у неё, посмотрю на свежую голову, что можно придумать. Крамер + Фёдор Вонг + Нико из Corridor Digital мне в помощь.
Оффлайн Akilla
« Ответ #94 : 01 Май 2011, 23:48 »
Я всегда приму любую помощь.
Questor если есть идеи как улучшить картинку давай обсудим.
Все модели я делал сам. Детализировать всё тоже времени не было. Да и всё кроме опустошителя будет показываться только вдалеке, поэтому этого хватает. Плюс здесь из-за моего старого монитора не правильно освешение. Он сильно затемнять всё начал.
А вот и сам опустошитель.
« Последнее редактирование: 02 Май 2011, 00:25 от Akilla »
Оффлайн Questor
« Ответ #95 : 11 Май 2011, 12:27 »
Я думаю, космос не должен быть таким плоским.
Вот например:
http://www.egosoft.com/games/x_rebirth/scr..._screen_004.jpg
« Ответ #96 : 11 Май 2011, 15:56 »
Квестор, картинка ни о чём. С таким же успехом можно выложить кадр из 3 Эпизода. Корабль в разгар битвы и корабль вне битвы это не одно и то же и, отнюдь, не признак "плоскости".
« Ответ #97 : 11 Май 2011, 16:36 »
Долго я к этому полз, но всё же родил первый постер.
Оффлайн Akilla
« Ответ #98 : 11 Май 2011, 21:05 »
Questor я расчитывал на конкретные предложения, а не "Сделай как у них"...
Дело в том, что половина эфектов добавляется постобработкой, чем будет заниматься Кибер.
Кибер, отличный постер.
Оффлайн Questor
« Ответ #99 : 12 Май 2011, 01:54 »
Речь шла о картинке, а не модельке, ну да ладно.
Навскидку - я думаю, корпус должен быть более металлический, с отражениями и прочей лабудой. И сам корабль следует освещать более равномерно.
Оффлайн Akilla
« Ответ #100 : 12 Май 2011, 14:22 »
У него есть отражения. При анимации даже звёзды видно отлично в отражении.
Про освещение. Тут я обратил внимание на начало 3 эпизода. Корабли освещены ровно на половину. С теневой стороны там почти ничего не видно. Чёрные. Когда там истребители летят крутясь вокруг своей оси тожесамое. На нижнюю плоскость пока свет не попадает она не видна.
Так же здесь нет бликов.
Оффлайн Light Man
« Ответ #101 : 17 Май 2011, 16:53 »
Cyberdan, посмотрел постер, вспомнил ваш тизер, жду кина)
Думаю это конфиденциальная информация, но ваш фильм выйдет случаем не к этому СтарКону?) Очень надеялся бы увидеть шедевр из Ангарска)
« Ответ #102 : 30 Май 2011, 15:36 »
Кина вышла на финишую прямую. Даже примерно очертил продолжительность... думаю минут 15 будет.
Выход на СК всё ещё под вопросом, но пока что на пару с Акиллой стремимся именно к этой точке. Более конкретно будет известно, пожалуй, в лучшем случае за неделю до СК.
Кста, есть ли люди хорошо разбирающиеся в озвучке? Это пункт, за который я ещё даже чуточку не брался и вообще очень плохо в этом понимаю ("Наследие" в доказательство).
Не отказался бы от посильной помощи, советов и КОНКРЕТНЫХ указаний технической реализации.
« Последнее редактирование: 30 Май 2011, 15:37 от Cyberdan »
« Ответ #103 : 07 Июль 2011, 11:55 »
Буквально за пару дней до СК можно уже с полной уверенностью сказать, что фильма на конвенте НЕ будет.
Фильм готов примерно на 85-90%, т.е. то, что фильм будет завершён в течении этого года у меня сомнений никаких, но к сожалению, до СК мы так и не дотянули. Наиболее вероятно, что релиз состоится осенью, ибо сейчас уже лето, за окном солнышко, во всю глотку орут цикады, а мне ещё хочется съездить на море и заехать в гости в родной Ангарск проведать нашу Визас. Так что не до фильма пока что...
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 11:57 от Cyberdan »
« Ответ #104 : 14 Ноябрь 2011, 18:10 »
Думаю самое время признаться, что последние месяцев пять почти никакой работы над фильмом не проходило. Сперва я был в отпуске, потом просто занят, а потом уже лень. Но недавно всё же вернулся к проекту, надо его довести до конца.
Думаю, что сейчас торопиться уже особенно некуда и буду больше целиться на премьеру на следующем СК, при том, что фильм готов примерно на 90% (по крайней мере, видеоряд) я, думаю, эта дата более чем реальна.
В довесок небольшая порция свежих кадров.
Книги о старой республике
Автор }{s@ntosРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 31 Август 2010, 03:33
от Cyberdan
ГОЛОД
Автор HobBith_YodaРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Ответов: 7
Последний ответ 27 Октябрь 2006, 00:49
от Smokeslinger
Комикс «Рыцари Старой Республики» на русском языке
Автор ПитерРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 10 Апрель 2007, 02:27
от Питер
Игра PBEM по SW d20 во время старой республики
Автор ЙомерРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 7
Последний ответ 03 Ноябрь 2004, 19:35
от Дарго
Серия книг о эре Старой Республики.
Автор Darth FessРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 21
Последний ответ 15 Январь 2006, 00:04
от QUELLER
