Автор Тема: Архив. как зделать сабер  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн jeidan
« : 25 Апрель 2009, 19:24 »
помогите сделать сабер
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2016, 20:56 от scorpion »
Оффлайн Ka-Wails
« Ответ #1 : 26 Апрель 2009, 08:58 »
вот инструкция
  У Джедаев Звездных Войн в арсенале были световые мечи, у нас, за недостатком технологий, саберы. Но к саберу стоит относиться точно также как к световому мечу, то есть не тыкать им без нужды в товарища, не брать его за клинок и т.д. И к изготовлению сабера стоит отнестись со всей серьезностью, чтобы то, что вы делаете было отображением вас и оружие (а это ведь все-таки оружие) получилось не только пригодным для дуэлей с другими саберфайтерами, но и выглядело эстетично: без торчащих болтов, проволоки и пластилина.
   По сути, если не вдаваться в подробности, можно выделить 2 основных варианта изготовления сабера...
1) Стандартный вариант:
   В качестве рукояти можно использовать фонарик (естественно, не пластмассовый), освободив его от всех внутренностей, либо просто полую трубку - главное, чтобы рукоять была прочной и удобно сидела в руке. Также стоит изначально рассчитать ее толщину, в зависимости от того, каку обмотку вы впоследствии собираетесь сделать. В качестве обмотки не рекоммендуется брать грубые материалы, такие как капроновый или резиновый шнур, поскольку они сильно натирают руку. Наилучшим вариантом можно считать шелковый, кожаный или сыромятный шнуры. В крайнем случае, используйте изоленту.
   При размещении элементов декора на рукояти, следите, чтобы они не располагались в области хвата, иначе впоследствии, вы рискуете себе серьезно травмировать руки. Само собой разумеется, что никаких "торчащих гвоздей" или острых углов на рукояти не должно быть.
Средня длина рукояти: 20-30 см., делайте так, как удобно. Средний вес: 1-1,5 кг.
   По определению, клинок светового меча не имел веса, посему, старайтесь хотя бы уравновесить клинок и рукоять. В качестве клинка лучше использовать дюраллюминиевую палку (от лыжных палок, например), поскольку она обладает небольшим весом и маленьким диаметром, позволяющим одеть поверх нее гуманизатор. Идеальным вариантом по праву считается стеклопластиковый клинок, но подобный материал крайне сложно найти - а именно он, как никто другой, создает хороший эффект отскока при ударе (а световые мечи по легенде, отскакивали друг от друга в бою). Деревянные же клинки обладают крайне низкой прочностью.
Средняя длина: 90-120 см. Средний Вес: чем меньше, тем лучше.
  Теперь про гуманизатор: применяется для того, чтобы было не так больно получать по голове, особенно на первых порах. Здесь можно рассмотреть, как минимум два варианта, по главным критериям: легкость и "мягкость":
- Паралон - прочный, но не очень легкий
- Изолон (материал для изоляции труб, то есть, как раз) - менее прочный, но более легкий.
   Вышеуказанные материалы, по обыкновению, стягиваются тремя слоями изоленты и скотча (либо так: скотч/изолента/скотч; при использовании скотча как завершающего слоя повышается прочность обмотки, но сильно портится внешний вид, так что выбирайте), цвет скотча на ваше усмотрение, кроме красного.
   Главное, оставьте запас материала на конце, на случай, если обмотка прорвется и не забывайте про то, что стягивать материал следует с таким расчетом, чтобы  диаметр клинка у основания рукояти был на 0,5 см больше чем у кончика клинка. И сам диаметр клинка с гуманизатором не должен превышать 2,5 см.
   Стыковка рукояти и клинка: один из вариантов - обмотать основание клинка изолентой и забить в шахту рукояти, так чтобы клинок сидел очень плотно, не качался и т.д.
   Внимание: не используйте клей, иначе при поломке клинка вам придется довольно много времени потратить на его выковыривание из рукояти!
   В качесте дополнительной фиксации можно использовать шуруп (только так, чтобы он не торчал острием с другой стороны рукояти).
2) Менее гуманистичный:
   Просто приобретите себе палку длиной 1м 20 см и сделайте на ней 30 см обмотки. Для отработки кат этого вполне  хватит, но вот в поединок на таком сабере с вами вряд ли кто-то захочет вступить...
Оффлайн Indy
« Ответ #2 : 27 Апрель 2009, 16:36 »
Да что же за повальная безграмотность пошла такая!?
Зделать пишется с буквы С!
Сделать и никак ИНАЧЕ!
Меня это просто уже вымораживает и в первую очередь именно это слово.
P.S. Что у меня с лицом?!?!
P.P.S. А не, всё в порядке:-)
Оффлайн Tuchka
  • Облачко
« Ответ #3 : 27 Апрель 2009, 17:04 »
в Перми не учат русскому языку
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2009, 17:04 от Tuchka »
"Я потом куплю мультик про Тома и Джери, где Том - штурмовик... Том - Вейдер..." © мой сын
"Есть в этой саге какая-то Сила!" © kukuruzik
Оффлайн Арманд Асант
« Ответ #4 : 27 Апрель 2009, 20:24 »
ты создай новую тему...кому можно заказать сабер...назови её....и будет тебе (возможно) счастье..
Indy не ругайся, не у всех по русскому пятёрки...
Оффлайн Indy
« Ответ #5 : 02 Май 2009, 19:33 »
Ну это же элементарные основы. :-(
« Ответ #6 : 02 Май 2009, 19:35 »
с недавних пор это далеко не все понимают...
Оффлайн Berg
  • Убит в психбольнице)
« Ответ #7 : 03 Май 2009, 12:03 »
*wall*
 P.S. Да, оффтоп.=)
Раньше был "I{enobI" теперь Берг)))
Джедаи учатся летать,
Доверив смело тушку Силе,
В своем неповторимом стиле -
Нельзя честь Ордена ронять.
Джедаи учатся летать.
Ктонибудь знает где или у кого можно купить БОЕВОЙ сабер
Последний ответ 04 Май 2010, 09:43
У кого из чего сделан сабер?
Автор JadenРаздел Саберфайтинг
Ответов: 105
Последний ответ 22 Июль 2010, 09:03
Как объяснить людям,что сабер не палка?
Автор 3d quattroРаздел Саберфайтинг
Ответов: 48
Последний ответ 28 Апрель 2011, 20:21
от Хlеборез
хочу такой сабер!
Автор BansheeРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Июнь 2005, 21:13
от Banshee
Какой сабер вы бы хотели?
Автор АндерсонРаздел Саберфайтинг
Ответов: 99
Последний ответ 10 Август 2008, 00:47
от Alex Nortex
