Автор Тема: Star Wars Episode 3 НА КОМП!  (Прочитано 13649 раз)
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #30 : 13 Сентябрь 2007, 17:06 »
(Indy)
Ну на пальцах я тебе тоже объяснить не могу. сам смотри. Я с этого сайта вполне удачно скачал единственную недостающую игру - X-Wing Collectors CD Rom. И всё тогда прошло хорошо.[/quote]
дак ты её качал через download ? и у тя все файлы через неё качались ? яб нечё неговорил ну если я говорю так как есть что там они не все через down качаются! я скачал одну игру а как смонтировать образ через WinISO незнаю ты наверно знаеш! скажи!
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
    • http://nxgf.net.ru/
« Ответ #31 : 13 Сентябрь 2007, 20:13 »
WinISO тут не причем. Alcohol 120% лучше.
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #32 : 14 Сентябрь 2007, 08:25 »
(DarthNarian)
WinISO тут не причем. Alcohol 120% лучше.[/quote]
может он и лучше но на сайте написано после того как скачали файлы создайте образ через WinISO и потом монтируйте в Alcohol или другие проги! да как создать образ из тех файлов я незнаю!
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #33 : 14 Сентябрь 2007, 10:05 »
Млин... Необязательно делать то, что написано на сайте. И формат образа тут тоже не при чем. Сначала пишешь данные на диск, лучше RW. Далее, запускаешь Алкогольку, там вверху слева есть кнопка "создать образ". Создаешь mdf-образ тех данных, которые ты только что записал. Далее Щелкаешь по кнопке "виртуальный диск" - находиться чуть пониже. Ставишь кол-во виртуальных носителей на 1. Внизу, там где нарисованы дисководы под разделом "Виртуальные дисководы" должен появиться один дисковод. (На один больше станет, если открыть "Мой компьютер") Жмешь на него правой кнопкой, там есть кнопка "Смонтировать образ". Выбираешь образ который сделал.
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #34 : 14 Сентябрь 2007, 16:44 »
(DarthNarian)
Млин... Необязательно делать то, что написано на сайте. И формат образа тут тоже не при чем. Сначала пишешь данные на диск, лучше RW. Далее, запускаешь Алкогольку, там вверху слева есть кнопка "создать образ". Создаешь mdf-образ тех данных, которые ты только что записал. Далее Щелкаешь по кнопке "виртуальный диск" - находиться чуть пониже. Ставишь кол-во виртуальных носителей на 1. Внизу, там где нарисованы дисководы под разделом "Виртуальные дисководы" должен появиться один дисковод. (На один больше станет, если открыть "Мой компьютер") Жмешь на него правой кнопкой, там есть кнопка "Смонтировать образ". Выбираешь образ который сделал.[/quote]
дак я всё это знаю изделал всё это но толку то на диске остаются теже файлы что и на компе нажимаю  на инсталяху на рис ФАЙЛЫ запускается вот такая шняга рис Бкзымянный и чё это инстал игры ?
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #35 : 14 Сентябрь 2007, 17:35 »
А не пробовал нажать "Y"? На картинке не написано, что не хватает памяти. Попробуй все равно продолжить, а потом отпишись.
Оффлайн Indy
« Ответ #36 : 14 Сентябрь 2007, 17:51 »
А что вы с образами то вошкаетесь?
Записал на CD Диск все файлы назвал диск как надо, записал и пользуйся.
P.S. Что у меня с лицом?!?!
P.P.S. А не, всё в порядке:-)
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #37 : 14 Сентябрь 2007, 17:58 »
Человеку хочется подолбаться с настройками. Чего ему мешать?
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #38 : 14 Сентябрь 2007, 20:37 »
(Indy)
Записал на CD Диск все файлы назвал диск как надо, записал и пользуйся.[/quote]
дак я так и зделал записал на сд и смысл файлы то теже ауторана нету инстал непонятный и как там установить я таким не разу не пользовался!
(DarthNarian)
Человеку хочется подолбаться с настройками. Чего ему мешать?[/quote]
я не хочу долбатся с настройками просто я никогда не качал с инета игры и незнаю как после скачки довести её до состояния чтоб играла вот я и парюсь а что за памяти мне не зватает я не могу понять у мя конешн комп не супер но для такой игры всего должно хватить! и на Y я нажимал и толку какаято установка началась и всёравно нечё не  запускалось! и темболее я не понимаю зачем писать на диск файды ели они такиеже как и на компе нечё не меняется можно тогда с компа установить зачем образ делать или на диск катать! ? а вобще парни забейте я так понимаю что мой вариант безнадёжен! я немогу зделать так чтоб эта игра играла и это мои проблемы не ваши сам попробую какнить разобратся! не получится значит не судьба!
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #39 : 16 Сентябрь 2007, 14:42 »
я наконец скачал star wars rebellion тока вот незадача она не русская а где моно взять русификацию знаете ?
Оффлайн DarthNarian
  • Айреонавт
« Ответ #40 : 17 Сентябрь 2007, 07:19 »
Где Ребелку нашел?
А русика нет, по-моему. Она только английская.
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #41 : 17 Сентябрь 2007, 07:53 »
(DarthNarian)
Где Ребелку нашел?
А русика нет, по-моему. Она только английская.[/quote]
мдаааа жалко что она английская а нашол я её на сайте oldgames.ru ! DarthNarian если ты знаеш какинить сайты где можно скачать игры по star wars скажи!
Оффлайн Indy
« Ответ #42 : 17 Сентябрь 2007, 13:08 »
Существует минимум 3 перевода на русский язык, 2 пиратских с озвучкой, хотя конечно слабенькой и 1 любительский фанатский но только текст. На сайте Сержанта точно он лежал.
Сейчас ссылку дам. Только надо зарегиться там.
http://www.zoneofgames.ru/index.php/gb/file/345
Оффлайн GREEN LINE
« Ответ #43 : 17 Сентябрь 2007, 17:29 »
(Indy)
http://www.zoneofgames.ru/index.php/gb/file/345[/quote]
очень хорошо что есть русики но тока я чёт не могу залесть на твою ссылку если можеш скачай и кинь мне на мыло! буду очень признателен!
Оффлайн Indy
« Ответ #44 : 18 Сентябрь 2007, 11:33 »
Не понял!?
Ткни по ссылке. сразу попадаешь на страничку с русификатором, но чтоб его скачать, ты должен зарегистрироваться. Что в этом то сложного?
Сам всё сделаешь, не трёхлетний ребёнок ведь.
p.s. Вообще меня просто поражают некоторые люди, которые всё хотят получить готовым, ни приложив и толики усилия для достижения нужного результата.
9"Б" wars
от Darth Alexey
от бивис
Третий сезон Clone Wars
от Darth_Payne
