Автор Тема: назначение базз-дроидов  (Прочитано 6596 раз)
« Ответ #15 : 10 Январь 2007, 23:00 »
А на мой вкус есть логика. Когда идет сплошное мясо, то стрелять рисково - своих подстрелить можно с тем же успехом, что и чужих. А вот дрой знает, кого пилить. И, кстати, довольно грамотно действует, отключая управление в минимальные сроки.
Между прочим, если бы не напарник, то и мастер-джедай высокого уровня мог запросто погибнуть от таких вот шальных дройдов.
Оффлайн SithLord
    • http://forum.igromania.ru/member.php?u=105673
« Ответ #16 : 11 Январь 2007, 00:41 »
Tion Medon
Ты просто забыл уже, вначале эпизода 3 эакин и оби летели на крейсер к гривусу, по пути им попался дроид истребитель, который выпустил четыре ракеты - две в скайвокера и две в кеноби, скайвоокер начал выделывать выкрутасы и ракеты взорвались друг об друга, а кеноби нет - ракеты пролетели чуть вперёд, раскрылись и оттуда посыпались дроиды.
Во первых когда идёт сплошное мясо - фрэндли фаер неизбежен.
Во вторых Дроид ничё не знает - а ракеты наводные с ним в качестве начинки. Задаётся цель и ракета следует, а потом раскрывается.
С таким же успехом можно выпустить наводную ракету по врагу с нормальной боеголовкой и он будет уничтожен.
Между прочим опять повторю если бы там был заряд - кеноби подорвался бы и энакин  ему уже никак непомог бы.   :no:
« Ответ #17 : 11 Январь 2007, 07:31 »
Так, кто то явно смотрел 3 Эпизод одним глазом или вообще отвернувшись от экрана. Тай-дройд стрелял обычными ракетами. Энакин исбавился от них своим способом, а Кеноби решил влететь в стаю баззов, что бы летящие позади ракеты взорвались о них. То есть избавился от ракет, но подцепил баззов.
Самое главное: очевидно, что баззы очень и очень дёшевы, но при этом действительно эффективны. Расправиться с Кеноби им не удалось только из-за Энакина. Но Энакин всё таки Джедай, и к тому же один из луших пилотов Галактики.
С тактической точки зрения баззы - одна из самых гениальных и выгодных идей.
Оффлайн Tion Medon
    • http://vfv.0x01.ru
« Ответ #18 : 11 Январь 2007, 11:12 »
Cyberdan описал сцену как раз точно. Единственное, я не думаю, что Кеноби влетел в облако дрейфующих баззов намеренно.
Судя по размерам, такие дроиды стоят не дороже маус-дроида, а эффект-то от них какой. В общем, думаю, что они в крупных сражениях были весьма эффетивными. Вот в стычках 10 на 10 от них и правда толку не будет.
Оффлайн SithLord
« Ответ #19 : 11 Январь 2007, 11:42 »
А ну тада ладно, я неправ признаю, тада смысл от них какой-то всё-же есть. :yes:
Оффлайн Jack-of-Shadows
« Ответ #20 : 14 Январь 2007, 00:56 »
(Cyberdan)
С тактической точки зрения баззы - одна из самых гениальных и выгодных идей.[/quote]
   Вот я специально внимательно посмотрел этот кусок с базз-дроидами, и могу с полной ответственностью поддержать SythLord-а и заявить - он описал все точно (а Cyberdan, наоборот, напутал). Причем дополню - когда Энакин заставил их взорваться друг о друга, из них тоже вылетела куча золотистых сфер - это именно базз-дроиды, и устремилась за его истребителем, но он от них ушел. И Оби-Ван ни в какую кучу не влетал, эти ракеты действительно ушли вперед, причем там было абсолютно чистое пространство, никакой стаи баззов, там они взорвались, и уже из них вылетела эта куча, которая и прилипла к истребителю Кеноби.
   Не верите - сами посмотрите. Или вам скриншоты показать?
Оффлайн SithLord
« Ответ #21 : 15 Январь 2007, 10:10 »
Jack-of-Shadows
Пасиба что поддержал)
Tion Medon
ГЫЫЫЫ
« Ответ #22 : 15 Январь 2007, 18:09 »
Вот Сит, мой нормальный вариант 3 Эпизода сейчас не у меня. На руках на данный момент экранка, в которой пытался только что разглядеть всё подробнее. Так нифига и не разглядел, кроме того, что торпеды на самом деле обогнали истребитель Кеноби.
Если вдруг ошибся, то естесственно прошу прощения. Оплашать могут все... даже я от этого не застрахован.
Только что полазил.
Да, признаю свою ошибку. Это я смотрел 3 Эпизод повернувшись к экрану мягких местом.
После полученной информации баззы малость расстроили и упали в моих глазах чуточку.
http://www.starwars.com/databank/droid/buzzdroid/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Buzz_droid
« Ответ #23 : 16 Январь 2007, 18:09 »
 Во! За ссылки на энциклопедии спасибо - сам хотел на starwars.com посмотреть, но лазить поленился  - уж больно у них там запутано.  Ключевая фраза: "The buzz droids are designed to disable, not destroy, enemy craft" - вот и ответ .  "Гуманное оружие" в некотором роде получается.
Оффлайн Tion Medon
« Ответ #24 : 16 Январь 2007, 18:18 »
Да, я тоже посмотрел этот момент и нифига не понимаю, как это дроид-стервятник стреляет ракетами, которые летают-летают, потом разваливаются и выпускают наружу баззов. Не очень понятен смысл такой хитрой операции.
« Ответ #25 : 16 Январь 2007, 18:52 »
В таком случае абсолютно не понятно, как СТОЛЬКО баззов поместилось в торпеде.
А не уничтожали они корабли явно не из жалости и доброты сердечной, а просто от того, что были в состоянии дрелью уничтожить корабль. Их цель вывести из строя корабль или ослабить его, что бы он стал лёгкой добычей для истребителей.
Но помещать их в торпеды... тупо... баззы меня теперь разочаровали!
« Ответ #26 : 16 Январь 2007, 21:44 »
Может быть НЕ БЫЛИ В СОСТОЯНИИ. А то логики не видно...
Да ладно тебе! Это всего-лишь дройды, расходный материал, больше ничего. Они может и полезны, но толку от парочки таких дройдов, когда происходят тысячные баталии, мало...
Оффлайн SithLord
« Ответ #27 : 16 Январь 2007, 23:54 »
Ну переверни страницу назад и почитай мои комменты)
Я сразу сказал - тупость это всё логики нет выводить из строя корабль наводной ракетой с базз дроидами если можно этой ракетой его взорвать мгновенно.
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #28 : 18 Январь 2007, 17:38 »
если это такие крутые челы как Энакен и Иван то мгновенно ракетой ты их не взорвешь, для таких случаев имхо и были созданы базы
Оффлайн SUB-ZERO
« Ответ #29 : 16 Август 2007, 10:58 »
Ну "крутой чел" Энакин и так от них избавился без проблем, так что  теория "баззов для джедаев" не актуальна.
Куда делась армия дроидов после возникновения империи?
Автор Дарт Тиранос(Каунт Дуку)Раздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Последний ответ 02 Февраль 2012, 17:53
Вселенная глазами дроидов
Автор LuciferРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 89
Последний ответ 10 Январь 2008, 12:57
от Мэгги
Я надеюсь на эту судьбу дроидов!
Автор greyjediРаздел Темы без сортировки
Ответов: 16
Последний ответ 17 Август 2006, 12:16
от Mugles Mouse
2 набора дроидов-астромехов (10 шт).
Ответов: 7
Последний ответ 03 Октябрь 2009, 17:26
от Tuchka
завод дроидов
Автор JeneaРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Последний ответ 16 Август 2007, 09:57
от SUB-ZERO
