Автор Тема: Star Wars. НАСЛЕДИЕ СКАЙУОКЕРОВ  (Прочитано 39603 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #75 : 05 Декабрь 2006, 21:47 »
он флудер - ему полагается говорить про то, чего он не знает
« Ответ #76 : 05 Декабрь 2006, 22:27 »
предупрждения за безпардонность еще никто не отменял.
Прежде чем спорить с бывалыми*, лучше все-таки два раза подумать. Если подумать нет возможности, то лучше не показывать отсутсвие элементарного ума и не вступать в конфликт.
*бывалыми считаемся даже не мы с Фавом, а вот Эльвинг, например.
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #77 : 05 Декабрь 2006, 22:52 »
как Эльвинг может знать о св-вах светового меча? Она также как и мы не держала его в руках, следовательно в конкретно этом обсуждении она находится на таком же уровне как мы
« Ответ #78 : 06 Декабрь 2006, 09:18 »
Вот сижу и думаю... надо быть всё таки кораблю Мары вернуть на место астродройда... у меня тут что-то такая хорошая идея с ним появилась...
Кста, люди не подскажите хорошу программу для восстановления стёртого материала с жёсткого диска. Желательно с кряком. Ато я, по всей видимости, удалил  у себя кое-какой уже отмонтажированный видеоматериал... Руки мне оторвать мало! Можно, конечно, заново будет сделать... но как то влом...
« Ответ #79 : 06 Декабрь 2006, 13:26 »
в постах Попсы есть логика, ибо
саберфайтинга в ЗВ нет
« Ответ #80 : 06 Декабрь 2006, 18:00 »
1) Картинка от Роста.
2) Кстати, я ведь на самом деле могу показать ещё одно крошечное видео длиною почти 2 секунды.
Это видео было сделано как не большой показательный пример. Это вообще самые первые попытки обработать мечи для фан-фильма. Сделано, надо признаться, довольно коряво, для вспышек использован стандартный Lens Flare. Ещё раз делаю акцент, что это самые первые экспериментальные кадры, один из ударов вообще просмотрел и не вставил вспышку. В конечный вариант эта сценка войдёт с совершенно другой обработкой мечей и вспышек. На музыку так же можно шибко не обращать внимание... она туда вставлена просто наугад. Когда то это видео уже вылаживалось на Коммьюнити Фан-Фильмов.
http://cyberfett.narod.ru/archive/1st_experiment.wmv
« Ответ #81 : 06 Декабрь 2006, 18:04 »
имхо лучше нечто среднее между этими двумя кадрами
видео слишком короткое всё-таки, поэтому заценить качество весьма сложно
« Ответ #82 : 06 Декабрь 2006, 18:30 »
С настройками цвета и света мне прийдётся для финальной версии очень не мало попыхтеть... у нас порой цветопередача прилично отличается в разных сценах.
А видео... я тогда только делал первые шаги. Дальше обрабатывать мечи уже не хватало терпения, тем более, что я делал работы, можно сказать, в 4-5 раз больше, чем надо было... просто не знал, как можно делать. И над этими 1.5 секундами помню промучился несколько часов.
« Ответ #83 : 07 Декабрь 2006, 15:57 »
Блин, люди, если честно, сижу и не знаю, что делать... просмотрел ещё раз уже обработанный материал и понимаю, что качество реально испортилось по сравнению с оригиналом... на DVD-плеера по телевизору вроде бы сравнительно нормально, а вот на компе... что-то я перемудрил с кодировкой видеоматериала... надо было делать, как умные люди советовали, а я...
По всей видимости, в январе-феврале прийдётся по-новой кодировать материал и налаживать мечи...
« Ответ #84 : 07 Декабрь 2006, 23:11 »
качество и должно ухудшиться
это естественно
как ты накладывал эффекты?
я лично из монтажки нужные куски рендерю в тга, кладу эффекты, опять рендерю в тга, потом сую в монтажку вместо исходного куска. в конце рендеринг всего фильма в "полную версию" и сжатие до меньшего
« Ответ #85 : 07 Декабрь 2006, 23:36 »
Если по ящику нормуль показывается, а по компу артефакты какие-то, в видео полосок, то это называется интерслейсинг.
Если проблема в этом, то расскажу, как избавится.
« Ответ #86 : 08 Декабрь 2006, 03:38 »
Первоначальный материал у меня имеется в DVD, то есть MPEG 2. Один хороший человек советовал этот материал перекодировать в AVI (уже забыл точно настройки) с очень хорошим качеством, что бы работать в Аффтере. Но что то мне не очень понравился этот материал и я, дурак, перевёл видео в КвикТайм, работал в Аффтере с КвикТаймом и обратно экспортировал КвикТайм, который потом мог перекодировать в любой другой формат. В частности перевёл вчера этот материал обратно в MPEG 2. Посмотрел на DVD плеере... не идеальная картинка, но всё же смотреть  терпимо, смотрю на компе... слишком много вылазиет "квадратиков" и "пикселей".
По всей видимости, не надо было мудрить с КвикТаймом, а делать, как советовал разбирающийся в этом человек.
« Ответ #87 : 13 Декабрь 2006, 09:54 »
Что то я так до конца и не разобрался с SWSpace, потому пока что закинул остальные страницы сайтика во всё тот же архив своего старого сайта. Думаю когда-нидудь я всё таки разберусь что там и куда пихать и тогда всё будет полностью ОК. Над внешним обликом пока что дальше мудрить не стал... не до этого было... может быть, попозже...
http://cyberfett.narod.ru/archive/main.htm
« Ответ #88 : 17 Декабрь 2006, 17:42 »
Похоже прийдётся всё в январе переделывать... только что сделал пробные кадры с другими настройками... качество значительно лучше, хотя всё равно гавяное...
Вот только боюсь теперь, что при дальнейшем монтаже и наложении звука оно снова будет портиться...
И у меня вылез интерлейсинг... кто то грозился рассказать, как от него избавиться...
Оффлайн Darth Favourite
  • Пал Палыч
    • http://www.smx.ru/forum/
« Ответ #89 : 17 Декабрь 2006, 17:53 »
В любом случае заинтриговали!
Будем ждать)
I bask in the twilight.
9"Б" wars
от Darth Alexey
от бивис
Третий сезон Clone Wars
от Darth_Payne
