Автор Тема: как долго лететь от татуина до альдераана?  (Прочитано 3393 раз)
« Ответ #15 : 16 Апрель 2006, 16:34 »
и там не 0 а oh это 100 пудов ;)
ибо в книгах на английском так и написано
Anyway, navigation computer calculates our arrival in Alderaan orbit at oh-two-hundred
« Ответ #16 : 17 Апрель 2006, 21:15 »
Цитата: Indy
Пишу как эта фраза написана в оригинальной новеллизации - "Anyway, navigation computer calkulates our arrival in Alderaan orbit at oh-two-hundred."
Учитывая наличие предлога at получается, что "мы выйдем на орбиту в ноль двести". Т.е., это - указание времени, а не продолжительности полета.
"Ноль двести": интересный вариант, что это - 2 часа, но фраза 2 o'clock несколько короче. Хотя кто знает этого Соло. ;) Возможно и то, что время в полете отсчитывается как-то по-другому.
Оффлайн Эвдер
« Ответ #17 : 18 Апрель 2006, 01:10 »
Вурт Скиддер - Респект! Это ты здорово выложил! :handup:
Ребяты! Парсек - Это не растояние, а Угол между двумя обьектами относительно третьего. - Паралакс/секунда.
Astrel D'Al'Verian, а ведь правда. Ониже в гипере движутся, а значит и субьективное время там должно идти по другому. :handup:
Возможно - Всё!!!
Люди? А! Это те животные, которые считают себя разумными?
« Ответ #18 : 18 Апрель 2006, 23:13 »
Независимое время корабля?
Оффлайн Эвдер
« Ответ #19 : 19 Апрель 2006, 00:42 »
Ага. корабль то движется свыше скорости света. и хотя под теорию относительности основательно подкопались она ещё работает. то есть относительно общегалактического времени допустим - день, на корабле может пройти часа два. фактически корабль в гипере движется во времени и пространстве.
Возможно - Всё!!!
Оффлайн proger
    • http://www.ntr128.ru
« Ответ #20 : 19 Апрель 2006, 08:53 »
А вот и нет. Парсек это как раз расстояние. Причем самое большое из астрономических величин. 1пк = 3,08*10^16 м или 3,26 световых года.
Эвдер.
По теории относительности если ты будешь двигаться быстрее скорости света, то время для тебя будет идти в обратном направлении.
Альтернатива есть!!!
Оффлайн Эвдер
« Ответ #21 : 22 Апрель 2006, 03:36 »
Так и я о томже :huh:
Вот только прикол получается тогда. прилетаеш раньше чем улетел :)
Возможно - Всё!!!
Оффлайн Mugles Mouse
« Ответ #22 : 22 Апрель 2006, 11:52 »
Все бы хорошо, но корабли не совсем двигаются свыше скорости света (как известно, это невозможно) - они просто свертывают пространство относительно себя. Често скажу, не силен в астрофизике, но думаю, время будет течь в нормальном направлении, но несколько быстрее. Так что действительно: день в реале=пара часов в гипере. Также следует учитывать, что и в реале время не везде течет одинаково, однако в космической фантастике это обычно также упускают, как и звук в космосе.
Оффлайн Эвдер
« Ответ #23 : 22 Апрель 2006, 13:04 »
Mugles Mouse, а говориш что не сечёшь в астрофизике! :huh:
ты же только что выложил наиболее продвинутую теорию пространства-времени. Ну на счёт того что поток времени неоднороден.
кстати корабли потому и могут двигатся свыше скорости света потомучто движутся в свёрнутом пространстве где магнитные поля корабля и остальной вселенной не взаимодействуют. а значит масса при наборе ускорения не увеличивается. :)
Возможно - Всё!!!
Оффлайн Darth OZ
« Ответ #24 : 22 Апрель 2006, 13:20 »
В ЗВ корабли не "сворачивают пространство вокруг себя".К стати,поясните,что под этим подразумевается?В ЗВ корабли по средством гипердрайва получают гигансткое ускорение и движутся только по прямой.Для этого и расчитывается точка прыжка.В какой точке пространства надо включить гипердрайв,чтобы оказаться в другой точке пространства,не столкнувшись с различным космическими телами.Уж не знаю,на какой скорости они движутся,но это факт...
"- Кто шагает дружно в ряд?
- Наш повстанческий отряд!
- Потому что гей-парад!"
(С) "Люди в опасности"
1st I.M.P. regiment.
« Ответ #25 : 22 Апрель 2006, 13:31 »
Mugles Mouse, полностью согласен :yes: Kabal, гиперпространство, ИМХО, как раз и является "свёрнутым" пространством.
« Ответ #26 : 22 Апрель 2006, 15:06 »
Протстранство вещь относительная. Изменить его под себя, "сжать" или "свернуть" ВОЗМОЖНО, и с этим уже сейчас ведутся опыты. А насчет скорости света - ни то, чтобы перепрыгнуть через скорость света, а даже достигнуть ее невозможно, так как масса станет бесконечной, а ни один живой организм не выдержит такой перегрузки (хотя, вроде бы для выживания при таких скоростях и существует инерционный компенсатор). Фактически, гиперпрыжок - элементарная телепортация, только проходит она отчего-то с задержкой во времени и не требует портала "на той стороне".
Оффлайн Darth OZ
« Ответ #27 : 22 Апрель 2006, 18:18 »
Насчет сворачивания пространства,это очень подробно прописано во вселенной BattleTech.Там для межпланетных перелетов используются гигантские корабли,по сути,в пространстве никак не перемещающиеся.Вся суть в установке,которая создает вокруг корабля пространственный "пузырь".И в этом пузыре корабль находится вне времени и пространства,таким образом,мгновенно перемещаясь хоть на другой конец вселенной.Происходит искривление пространства.Одна поространственная и временная сетка меняется на другую.Вот это.с научной точки зрения,и есть "сворачивание пространства".Думаю,стоит сказать,что вышеописанная "Установка Свертывания Пространства Керни-Фушида"-является вымыслом авторов вселенной =).Хотя этот вымысел и основан на вполне реальных,известных научных фактах о времени и пространстве.И то,что мне известно о принципах работы гипердрайва,я уже описал выше.Может быть я чего-то не понимаю,но я не вижу абсолютно никакой связи...
« Ответ #28 : 22 Апрель 2006, 20:21 »
Просто все представляют себе свертывание пространства по-разному. В БэтлТэк так, а в ЗВ совсем по-другому. Если вспомнить "Вавилон-5", то там нечто совсем уж оригинальное, хотя и самое нелогичное. Но по сути же это все именно свернутое пространство, и ни что иное. Просто в одних случаях оно создается искусственно (BattleTech, The Dune), в других оно заведомо и объективно существующет (Star Wars, Babylon-5).
Все это лишь предположение, и моя правда ничуть не лучше чьей-либо другой. Доказательств-то нет, хе-хе...
« Ответ #29 : 22 Апрель 2006, 22:25 »
В "Вавилоне-5" имело место гиперпространство. Как-то там это было подано в виде еще одного измерения нашего многомерного мира. Действительно объективно существующее, и маневрировать там невозможно. Но там были стационарные порталы, и лишь некоторые корабли (и это было как-то завязано на размерах) имели гипер-драйв.
PS Приятно увидеть человека, знакомого с В-5.
