Автор Тема: Создаём ЛАЗЕРНЫЙ МЕЧ  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн Baralgin
« Ответ #15 : 19 Март 2006, 07:51 »
Питер, хорош к словам придираться..... Лазер тут и все! Кстати, привет почётным блондинкам.....
Что же касается меча, то идея-то классная, но где эти трубки достать - фиг знает....
Оффлайн LEDmodder
« Ответ #16 : 19 Март 2006, 10:51 »
Я у деда на работе взял. Он медицинскую технику чинит. Как найду где можно в большом количестве покупать, чтоб на всех хватило, сразу напишу.
« Ответ #17 : 19 Март 2006, 11:07 »
По технологии, меч все-таки лазерный
Хм, и с каких это пор разрядники лазерами стали <_<  ;)
А меч ИМХО, отличный!
Оффлайн Starlit
« Ответ #18 : 19 Март 2006, 16:07 »
Цитата: Питер
proger
По технологии, меч все-таки лазерный.
Учите матчасть. Официально описанная технология и принцип действия светового меча не имеют ничего общего с лазером.
Питер
Прошу дать ссылку на
Официально описанную технологию и принцип действия светового меча
чтобы убедиться, что они
Я проконсультируюсь со специалистами. ;)
я так делал уже, только по стене
LEDmodder
Стена была не из картона? :D
И что за светодиоды?Давай буковки-циферки:мы тут поищем.
И спроси у деда,как называется медицинская техника,в которой используются эти светодиоды:мы тут поищем аналоги.
А то может,и палки не понадобятся :)
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн LEDmodder
« Ответ #19 : 19 Март 2006, 19:01 »
Вообще-то речь шла о трубе. Я лично продаю светодиоды. Хоть это и оффтопик, но глупости прошу всё равно не писать! Стена из бетона. Комментариев больше не даю, всё сказал.  <_<
Оффлайн Питер
    • http://www.zaitseff.ru
« Ответ #20 : 19 Март 2006, 19:26 »
Starlit
Компиляцию всей известной информации можно найти в этой статье в переводе на русский. Там же есть ссылки на первоисточники.
«В Ангарск, животное!»
Оффлайн Starlit
« Ответ #21 : 19 Март 2006, 20:06 »
Для того чтобы создать световой меч, требуются следующие компоненты: диатиумная батарейка, сама рукоять со всеми необходимыми элементами для удобства хвата, пластина или кнопка активации, предохранитель, регулятор длины лезвия, испускающая матрица, гнездо для перезарядки, энергетическая линза, от одного до трёх фокусирующих кристаллов, которые иногда могут заменяться различными драгоценностями, проводник энергии, изоляция для батарейки, провода и клеммы для схемы перенаправления энергии и опциональное кольцо для того, чтобы вешать меч на пояс.
Не вижу, чем по сути это описание отличается от лазерного меча.Если отбросить антураж, касающийся всяких технических подробностей(типа изоляции,кнопок и т.д.), то лайтсабер состоит из трех главных компонентов:
-испускающий источник
-фокусирующий кристалл
-источник питания
Наиболее общее определение лазера как светового источника излучения(потока световых частиц,генератора ЭМ волн) - вполне годится.
Да еще и усиливающий поток излучения.
Нельзя сейчас сделать сабер. Проблему ограничения лазерного луча еще
не решили.  А в том, что сабер -это скорее всего, лазерная технология, почти сомнения нет.Это с точки зрения физики.
Питер, статейка литературная - совсем не научная.
По поводу кристаллов интересно.
Но о связи кристаллов в мече и мидихлориан в крови - ни слова.
Мне попалась интересная статья, касающаяся обмена энергии и информации в живом организме.Для этой темы важным является то, что согласно многочисленным исследованиям доказано, что основным носителем информации как внутри биообъекта, так и между ними является ЭМИ.Сам процесс передачи информации является энергетическим, пространственным и временным. При этом распределение энергии в биообъекте имеет иерархическую структуру(т.е. энергия накапливается на различных уровнях биообъекта, первичным из которых является метаболизм клетки.) Ученые усмотрели в этой схеме энергетических уровней классическую неравновесную систему, являющуюся источником ЛАЗЕРНОГО излучения. Чтобы это произошло, совсем не обязателен внешний резонатор(как в схеме светмеча):оказывается, в живой клетке в клеточных мембранах могут существовать условия, которые могут привести к излучению лазерного типа БЕЗ внешнего резонатора.Имеются данные экспериментов о хромосомной ДНК как о биолазере с перестраиваемыми длинами волн излучаемыми ими полей.Доказано также, что макромолекулы биосистем способны накапливать фотоны, установлена даже длина волны.
Возможно,это имеет отношение к условиям, которые создаются в организме способных к Силе, при создании лазерного меча, например и его настройке на конкретного человека. Есть над чем задуматься...
Starlit
« Ответ #22 : 19 Март 2006, 20:10 »
Есть одна интересная статейка, там где меч является своеобразным разрядником, а вовсе не лазером. Она обьясняет почти всё, у этой концепции намного меньше противоречий, да и она физически реализуема, ИМХО. Когда найду ссылку, вывешу здесь, камрады любители лазеров.
ЗЫ: может тогда уже и бластеры лазерными лучами стрляют? <_<
ЗЗЫ: лазер не бывает твёрдым, а если сделают поле, могущее его ограничить, то лазер уже не будет нужен, так как это поле само по себе будет эдаким светомечём.
Оффлайн LEDmodder
« Ответ #23 : 19 Март 2006, 20:22 »
Вот ещё фотки...
Оффлайн Starlit
« Ответ #24 : 19 Март 2006, 20:38 »
Его не надо делать.Этот финт показал Христос.Это просто световое тело человека(все описано в Четвероевангелии:"Не мир я принес вам, а МЕЧ")
Вопрос в том, как инициировать этот процесс.
Darth Vader
Найди про разрядник:думаю,что речь идет о вариантах испускающего источника. Вряд ли разрядник  может резонировать с клетками человека. Не будет меч в этом случае управляться, как в случае с лазером.Это связано с характеристиками генерируемого поля.
Starlit
« Ответ #25 : 19 Март 2006, 20:44 »
Ага, а ещё огненный меч Архистратига Михаила... :)
Оффлайн Starlit
« Ответ #26 : 19 Март 2006, 20:57 »
Зря смеешься :excl: :зачистка Небес уже осуществлена(так говорят те, кто имеет отношение к Небесному Воинству Ордена Михаила).
Теперь на очереди МЕЧ ОРИОНА.И это будет Голубой Меч:все извилины в разумах выправит :lol:
Starlit
« Ответ #27 : 19 Март 2006, 21:00 »
А статью, оказывается, уже питер вывесил. Сорри, не заметил. Из неё видно, что меч является чем-то вроде разрядника или, возможно, излучателя заряженых частиц, но никак не лазером. А разрядником я его называю потому как там написано, что меч по принципу действия очень похож на бластер, сиречь на разрядник.
ЗЫ: моё ИМХО про разрядник/излучатель частиц - это лишь моё ИМХО, но концепция лазера абсурдна и не выдерживает даже мало-мальской критики <_<
ЗЗЫ: я не смеюсь над религией, просто только сейчас осознал, что он весьма похож на световой меч.
Оффлайн Starlit
« Ответ #28 : 20 Март 2006, 08:32 »
По поводу подзарядки всяких носимых при себе артефактов:
eBIT 2006: Куртка на солнечных батареях
14 марта 2006 года, 14:51
Текст: Эльвира Кошкина
Посетители выставки CeBIT 2006, проходящей в Ганновере (земля Нижняя Саксония, Германия), могут увидеть не только разнообразные портативные устройства, разработки в области ПО, телекоммуникационное оборудование и оборудование для беспроводных сетей. Известный немецкий модельер Вилли Богнер (!Внешняя ссылка!) представил на выставке своё изобретение - джинсовую куртку на солнечных батареях, сообщает Engadget.
Такая "высокотехнологичная" одежда позволит её обладателю заряжать музыкальный плеер iPod, ноутбук, мобильный телефон и массу других устройств, используя энергию солнца. Новинка была разработана Богнером в сотрудничестве с участниками проекта Solartex, организованного Министерством экономики Германии и несколькими исследовательскими институтами. Джинсовая куртка на солнечных батареях будет выпускаться под торговой маркой Bogner Jeans и появится на прилавках уже в следующем году.
Starlit
Оффлайн Jack-of-Shadows
« Ответ #29 : 23 Март 2006, 21:29 »
Да, кстати, есть же в природе такое явление, как дуговой разряд, сварочные аппараты даже делают на нем основанные. Вот если бы можно было сделать этакий вытянутый аналог дугового разряда... Получился бы настоящий световой меч... Только к нему в комплекте пришлось бы носить чемодан батарей  :D
  А LedModder темнит что-то... Какие-то непонятные фотки выкладывает  -  такие же можно сделать, имея просто фонарик, какие щас бывают, в виде палок - надломил  - и размахивай на здоровье  :D
Эээээ...вопрос про лазерный меч)))
Автор VeroniqueРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 01 Январь 2007, 18:00
от Тимон
Лазерный меч
Автор Lord SithРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 21 Май 2005, 09:51
от defiler
