Автор Тема: Описания и способности карт  (Прочитано 3759 раз)
Оффлайн Tou-Riva Navioll
« : 23 Декабрь 2005, 19:22 »
Господа! Прошу помочь с пониманием значений некоторых способностей карт. Буду писать здесь - кто знает (играл, или просто хорошо знает английский) - напишите, как играется эта карта. Буду бесконечно благодарен! :)
Итак:
Attack of the Clones [11] - "Dark Side's Command" - BATTLE
Choose one of your opponent's tapped units in the Space arena. Untap that unit. The next time it would attack this turn, you may have it attack another of your opponent's units in the Space arena.
A New Hope [54] - "Tractor Beam" - BATTLE
Choose a Space unit in your opponent's build zone. Put that unit into the Space arena. If it's untapped, tap it.  Until end of turn each of your units get Accuracy 1 as long as it's attacking that unit.
A New Hope [3] - "Blaster Barrage" - BATTLE
For this attack, you may divide the damage done by the attacking unit between the defending unit and another of your opponent's units in the same arena as the defending unit. Play only when one of your units is attacking.
The Empire Strikes Back [113] - "Mynock" - SPACE - CREATURE
You may choose not to untap this unit during your untap step.
When the Space battle step starts, if this unit is tapped, the last unit it attacked gets -3 power until end of turn.
Да пребудет с вами Сила!
Оффлайн Nemezis
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2005, 08:58 »
В общем смысл такой:
Выбери одну из тапнутых юнитов твоего оппонента в спейсе - антапни ее (то есть она снова может атаковать). Когда этот юнит (которого ты антапнул) будет атаковать, ты можешь сказать, что он будет атаковать другово юнита твоего соперника.
К примеру:
Твой соперник атаковал своим Slave-I, то есть твой соперник его повернул (тапнул-tap) обозначив атаку, кинул кубики и все такое. Ты играешь Dark Side's Command на Slave-I. Slave разворачивается (антапается-untap) и может атаковать снова (по нормальным условиям - типо скорость больше :)). Когда он будет атаковать, ты говоришь, а ну ка атакуйка своего же юнита - типо вали Luke X-wingа :).
Будут еще вопросы - спрашивай, поможем!
Вот такой смысл.
Смысл такой, что если у твоего оппонента есть спейс юнит в зоне постройки, то ты возвращаешь его в зону сражения (Space), при этом если он был тапнут, то он антапается. Любой другой твой юнит, который атакует этого, получает Accuracy 1, но только когда атакует этот юнит.
Пример:
Твой аппонент решил отступить своим Slave-I в фазу отступления. Для этого он тапает этот юнит и возвращает его в зону постройки. Ты играешь Tractor Beam. Твой оппонент возвращает Slave-I в зону space и разварачивает юнит (untap).\
Ты атакуешь своим Falcon его Slave, твой фалкон получает +1 accuracy в эту атаку.
Смысл такой, что ты прераспределяешь повреждения между защищающимся юнитом и любым другим юнитом твоего оппонента в тойже лакации.
К примеру:
Твой Vader наносит 7 повреждений Yode, у которго осталось 4 хэлся. Твой оппонент не имеет форсы и не может отэвейдить эти повреждения. Ты говоришь, что 4 повреждения летят в Йоду, а оставшиеся 3 в Luka, например.
Смысл такой, что ты можешь не разворачивать этот юнит (минок) в стадию разворота. При этом, когда начнется стадия сражения в спейсе, последний юнит, которого атаковал минок, получает -3 поуера.
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2006, 15:14 »
Прикупил еще несколько карт, среди которых попалась одна, игровой текст которой я не совсем понял. Вернее текст то понял, но вот что к чему там относится и как все это играется.. В общем, подскажите, пожалуйста! Разъясните!
Светлая карточка "Kyle Katarn (A)" - Character - Rebel Soldier из сета "Rogues and scounderels"
Игровой текст:
Treat Kyle Katarn as a Jedi Padawan/
Upkeep: Pay 1 Force or tap this unit (Pay Upkeep when your build step starts.)
Accuracy 1
Bounty: Gain 2 Force/
Pay 1 Force > Evade 1
Вот. Заранее благодарен!
Оффлайн Aiven
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2006, 22:06 »
Если я еще не забыл правил...
Treat Kyle Katarn as a Jedi Padawan/ - Считать Катарна падаваном, т.е. все карты котороые что-то дают падаванам действуют и на него тоже
Upkeep: Pay 1 Force or tap this unit (Pay Upkeep when your build step starts.) - если в билд степ не заплатишь 1 форсу, будет он у тебя лежать тапнутым (не сможет ходить)
Accuracy 1 - думаю и так понятно
Bounty: Gain 2 Force/ - если убиваешь персонажа противника - получаешь 2 форсы
Pay 1 Force > Evade 1 - тоже проблем нет
Только не благодарите меня все сразу
Оффлайн avsha
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2006, 23:48 »
"Treat Kyle Katarn as a Jedi Padawan/ - Считать Катарна падаваном, т.е. все карты котороые что-то дают падаванам действуют и на него тоже"
Точнее будет считать его не просто Падаваном, а "Джедай Падаваном" дополнительно к его основному подтипу "Повстанческий Солдат".  Просто слово "Джедай" много дает бонусов, на этот подтип полно карт.
 "Bounty: Gain 2 Force/ - если убиваешь персонажа противника - получаешь 2 форсы" - получаешь 2 форсы на следующий тур в шаг постройки.
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2006, 12:39 »
То есть две форсы получаешь не в момент убийства а в следующий этап строительства?
Меня немного смутило то что поддержка идет за 1 Силу и тут же две дают. Не понял что дают за убийство, а не просто так.
А насчет первой строки была мысль, что это какая нибудь возможность его сделать падаваном. То есть может им быть а может и нет..
Спасибо большое за разъяснения! :)
Оффлайн avsha
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2006, 21:07 »
"То есть две форсы получаешь не в момент убийства а в следующий этап строительства?"
Сначала идет фаза готовности:
1) Антап
2) Получение форсы - вот тогда получаешь форсу +4 за ход и от разных карт и баунти.
3) Бросок на очки постройки.
Потом идет Командная фаза
1) Темная сторона (ТС) берет карту
2) ТС строится. Тут можно строить миссии, юниты, локации, эквипменты. Можно ввести карты из оступления в битву, перемещать пилотов, менят ь карты в стэке и играть способности и бэтл карты со словами "Играть только во время шага постройки".
3) Светлая сторона (СС) берет карту
4) СС строится
5) ТС отступает
6) СС отступает
А потом битва.
Покупка карт через интернет
Автор Darth FessРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 21
Последний ответ 08 Ноябрь 2004, 11:35
от Hywird Kre'Fey
Продажа карт Star Wars
Автор SlinkРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Последний ответ 21 Ноябрь 2006, 16:02
от ivlian
Редактор карт для BFii
Автор ТимонРаздел Игры
Последний ответ 26 Январь 2007, 11:41
от Tion Medon
Кормашки для карт
Автор LuciferРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 9
Последний ответ 20 Ноябрь 2004, 13:03
от Lucifer
