Автор Тема: Световой меч промышленного производства  (Прочитано 17118 раз)
Оффлайн Дарша Ассант
    • http://www.hothsystem.narod.ru
« Ответ #60 : 29 Декабрь 2006, 07:44 »
KirSan
Солнце, ты дрался легким мечем против тяжелого?
Легкость меча дает хорошую скорость, плавность движений, а руки напрягаются и так, и не только из-за ненужной и вредной нагрузки
Есть много вещей, которые я ненавижу, и мало, которые люблю
http://sithbrotherhood.ucoz.ru/ - Ситское братство
Оффлайн BARSS
    • http://sabacademie.narod.ru
« Ответ #61 : 29 Декабрь 2006, 08:44 »
Вообще, хотелось бы поинтересоватьсяу вас обоих, что вы считаете тяжёлым мечом.
Мой сабер весит примерно 800 грамм, и он самый тяжёлый в нашей Академии, тем не менее, у него лучший баланс и работать с ним крайне удобно.
И ещё - тренироваться всё же лучше с тяжёлым клинком (более килограмма), хотя бы не в паре - после него со стандартным сабером работать становаится гораздо легче. Проверено на практике - ролевик, привыкший к 1.5 кг железа, с обычным сабером выглядел как машина для убийства и одноручным хватом совершал такие финты, какие я и двумя-то руками не мог...
« Ответ #62 : 29 Декабрь 2006, 13:02 »
BARSS
Ну, я считаю меч более одного килограмма уже тяжелым
Видела, а следовательно и дралась (так как у меня мения пробовать драться всеми видами оружия, которые мне дадут) используя разные мечи, и сабер весящий около 300-400 грамм (не взвешивала) для меня оптимальный вариант    А и техника саберфайтинга, а так же философия и мир мне ближе всего...
Оффлайн BARSS
« Ответ #63 : 30 Декабрь 2006, 07:09 »
Ну, в канонах саберфайтинга, вроде бы, меч должен не более 900 грамм весить... В любом случае, за килограммовые клинки у меня бы получали, правда, их никто и не приносит.
« Ответ #64 : 31 Декабрь 2006, 20:16 »
У меня весит около килограмма. И ничего. Там внутри ещё небольшой утяжелитель у меня. Специально сделал. А если придерживаться вселенной ЗВ, то клинок вообще нисколько не весит, и файтиться таким невозможно. Только делать пассивные блоки и всё...
« Ответ #65 : 11 Январь 2007, 10:54 »
Киллаграмммовый сабер!!! Ой!!! Вся красота саберфайтинга в задний дефлекторный щит.... хотя...
« Ответ #66 : 11 Январь 2007, 23:34 »
...Хотя твой задний дефлекторный щит накроется, когда этот килограммовый меч попадёт в точку... Уже жалею твои дюзы...
« Ответ #67 : 16 Январь 2007, 09:09 »
Ээ! KirSan!!!
Ладно забудем...
Оффлайн Север
« Ответ #68 : 16 Январь 2007, 17:16 »
Я вообще на катанах тренировался...Много финтов умею делать..Сложно будет перейти на саберы?
Есть один общий поток,одно общее дыхание.
Всё сущее взаимосвязано.
                                         (Гиппократ)
Оффлайн BARSS
« Ответ #69 : 16 Январь 2007, 17:48 »
(KirSan)
У меня весит около килограмма. И ничего. Там внутри ещё небольшой утяжелитель у меня. Специально сделал. А если придерживаться вселенной ЗВ, то клинок вообще нисколько не весит, и файтиться таким невозможно. Только делать пассивные блоки и всё...[/quote]
Хех. У меня тоже утяжелитель. И тоже специально. Вопрос - с какой целью он кому нужен? Мой ответ - для регулировки баланса меча, у меня - как раз под правой (основной) рукой, очень удобно.
Невесомый клинок не есть самая сложная проблема, вполне возможно привыкнуть и к нему. Тем более, по канонам, рукоять светового меча как раз примерно килограмм и весит, т.е. баланс примерно на середине рукоятки. Соответственно, чем ближе к ней, тем "натуральней".
И вдогонку. Лёгким клинком очень удобно сбивать меч соперника. К тому же, чем плох пассивный блок?..
В любом случае, в одной Академии к саберам должны предъявляться одинаковые требования.
Оффлайн КАМ
« Ответ #70 : 16 Январь 2007, 20:29 »
Север
Сложно ли будет перейти на саберы принципиально не зависит на  катанах Вы тренировались  или ещё на чем.. Это скорее вопрос к Вам самому, легко ли Вы учитесь.
И самое главное: перейти на саберы и заняться саберфайтингом - это разные вещи.
« Ответ #71 : 16 Январь 2007, 21:53 »
Каждое оружие - это своя форма боя и стилистика. Саберфайтинг включает в себя движения и удары из нескольких видов единоборств и фехтования + свои ЗВ-езданутые заморочки... Это всё равно что поменять кинжал на пистолет. Пистолетом тоже надо учиться пользоваться... А на твой вопрос: "как сложно?" Я считаю что довольно легко. Если ты владеешь начальными навыками боя на мечах, то и Саберфайтинг тебе будет даваться легче... Я не профи холодного оружия, но вроде катана больше всего приближена к световому боевому мечу стилистике Звёздных Войн, нежели другие виды холодного колюще-режуще-рубящего оружия. Длинная, тонкая. Единственно, немного загнутая... А какие финты ты умеешь делать с катаной. Как называется единоборство / фехтование, которым ты занимаешься с катаной?
Чем плох? Очень хорош, но только ЕГО можно сделать, если махать рукояткой... Ты возьми какой-нибудь предмет в руки, и попробуй им пофайтится... Тупо...
Оффлайн Север
« Ответ #72 : 16 Январь 2007, 22:03 »
KirSan,финты,которые я умею делать-это разнообразные перекруты,выпады,блоки..Научился летом на даче..Многократно опробованно в бою...Вроде не плохо...  :starwars:
                                         (Гиппократ)
Оффлайн BARSS
« Ответ #73 : 16 Январь 2007, 22:24 »
(KirSan)
Чем плох? Очень хорош, но только ЕГО можно сделать, если махать рукояткой... Ты возьми какой-нибудь предмет в руки, и попробуй им пофайтится... Тупо...[/quote]
Тупо? Не сказал бы. Может быть, неудобно. Да даже сам помню, что неудобно - на съёмках нашего фильма как раз была рукоятка с идеальным балансом и 15ти сантиметровым клинком. В руке никак не проворачивалась. В том то и дело, что у человека есть и вторая рука, позволяющая использовать рукоятку как рычаг - здесь уже и скорость появляется, и возможностей больше.
Это с одной стороны. А с другой - некоторые элементы можно выполнить лишь одной рукой, а с таким балансом это становится проблематично, так что пока что идеалом остаётся балансировка под правую руку.
Кстати, в роли "какого-нибудь предмета" вполне подойдёт стафф (по своим ТТХ), правда, это уже совсем другая история...
« Ответ #74 : 17 Январь 2007, 15:11 »
Хм.. по моему стилистики саберфайтинга и боев на катанах (дайкатанах) чем-то похожи
Делаем световой меч на батарейках
Автор QtekРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 31 Март 2008, 19:41
от Qtek
