Автор Тема: Помощь новичкам!!  (Прочитано 12011 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dart Nikilus
Помощь новичкам!!
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 2005, 15:41 »
Отлично буду ждать! У меня есть своя гостиница могу разместить!
Спокойствие, гармония, контроль – это светлая сторона Силы, Ярость гнев ненависть – это тёмная сторона Силы.
Но использовавший только одну сторону слеп.
Тьма не зло. Тьма просто один из путей.
И да простят меня
Сила всегда с нами , её просто надо почувствовать и понять.
Да поможет тебе F1 да сохранит нас F2 во имя Ctrl'a , Alt'a , и святого Del'a. Enter......
Оффлайн Fenix
Помощь новичкам!!
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2005, 17:01 »
Оцените мой сабер ПЛИЗ!!!!
Сила-мой союзник[/B]
Оффлайн Fenix
Помощь новичкам!!
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2005, 17:05 »
и это тоже!
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #18 : 10 Сентябрь 2005, 18:37 »
Отпость, из чего делал и как (рукоять, лезвие) плиииз.. )
Оффлайн Fenix
Помощь новичкам!!
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2005, 19:35 »
1. купи 2 раздвигающиеся трубы для  душа(НА КОТОРЫЕ ВЕшается клеёнка)!
2. 4 МОТКА изоленты. 2 черные и 2 по цвету лезвия!
3. Длина рукоятки  40-50 см. Длина лезвия 105 см с учетом входа в рукоятку(50 СМ)
4. Нарежь кольцами пластиковую трубу. По диаметру она должна плотно налазить на основу рукоятки.
5. Обтяни нарезанное резиной(велосипедная камера).
6. Заравняй все швы изолентой.
7. Лезвие обтягивай вдоль.
8. Что такое ОТПОСТЬ!!!!!!!!:ghm:
9. Скажи мне спасибочки!!! :angel:
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2005, 09:33 »
таак....а мне кажется очень тяжелая будет :) У меня трубка для душа хоть и не раздвигающаяся, но тяжелая :)
Ладно найду )
НА счет объяснения я не очень понял....какую пластиковую трубу?
Отпость - оставь пост, который ты оставил :) (В общем отпишись)
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #21 : 11 Сентябрь 2005, 09:51 »
И еще...можешь выложить фоту твоего лайтсейбра в собранном виде..и если сможешь всю процедуру сборки поточнее %) мне 13 потомушта, есть тут один мужичок, который сделает, но ему наверное тоже нужно будет поточнее узнать...еси сможешь всю просьбу выполнить, то в ПМ )
Кстати..по концам лезвия у тебя округленные или полые, как трубы? :)
Оффлайн Fenix
Помощь новичкам!!
« Ответ #22 : 11 Сентябрь 2005, 14:20 »
Так начнём попорятку! :yes:  :handup:
1. Труба должна быть обязательно раздвигащюеся потому что внешняя труба толстая другая тонкая толстую используй на рукоятку а тонкую на лезвие(размеры я уже писал на 1 странице).
2. Пластиковую трубку покупай по диамеаметру рукояти, тоесть нарезаешь кольцами пластиковую трубку(любую)насаживаешь её на рукоять как на рисунке а швы заделываешь изолентой.
Так теперь процедура сборки. Нус начнёмс!!!
1. Берёшь толстую трубку предворительно отрезав тебе нужный кусок(40-50 см)-это будет рукоять.
2.Берёшь велосипедную камеру отрезаешь кусок по длине рукоятки и натягиваешь камеру на рукоять.
3. Предворительно нарежь пластиковую трубу кольца и нацепи их на рукоять если кольца люфтят обматою место кольца изолентой до полного изчезновения люфта и соскальзывания  с рукояти(по желанию кольца можно тоже обтянуть велосипедной камерой лично я обтянул).
4. Кольца по бокам: отрезал трубу мне просто повезло стать обладателем такой трубы у неё концы больше по диаметру чем осталтная часть её. Предумай фантазирую за мени её чем нибудь.
5. Думаю с лезвиеи ты сам разберёшься. Ok?
P.S.: ЛЕЗВИЕ ОБТЯГИВАЮ ИЗОЛЕНТОЙ ВДОЛЬ!
А насчёт фотки я постараюсь!
Надеюсь всё понятно ну а если нет то спрашивай! :flex:
Помощь новичкам!!
« Ответ #23 : 11 Сентябрь 2005, 14:37 »
У меня вопрос к саберфайтерам как вы ходите на тренировки с мечами? ВЫ их прячите или в руках несётек или в пакет? Подскажите ПЛИЗ!!!!!!
 :help:  :ghm: Просто не хочу выглядеть как дурак и я вобще стиснительный!! :blushing:  :blush:  :shy:
И да простят меня
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #24 : 11 Сентябрь 2005, 15:50 »
есть вопросы:
Не вник!
5. Думаю с лезвиемты сам разберёшься. Ok?
Не разберусь....у тебя лезвие на концах какое? Ну оно полое внутри? Выход есть? Блин как бы объяснить.... Ну в общем смотри...труба от пылесоса, на неё насаживается насадка (ну там штука, которая всасывает) ..так вот эта труба, в ней дырка есть, то есть она внутри полая...и у тебя также? Или у тебя как палка обычная деревянная, без дырки? Ну блиин...хмм...ну в общем конец твоего лезвия какой? Через конец лезвия лайтсабра мона что нить в лезвие засунуть или нет дырки?
И есче..много весит то? ПРосто мне все говорят - очень тяжелый будет
Оффлайн Fenix
Помощь новичкам!!
« Ответ #25 : 11 Сентябрь 2005, 16:55 »
Весит оно будет 800г-1кг. Лезвие в нутри пустое можешь туда пихать чё хошь!
Труба: ты видел концы на рукояти? там трубка на конце посмотри поймёшь, сёдня сфоткаю детально и скину на форум! Ok! :yes:  :D  ;)
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #26 : 11 Сентябрь 2005, 17:01 »
ОК!
Помощь новичкам!!
« Ответ #27 : 11 Сентябрь 2005, 19:30 »
Есть такое гениальное изобретение человечества - ЧЕХОЛ. На лыжи такие делают. Или даже просто можно купить чехол для бокена. Хотя проще и дешевле сшить самостоятельно. Из куска ткани или старой штанины.
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #28 : 11 Сентябрь 2005, 19:59 »
Эльвинг...не мог бы ты как нить чертежи с архива кинуть? :)
На почту...
Оффлайн Tarin Evra
Помощь новичкам!!
« Ответ #29 : 11 Сентябрь 2005, 20:37 »
или "не могла" :)
Прошу помощь истинные фанаты стар варс!
Автор ftreshРаздел Все о работе форума
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 21:42
от ftresh
Нужна помощь в доработке обзоров
Автор Alex SpadeРаздел Темы без сортировки
Ответов: 13
Последний ответ 06 Декабрь 2003, 23:51
от Jar-Jar
Очень нужна ваша помощь
Автор Eastern PaladinРаздел Настольные игры по Звездным войнам
Ответов: 17
Последний ответ 11 Ноябрь 2004, 23:17
от Aiven
Нужна помощь профессионала:)
Автор колючийРаздел Трилогия приквелов
Ответов: 9
Последний ответ 22 Июнь 2004, 15:30
от Ignis
Нужна помощь
Автор Хан СолоРаздел Игры
Последний ответ 23 Июль 2006, 23:05
от Darth Winter
