Автор Тема: Мог ли Винду убить Палпатина?  (Прочитано 22619 раз)
Оффлайн Kipk
« Ответ #60 : 27 Сентябрь 2005, 22:32 »
И он контролировал ситуацию. Ему надо было выглядеть беспомощным, он и выглядел.
Это сорее была ставка игрока, чем контроль над ситуацией. Палпатин действительно просчитал все, что можно было просчитаь и даже немного больше, но все не мог просчитать даже он (иначе Анакин не убил бы его в Э6  :) . Кстати, возможно это говорит  о том, что он не мог просчитывать поступки Анакина... Хмм....). А "выглядеть беспомощным" он начал задолго до того как Анакин явился.
Оффлайн Darth Olgerd
« Ответ #61 : 27 Сентябрь 2005, 22:35 »
а потом он долго рассматривал себя и умилялся.....
Darth Maul тоже, можно сказать, обезобразил лицо татуировками,но это лицо настоящего ситха.А Палпатин предвидел что все так и будет ему надо было только хорошо съиграть роль
"Но кто покинет век помойной ямы
Ради снов?
Ради горстки безрассудства
Кто продаст свою отчизну?
Тот сдохнет первым!!!"
-----------------------------ГрОб--------
Оффлайн darrus
    • http://daryasw.narod.ru/main.html
« Ответ #62 : 27 Сентябрь 2005, 23:11 »
А если бы Энакин споткнулся на лестнице и примчался на пятнадцать секунд позже - до чего бы в таком случае Палпатин доигрался?
Once you can accept the Universe as matter expanding into Nothing that is Something, wearing stripes with plaid comes easily.
Оффлайн Ner&#39Feyd
« Ответ #63 : 29 Сентябрь 2005, 02:02 »
Палпатин бы делал вид что ему фииииигово, а потом подло толкнул Мейса Силой в окошко =)
Дарт Нер'Фэйд
Оффлайн Master Vladsilav
« Ответ #64 : 18 Январь 2006, 17:00 »
Винду несмог бы, у Палыча всё подстроено было, там явно это видно было! Он там волялся такой поджарестый, безобидный, жалкий, а как Анакин Винду руку отрубил Палыч сразу запел "власть! обсалютная власть!!!". Так что Винду несмог даже при наличии руки!
Сила моя жизнь, через свет я найду свой покой!
Оффлайн Boba Fett93
« Ответ #65 : 19 Январь 2006, 14:45 »
МОГ!!!!!! :starwars:
Жив я,...жив!
Оффлайн Popsa_van_kenobi
« Ответ #66 : 25 Январь 2006, 19:10 »
Помните что сказал Йода в пятом эпизоде? Кароче там много чего он сказал, но когда Глюк спросил какая сторона сильнее, Йода сказал что светлая. (Примерно так сказал, на самом деле Глюк спросил: "Темная сторона сильнее?" А Йода начал че то говорить и я дословно не помню =) ) Поэтому виндуз бы завалил Палыча в честной борьбе. Без всяких Ынакенов. Палыч кстати рисковал своей жизнью когда виндуз его молниями фигарил. Не слишком ли он на Ынакена надеялся?
Оффлайн Darth BloSern
« Ответ #67 : 26 Январь 2006, 01:33 »
У меня лично 2 варианта! :D  1-ый Это по фильму:
Если смотреть фильм то многим покажется, что беспомощность Палпатина там слишком показушна и наиграна, что говорит о том, что он мог протворяться и знал, что скоро прийдет Энакин, так как рассчитал его реакцию после слов "Познай ТСС и ты сможешь спасти свою любимую от плачевног удела(от смерти)"вообщм тут можно подуать, что он все рассчитал. Тогда на самом деле есть гипотеза "а если бы". Что если бы Энакин опздал задержался на какое-то время Мейс был конечно силен, но настолько ли, чтобы сразить Палпатина. Здесь есть один ответ если б Палпатин хотел бы убить Мэса он бы давно уже приминил бы молнии в качестве оружия как сделал это Дуку сражаясь с Йодой. Но почему же тогда не испльзовал?! Да потому что тянул время ему была нужна ситуация когда он выглядел беспомощным и жалким, чтоб это выглядело именно как нападение на него Винду, а не наоборот. Хотя, рашающий фактор в таком случае - Энакин, стал бы он помогать Палпатину, увидев как тот нападает первым на джедаев и сражается с Винду на равных. Для Энакина все могло перевесить только одно - жизнь Падме его рассудок был затуманен, он запутался и может быть и не смог бы оценить ситуацию объективно и пинять верное решение. Я так думаю здесь одну из главных сцен предшевствующих предательству Энаина были его слезы когда он стоя у окна в комнате для Совета Джедаев прикоснулся Силой к Падме и она чувствовала это, он понял, что еслион не изменит что-то то потеряет её навсегда. Поэтому страх потери люибмой и уж тем более детей перевесил все, ведь Энакин так и не увидел, что было сдетьми,а только увидел, что Падме умрет от родов. Из всего вышесказанного исходит, что Палпатин все рассчитал тоно, но и сказать, что он поддаваля явно Винду нельзя! ;)
2-ой вариант из книги Мэтью Стовера:
Мейс увяз глубоко, погруженный в ваапад, поглощенный им. Его личности больше не существовало.
Ваапад - канал для тьмы, где поток движется в обе стороны. Мейс принял бешеную скорость повелителя ситхов, черпал ярость и мощь тени, закачивал в себя...
И выбрасывал снова.
Он отражал злость ее же источнику, как лазерный меч перенаправляет выстрел из бластера.
Было время, когда Мейс Винду боялся могущества тьмы. Было время, когда он боялся самой темноты. Но Война клонов дала ему дар понимания: на планете под названием Харрун Кэл он встретился со своей тьмой лицом к лицу и научился не опасаться ее.
Он узнал, что именно страх придает силу мраку.
Он не боялся. Тьма не имела над ним власти. Но...
Но и он не имел власти над ней.
Ваапад превратил его в открытый канал, половину самопроводящей петли. Второй половиной была тень. Они оба превратились в цунами, захлестнувшим весь кабинет, каждый кубический сантиметр. Не существовало ни единого клочка ковра, ни щепки мебели, которые не могли в любую секунду испариться в красной или фиолетовой вспышке. Подставки ламп ненадолго превращались в щиты, разрубались на части, а те разлетались во все стороны; диваны становились площадками, на которые можно было вспрыгнуть, чтобы заполучить преимущество или сделать препятствием для противника при отступлении. Но все равно существовал только круг силы, бесконечная петля, ни та ни другая сторона не была ранена и даже не слишком запыхалась.
Тупик.
Так могло продолжаться вечно, если бы ваапад был единственным даром Мейса Винду.
Сейчас он сражался без усилий, он позволил телу жить самостоятельно, без участия разума. Клинок его вращался и шипел, ноги совершали шаги, вес смещался, плечи наклонялись на необходимый угол, а разум скользил вдоль петли чужой мощи, отслеживая ее бездонный источник.
Нащупывая уязвимую точку.
По этому отрывку из книги явно видно, что Мэйс имел преимущество он обладал уникальной техникой фехтования - ваападом, котрый позволял направлять Силу ТСС на саму себя, не причиняя ему вред. Можно сказать, что Стовер явноотадет предпочтение, что поединок Мэйса и Палпатина шел на равны и даже больше смещался в сторону побыда Винду!
Вот еще один отрывок, продолжающий дуэль:
"Мейс отбил клинок тени и отпрыгнул к окну, единым взмахом разрубил транспаристил.
Отвлекающий маневр ему дорого обошелся: темный поток Великой силы едва не выдул его в брешь. Только отчаянный толчок изменил траекторию, так что Мейс ударился о колонну, а не сорвался с карниза. Винду отскочил, Великая сила, прокатившись волной через тело, подарила ясность мысли, и магистр снова отдал себя ваападу.
Он чувствовал приближающееся завершение битвы, в матрице Великой силы тень превратилась в пульсирующий комок страха. Легко, почти невесомо Мейс обратил ужас тени в оружие: теперь сражение перемещалось на карниз за окном.
На ветер. К молниям. На скользкий от дождя уступ на полукилометровой высоте.
Туда, где страх заставил тень замешкаться. Туда, где страх тени скорость, дарованную Великой силой, частично обратит в дарованную Великой силой способность удержаться на скользком пермакрите."
Все это подчеркивает, что в момент битвы на веранде из скольского пермакрите где Силу надо было расходовать и на то, чтоб удержаться на нем и не улететь в разбитое окно.
А вот эта фраза поставлиа все на свое место:
Палпатин доверяет Анакину, с отрешенным изумлением подумал магистр.
Она подводит черту, что несмотря на битву на равных Мэес просчитался насчет Энакина и теперь уже никак бы не смог вернуть его доверие. Это все и предрешилоего судьбу. Из 2-ой гипотезы вытекает, что хотя Палпатин и расчитал приход Энакина он не мог поддаваться Винду, т.к. тот был сильным противником и вполне мог сразить Палпатина. :D  Какая из 2-теорий вам нравится больше выбирать ВАМ! :)
Но лично я склоняюсь ко 2-ой! ;)
Dark Side of the Force..it's your destiny. You...like your father now is MAIN!
I will bring peace for my New Empire!
Оффлайн Extra-Terrestrial
« Ответ #68 : 26 Январь 2006, 11:15 »
Винду Палпатина влегкую замочил бы. Все-таки Главный Джедай - это вам не Оби-Ван Кеноби какой-нибудь. Добро всегда побеждает Зло :)
Оффлайн Imperial Trooper
« Ответ #69 : 27 Январь 2006, 01:44 »
Палыч нашинковал бы Винду в капусту. Просто и банально. Мечом. А потом бы молниями протушил.
Но планы палыча требовали другого, а именно, показать Анакину мятеж джедаев. И Анакин мятеж увидел. И сделал правильные выводы.
А что до "выдохся"... Если бы палыч действительно устал, то он не смог бы так быстро восстановиться и прожарить Винду. Посмотрите фильм в оригинале, послушайте "Unlimited POWER!!!" и все теории о бессилии Палпатина отправятся в сад.
Мир и Порядок!!!
Приказ 66 никто не отменял!!!
Убил эвока - помог Империи!!!
Оффлайн a_mi
« Ответ #70 : 27 Январь 2006, 15:46 »
Это Виндыч мог нашинковать Палыча в капусту! Мог, а скорее - был способен. Со своим-то ваападом он кого хошь мог в капусту... Да вот только ситуацией там однозначно владел Палыч! Вот вы говорите - бился насмерть, рисковал, если бы притворился, что сдался, то опоздание на 15 секунд - и ему кранты... Да если бы он сдался - он бы и 15 минут в живых продержался! А надо было бы - и час. Как будто для этого нужно обязательно виртуозно владеть сабером. Ничего подобного - для этого нужно виртуозно знать людей и быть хорошим артистом.
Например, Палыч взял бы да и начал рыдать. Или притворился, что упал в обморок. И вы полагаете, товарищ Винду подошел к безоружному бесчувственному человеку и сугубо хладнокровно отделил ему голову от тела? Да ни за что! Это же типичная джедайская заморочка - убивать нужно только в случае прямой, непосредственной угрозы! А оценить эту угрозу всегда непросто, особенно зрителю со стороны. Палыч прекрасно знал характер Винду - он не из тех, кто будет долго сомневаться, если будет реально чувствовать эту угрозу. Винду - человек твердый и решительный. Он лучше отступит от джедайских принципов, чем пожертвует интересами дела. И в то же время - он будет держаться за эти принципы пока есть возможность, ибо глава Ордена и должен соответствовать. Очень подходящий характер для разводки. И Палычу оставалось только разыграть эту сцену перед Эничкой - сначала показать Мейсу, что он - ситх, зверски опасен и его нужно гасить при малейшем намеке на атаку, потом срочно упасть на пол, изобразить из себя ветошь (оставив Мейса на взводе и в полной боевой готовности), таким макаром тянуть время до момента, когда все зрители (Энакин) займут места в партере, а потом - раз - и спровоцировать Мейса на решительные действия. И Винду со своей решительностью сразу будет выглядеть неправильно. Старый человек у вас в ногах валяется, а вы его сабером хотите шарахнуть? Мстите, что ли, за погибших коллег? А еще джедай... Да, я ситх, но я сдался! И еще я знаю, как спасти Падме! Вот видишь, парень, каким непорядочным людям ты доверял? Они тебе что говорили? А сами? Во-о-от... И дело сделано.)))
Оффлайн Dart_Lupen
« Ответ #71 : 30 Январь 2006, 21:05 »
Однозначно мог. Винду величайший Боец в Галактике! :P
А Палпатин чаще действует не грубой силой, а хитростью, он конечно Велик. но сам, небось, охренел, от того, как ловко опрокинул его на лопатки Винду!
ИМХО ;)
We ain't singing,We bringing drama
Fuck you and your motherfucking mama.
We gonna kill all you motherfuckers.
Fuck you, die slow motherfucker!
My .44 make sure all your kids don't grow!
Оффлайн Ellian
« Ответ #72 : 30 Январь 2006, 22:14 »
Смог бы, но стормозил. А жаль, какой бы конец счастливый был! Сначала бы хакнул Палпатина, а потом заодно и Анакина за то, что изменил ССС с ТСС... И все счастливы. Падме бы погоревала, зато жива бы осталась... Потом сама бы детишек воспитала ну и так далее. Эх! <_<
- Ты борешься с Тьмой в себе?
- Я изгоняю Тьму!
Оффлайн Darth Amattiss
« Ответ #73 : 06 Март 2006, 01:03 »
В фильме явно видно одно, в книге пишется другое... Как по мне фильм является приоритетным источником инфы. А значит проголосовала, что не мог. Просто, перед своим будущим учеником театр устроил.
Оффлайн FeanoR
« Ответ #74 : 06 Март 2006, 21:46 »
Думаю Винду сам виноват, было очевидно что когда справа стоит джедай которому ты не доверяешь, но видишь что ему доверяет лежащий перед тобой Ситх. Когда этот Ситх взывает к Энакину и молит о пощаде, а Энакин в это время кричит тебе "НЕ УБИВАЙ ЕГО, ОН МНЕ НУЖЕН!", думаю не стоило вот так безрассудно взмахивать мечом.
Don't fear the eyes of the Dark Lord...
Давайте терь определим, кто лучше Винду или Дарт Сидиус
Автор elf88891Раздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 36
Последний ответ 06 Ноябрь 2010, 21:10
Отныне ты будешь имя Дарт...Винду
Последний ответ 17 Октябрь 2009, 15:48
"смерть" Мейса Винду
Автор memrockРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 105
Последний ответ 16 Август 2010, 15:50
от NROST
Мэйс Винду vs Палпатин
Автор Darth RallРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 21:57
от ◄Darth_Malgus►
Блуждающий меч Мейса Винду
Автор CyberdanРаздел Трилогия приквелов
Последний ответ 14 Февраль 2008, 13:07
от Lightknight
