Автор Тема: Синий экран, зелёный экран  (Прочитано 4625 раз)
Оффлайн Dragon
« Ответ #15 : 10 Январь 2006, 12:21 »
В Премьере есть специальный плугинчик, который позволяет делать неплохой маттинг. Убейте если помню, как называется :)
Оффлайн Леди Айзенн
    • http://www.thedarkforces.ru/
« Ответ #16 : 10 Январь 2006, 15:34 »
В Премьере реально хорошо вырезать по синему/зелёному фону можно только при идеальных условиях съёмки, а именно нормальном ровном освещении и хорошей камере.
Все любят мир, но Тёмные предпочитают позу "сверху".
(с). Maadeth
Оффлайн Scourge
    • http://www.scourgesoul.com
« Ответ #17 : 10 Январь 2006, 15:38 »
В Премьере это называется blue key screen или типа того.
Попробовал проработать это в Премьере на кадрах и роликах со съёмок 3 эпизода. Сработало.
Теперь вопрос только в том чтобы хватило денег на нужное количество ткани. Интересно, ткань какого типа лучше покупать... ???
Оффлайн Dragon
« Ответ #18 : 10 Январь 2006, 16:25 »
вообще говоря, это специальная ткань, но если поизгаляцца, то можно из простыней че нить сварганить :)  Идея в том, чтоб она не бликовала, не морщилась и не слишком текстурированной была.
Вспомнил. Плагин назывался Ultimatte
Оффлайн Scourge
« Ответ #19 : 10 Январь 2006, 16:32 »
У меня тоже была такая идея - поюзать простыни и покрасить их краской для ткани. Но мне сказали что краска для ткани не сможет покрасить белую ткань в достаточно насыщенный цвет.
Оффлайн Dragon
« Ответ #20 : 10 Январь 2006, 16:45 »
покраской тканей не занимался ниразу, но главное ИМХО покрасить равномерно :)
Оффлайн Scourge
« Ответ #21 : 10 Январь 2006, 17:25 »
Мда, а вот это уже непростой и пожалуй главный вопрос...
« Ответ #22 : 10 Январь 2006, 18:57 »
Есть такая книжка - "Голливуд на дому". Стоит опупенно - 700-800р. Причём это не толстенная книга с дсиком в придачу, а просто глянцевая с цветными фотками. Так вот. Там расказываеться о том, как делать разные эффекты. В том числе и про экран. В том числе как его делать.
Впринципе - можно в книжном магазине посмотреть и запомнить.
Оффлайн Scourge
« Ответ #23 : 13 Январь 2006, 10:50 »
Вот, прочитал тут что при съёмке на цифру зеленый фон намного предпочтительнее синего. Что, правда чтоли?
Самому дороговато будет ставить два варианта опытов.
Может тот кто пробовал, подскажет - что лучше использовать для съёмки поединка на саберах - зеленый или синий фон?
Видеокамера - обычная цифровая Mini DV.
Оффлайн Dragon
« Ответ #24 : 13 Январь 2006, 13:26 »
zMatte такой вот плугинчик, сам не юзал но говорят зачотно
Оффлайн Scourge
« Ответ #25 : 13 Январь 2006, 14:24 »
Скачал для фотошопа и after effects. Дома надо будет поработать...
И всё же...
Читал что в цветовой системе видеокамер гораздо больше уровней яркости зеленого чем синего. Т. е. по идее, кадры с нечёткими границами предпочтительнее снимать на зеленом фоне.
И правда, если посмотреть на кадры со съёмок ЗВ, то можно увидеть что статические сцены где мало движения, снимались на синем экране.
Кадры схваток на lightsabers, где актёр в каждом кадре представляет собой что то полуразмытое с нечеткими границами - на зеленом.
Такчто же лучше выбирать, если ресурсы позволяют купить ткань только одного типа?
Оффлайн Dragon
« Ответ #26 : 13 Январь 2006, 15:17 »
а ты попробуй на маленьких кусочках поэксперементировать
Оффлайн Scourge
« Ответ #27 : 13 Январь 2006, 15:19 »
Разумная идея...
А я не догадался...
Господи, какой я тупой.  :(
« Ответ #28 : 13 Январь 2006, 18:16 »
На тему нашёл:
Раз. Там ещё внизу есть ссылочки на всякое интересное
Два. Прада чего-то ничего конкретного нет
Я помню, что в той самой книжеце "Голливуд на Дому" было сказанно, что на улице лучьше юзать зелёный экран ибо особенность цветопередачи камер может повлиять на итоговый синий цвет.
« Ответ #29 : 21 Январь 2006, 14:12 »
вот я сам этим занимаюсь, поэтому расскажу ;)
это нужно, что отрезать фон и подставить туда свой фон
делает это спец. программа "кейер", а где она не справляется, рисуют руками
я делаю так:
1. выхожу на улицу, вешаю синюю простыню на стенку дома
2. снимаю
3. дома сгоняю с камеры, перекодирываю в секвендицию картинок обычно png
4. есть такая замечательная вещь как discreet combustion 3 так вот там очень хороший кейер, юзаю его
5. рендерю
6. сую в монтажку, на задний леер сую фон
лучше конечно зелёный, но за неимением сего, юзаю синий
Почему Йода зеленый.
Автор Darth StasРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 09 Август 2004, 18:29
от crushtestpony
