Автор Тема: Синий экран, зелёный экран  (Прочитано 4626 раз)
Оффлайн Scourge
    • http://www.scourgesoul.com
« : 01 Август 2005, 07:12 »
Практически во всех документальных фильмах по ЗВ можно увидеть эту штуку - здоровенные синие и зелёные павильоны, оформленные расположенными в виде сетки источниками освещения. В дальнейшем, вид синего и зелёного экранов заменяется на сгенерированное на компьютере изображение бэкграунда.
Быть может сама эта технология где-то и описана подробно, но самому встречать такую информацию не приходилось никогда. Каким образом и для чего помещения оформляют ИМЕННО ТАК?
Первоначально мне казалось, что стены делают цветными для того чтобы создать равномерное освещение со всех сторон. Например, зелёные джунгли Кашиика лучше снимать в зелёном зале, а вот сине-фиолетово-серые сцены в сенате - в синем зале. Но эта моя догадка оказалась неверной. Почему? Да потому что ту же самую дуэль на Мустафаре сняли не в красных, а в стареньких синих и зелёных помещениях.
Тогда у меня напрашивается лишь один вывод - монотонный фон просто легче заменить на спецэффектную картинку. Только вот как это делается? Вручную каждый кадр или с помощью специальной программы?
Да и вообще в этой теме можно немножко поговорить о технологии спецэффектов.
Оффлайн greyjedi
« Ответ #1 : 01 Август 2005, 09:32 »
Прога какая-то есть специальная. Заменяет определённый цвет на фон(картинку). Эта прога прослеживает ещё и движение камеры(т.е. влево-вправо) и сама всё поворачивает. Видел это в каком-то документальном кине
Star Wars
Оффлайн Бланш Дарроу
    • http://livejournal.com/users/enty_n
« Ответ #2 : 01 Август 2005, 10:47 »
Насколько я помню, эта мулька с синим-зеленым цветом используется потому, что при наложении бэкграунда именно эта гамма вытесняется легче всего. Такой прием используют при фотомонтаже, когда налагаемый объект тоже снимают на голубом фоне. Задник в программах новостей, например, тоже фикция, реально он тоже синий или зеленый.
"Мы рождены, чтоб папе было стыдно!"
« Ответ #3 : 01 Август 2005, 12:55 »
Советую пообщаться на эту тему с Сетью...
Фан-фильм "Чужая Война" точно снимался на фоне зелёного экрана... довольно забавно было разглядывать фотки, как этим цветом они обклеивали стенки...
В общем, это человек, у которого уже есть кое-какой опыт...
Scourge,
Ну а тебе это нужно как я понимаю для съёмок своих пародий?
« Ответ #4 : 01 Август 2005, 13:20 »
Я знаю, что ещё можно снимать на розовом фоне (например падение Тринити из Матрица Перезагрузка).
А прога - почти любая которая умеет накладывать две картинки и делать цвет в одной из них прозрачным. Например Adobe Premiere. Я как-то раз делал этот эффект. В 3d студио макс сделал ролик с кубиком и синим эраном, и потом сделал движущийся шар с чёрным экраном. Всё вышло как надо.
Оффлайн Dragon
« Ответ #5 : 01 Август 2005, 13:27 »
В принципе цвет задника неважно какой, программа просто заменяет указанный цвет на прозрачность вот и все. Нужно только, чтобы заменяемый цвет не встречался на актерах, иначе в них будут дырки :)
Нужно так же, чтобы задник был монотонный, не имел складок или непонятных теней, которые при переводе в прозрачность дают артефакты, которые смотряться черте как. Под это дело и подбирается ткань - плотная, нефактурная, небликующая.
Программа несложная, в том же Адобе Премьере (видеомонтаж) идет как плагин. Обрабатывается обычно выбранный кусок видеозаписи, для которго выставляются определенные параметры, определяющие как программа будет обсчитывать полутона, краевые эффекты и т.д. Ну, сами понимаете, одно дело отмаскировать шлем, где каря картинки гладкие и ровные, и совсем другое лохматую шкуру вуки :)
Оффлайн Джедай Виджетелло
« Ответ #6 : 01 Август 2005, 20:31 »
Может еще RGB - трехкомпонентную последовательную передачу цветов в первых камерах и телеках вспомнишь?
« Ответ #7 : 02 Август 2005, 00:07 »
Гораздо интересней, как они с бликами и отсветами борются. Чтобы не было у актеров равномерно зеленоватое лицо.
Оффлайн Scourge
« Ответ #8 : 02 Август 2005, 06:01 »
Всё так как я и предполагал.
Тем не менее, я считаю что программа у них несколько более сложная, чем просто заменяющая цвет либо его полутон на выбранную картинку.
Мне кажется, что расположенные в виде сетки прожекторы используются так или иначе для ориентации трёхмерной модели бэкграунда.
Кибердану:
Да, это действительно пригодится мне для фильма.
Оффлайн QUELLER
    • http://yagaminor.narod.ru
« Ответ #9 : 02 Август 2005, 12:08 »
Экраны подсвечиваются снизу множеством прожекторов, а актеры спереди, и так как граунд находится позади них, то отблеск на лицо и не падает, да и ткань не сильно то отражает свет.
Оффлайн Dragon
« Ответ #10 : 02 Август 2005, 14:03 »
Постановочный свет это вааще отдельная наука и головная боль
Сама программа не сложная, а вот работать с ней надо уметь. Говорю, потому что сам этим занимался.
Самое прикольное, когда делают motion capture. Чувак обвешанный фонариками отрабатывает сцену, а потом по фонарикам привязывают комп. модель.
Оффлайн Scourge
« Ответ #11 : 23 Август 2005, 22:36 »
Много раз пересматривая документальные фильмы на бонусном диске новой версии Оригинальной Трилогии, заметил что синий экран использовался и при съёмке некоторых спецэффектов из 4-6 эпизодов. Например - сцены взрывов тай-файтеров, икс-вингов и т.д. Я был весьма удивлён...
Раньше я думал что в качестве фона для пластиковых моделей в семидесятых были использованы здоровые плакаты со звёздным небом, или чёрные стены с отверстиями (звёзды) подсвечиваемыми изнутри. Опять нет - тот же самый синий экран! Залёный правда не встречался...
Вот тут и возникает недопонимание... А как они умудрились заменить синий фон на небо когда компьютеров у них не было? Ведь для наложения плёнки на другую плёнку требуется чтобы вместо синего цвета был белый, ибо он на плёнке хранится в виде прозрачных мест...
Каким макаром они это умудрились сделать у дяди Вани на коленке без компьютеров???  :blink:
Оффлайн Baralgin
« Ответ #12 : 03 Январь 2006, 18:17 »
А как это в премьере делать? :unsure: ???
Оффлайн Indy
« Ответ #13 : 06 Январь 2006, 15:27 »
Вообще то до Лукаса никто и не использовал Голубой Экран. Я читал что это именно его команда придумала такой фокус, вернее доработала старую и забытую технологию времён старых ч\б фильмов. И в доцифровую эпоху использовали только синий фон, Смысл ползовать зелёный появился только при переходе к цифре.
Как я уже писал в другой теме, синий цвет становится прозрачным при обработке плёнки, забыл каким термином это обзывается. А делее соеденияешь картинку с кораблями на прозрачном фоне с бэкгроундом типа космоса и всё.
P.S. Что у меня с лицом?!?!
P.P.S. А не, всё в порядке:-)
Оффлайн Леди Айзенн
    • http://www.thedarkforces.ru/
« Ответ #14 : 06 Январь 2006, 21:03 »
Только не Adobe Premiere, там это на примитивном уровне, а скорее всего Adobe After Effects - она специально предназначена для эффектов, а не простого монтажа.
В Adobe Premiere - точно не помню как, потому что использовать эту программу для подобных вещей неэффективно и неумно, а вот в After Effects есть такой плагин Keylight. Проще всё смонтировать в Premiere, а эффекты наложить и вырезать фон потом в After Effects.
Все любят мир, но Тёмные предпочитают позу "сверху".
(с). Maadeth
Почему Йода зеленый.
Автор Darth StasРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 09 Август 2004, 18:29
от crushtestpony
