Автор Тема: Сила без оружия?  (Прочитано 5893 раз)
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #30 : 30 Июль 2005, 13:31 »
Цитата: Акса Хаджетт
Нет ни тёмной,ни светлой сторон -всё зависит,с какой целью ты используешь Силу -во благо или во вред.
Здесь Вы возможно и правы.
 Насчёт дженсарааи сказать не чего что могу информации всё таки маловато, но то что при обучении они используют методики ситов в их пользу это не говорит.
Оффлайн Акса Хаджетт
  • преданье старины глубокой
    • http://aksahadjett.mylivepage.ru/
Сила без оружия?
« Ответ #31 : 30 Июль 2005, 17:10 »
Жить захочешь -ещё и не так раскорячишься!!! :D  :D  :D
Друг познаётся на СтарКоне
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #32 : 30 Июль 2005, 17:47 »
Вот здесь на 100% согласен. :yes: :yes:  :yes:
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #33 : 30 Июль 2005, 22:04 »
Я вот подумал :blink:,  а что-то вы разговор про дженсарааи завели? Решили занятся их реконструкцией?
Сила без оружия?
« Ответ #34 : 30 Июль 2005, 23:06 »
ДА.И,похоже,не я одна,только та девушка - "нормальная",она воином
быть хочет.Что ж,попробуем поработать в паре:одна калечит,другая -
лечит. :P
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #35 : 30 Июль 2005, 23:35 »
Здорово  :thumbup:. У вас есть иформация о доспехах дженсарааи (дизайн, материалы). Если есть киньте ссылку интересно очень.
Сила без оружия?
« Ответ #36 : 31 Июль 2005, 13:19 »
Доспехи у дженсаараи были из волокон кортозиса. Еще они носили боевые маски, у каждого - своя, по образу какого-нибудь зверя. Больше ничего не помню, обратитесь к "Я, джедай!"   :)
Сила без оружия?
« Ответ #37 : 01 Август 2005, 00:30 »
Они использовали стандартные доспехи и покрывали их волокнами кортозиса,стремясь передать сходство с тотемным животным.Кортозисный слой неплохо защищал от лучевого оружия,даже
от сайберов.Что касается КАК они выглядели -не известно.М.б.где-нибудь в компьютерных играх есть картинки?Не знаю,я не фанат.Кстати,доспехи носили Защитники(мастера).Для ученика-джансарааи "дипломная работа на звание мастера" -сделать себе доспех
(в отличие от ситов и джедаев,где надо сделать меч).Так что,придётся поступать согласно традиции -т.е делать доспехи самим,от эскиза до
готового комплекта. :D Кстати,зверьё в тотемы выбиралось только такое,
которое НИКОГДА НЕ НАПАДАЕТ ПЕРВЫМ,но если вынуждено защищаться -то пушной зверь всему живому!Интересно бы ещё знать,
какое зверьё под эти параметры подходит.Не люблю инсектоидов,но,
боюсь,придётся брать в тотемы какую-нибудь насекомую и маскировать
лекку под антенны.
...А что,народ,возродим орден джансаараи?... :ph34r:
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #38 : 01 Август 2005, 01:10 »
Да было-бы интересно :yes:
Сила без оружия?
« Ответ #39 : 01 Август 2005, 07:05 »
Тогда это надо будет обсудить поконкретнее.
Я,кстати,примерный эскиз своих допехов нарисовала(как смогла),теперь
надо подумать,КАК сымитировать кортозисное покрытие...знать бы,КАК
это выглядело в натуре!Предполагаю основу делать из строительной пенки(мы ж не железятники!),а уж потом красить и делать"кортозисный
слой".У кого есть технические идеи?
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #40 : 02 Август 2005, 11:38 »
Да этот "допех" больше для красоты чем защиты. О какой строителнной пенке идёт речь вы что герметик имеете ввиду? Я сейчас думаю о чем нибуть на основе эпоксидки
Сила без оружия?
« Ответ #41 : 02 Август 2005, 15:06 »
Я имела в виду то,из чего на 3-м Эпизоде были доспехи клонов(см.фотки с игры).Не помню,как эта хрень называется,кажется,полипласт?Эпоксидка -круто,но мне не потянуть этот проект технически,да и доспехи нужны больше
для антуража -я ведь не воин.Хотя,конечно,если всерьёз морочиться на Орден джансараай,то единая технология доспехов -это цимес!Кстати,у меня
до фига серой плащёвки,можно  орденские плащи пошить :P .По поводу имитации кортозиса.Насколько я поняла из "Я-джедай",это что-то вроде асбеста -мягкий волокнистый минерал,придающий доспехам серебристо-стальной блеск.Есть идея:сперва доспех грунтуется чем-то вроде жидких обоев,но прочнее(увы,не шарю я в стройматериалах! :no2: ),
потом красится под шкуру тотема,потом наносится слой клея,а на него...Есть
такие декоративные блескучки,их в жидкие обои добавляют,они в виде тонких обрывков "дождика".Бывают серебряные,золотые...В общем,попробовать поработать с этим.Можно ведь по грунтовке разные узоры нарисовать,пока не высохла.Поправьте меня,если ошибаюсь,но,кажется,будет неплохо смотреться.Кстати,вопрос:какого типа
доспех лучше брать за основу?
Оффлайн Anastas
Сила без оружия?
« Ответ #42 : 02 Август 2005, 18:26 »
Насчёт "дождика" классно придумано, а тип доспеха по моиму должен быть легким. Сейчас думаю над дизайном не чего в голуву не лезит.
Сила без оружия?
« Ответ #43 : 02 Август 2005, 19:53 »
Само собой,мы же не железятники!Постараюсь после "Ведьмака"нормально
отрисовать СВОЙ вариант и прислать для ознакомления.
Оффлайн DartWiper
    • http://supergun.ru
Сила без оружия?
« Ответ #44 : 10 Август 2005, 11:10 »
Сила без оружия?
Это вам не на форум по ЗВ, это вам к ведьмочкам...
Насколько мне известно, научиться "форс-грипу" и "форс-пушу" в реальной жизни почти невозможно, проще получается то, что связано с управлением вероятностями. В том числе и то, чтобы не было необходимости пускать в ход оружие, если не желаете.
Занимаюсь уже не первый год, две ведьмы-наставницы, но пока еще никого на расстоянии не уничтожил, пока успехи не выше: лечения головных болей, наведение болезней (порчи), и неного управления вероятностями. Пишите на почту или в личку, если интересно, а то дальнейшее здесь будет оффтопом.
Снайперы скрываются в тени - Сила на Темной Стороне
Да, прибудет с вами Сила! Но у меня вопрос:)
Автор BlackmortРаздел ЗВ-фэндом в России и не только
Последний ответ 14 Октябрь 2009, 23:58
от yatorrero
Третья сила-существует ли она?
Автор Орм ЭмбарРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 63
Последний ответ 02 Апрель 2005, 16:05
от HobBith_Yoda
Сила как химический элемент
Автор СниффРаздел Темы без сортировки
Ответов: 26
Последний ответ 22 Сентябрь 2005, 00:53
от Darth Olgerd
Сила, вымысел или факт
Автор Нархим ФироРаздел Темы без сортировки
Ответов: 166
Последний ответ 15 Апрель 2010, 08:26
Великая сила бомжамудрости +)
Автор RageРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 05 Февраль 2009, 19:02
от Rage
