Автор Тема: Darth Vader Voice Changer  (Прочитано 4123 раз)
Оффлайн K r o n
    • http://www.arthesss.nm.ru/%ca%e0%f0%f2%e8%ed%ea%e8/%d0%e0%e7%ed%ee%e5/
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 2005, 20:27 »
Есть еще На Горбуше  в "Союзе" на втором этаже , стоит 2390руб.
Оффлайн Rancorische
« Ответ #16 : 26 Сентябрь 2005, 22:48 »
Но кроме войсченджера другие две кнопки хлам. Цитаты RND и не выведены относительно друг друга. А дышать прикольнее в микрофон, благо он подгибается близко ко рту.
Вейдера на вас нет...!
Оффлайн Posit1ve
« Ответ #17 : 06 Октябрь 2005, 13:14 »
А есть программа для микрофона, чтоб фильтровала голос под Дарта Вейдера? Если у кого есть, дайте знать  :D
Do what you love
Love what you do.
Оффлайн 3erglinG
    • http://www.imperialbastion.ru
« Ответ #18 : 08 Октябрь 2005, 06:40 »
Сильный минус шлема - материал. В пластмассе не пофехтуешь. Вот был бы он стальной...
Это подпись. Скопируй подпись себе в подпись, что бы армия подписей помогла мне захватить мир подписей.
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2005, 11:46 »
Posit1ve
Присоединяюсь. Камрады, никто не в курсе, где можна достать прогу, действующюю на звуковые файлы, как Voice Changer?
Оффлайн 3erglinG
« Ответ #20 : 09 Октябрь 2005, 06:34 »
Darth Vader
А зачем это тебе? :)
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2005, 11:46 »
Чтобы сделать озвучку девушки-киборга (глав. персонажа) для фриварной экшен-РПГ. Больше, пожалуй не скажу, вот сделаю более-менее играбельную дему, покажу, тогда и стану обещать золотые горы в пивных берегах ;)
Оффлайн Rainthel
« Ответ #22 : 09 Октябрь 2005, 17:51 »
Цитата: Darth Vader
Posit1ve
ой тьма....  :D
Этот эффект можно сделать:
1) На компе в любой проге по обработке звука.
Например:  Sony ACID Pro,  Adobe Audition, Cool Edit, Sonic Foundry, в бональном Ejay.
Делается элементарно: Эфект "Вадера" © строится из совместного использования
звуковых эффектов в вышеописанных прогах Chorus и Flange. Flange ставится лёгкий, а Chorus подгоняется до совпадения с оригинальным голосом.
2) Вживую для самопальных шлемов:
Берём эффект для электрогитар Flange (фленжер - коробочка, куда вставляется разъем "Джек" от гитары и питание крона 9в),
Затем приемник среднего размера с батарейками.
Ловкими руками с использованием силы разбераем приёмник, и находим регулятор громкости, щупом находим вход в усилитель приёмника, подключаем туда выход с фленжера соответственно земля-к-земле, а центральная_жила-к-входу, где при нажимали щупом. Надо не забыть отключить сам приемник, оставив функционировать усилитель от него.
Теперь к этой конструкции нужно подключить микрофон (достать такой маленький можно в  магазинах "радиодетали" и вооружившись паяльником пришпандурить к нему экранированные провода). Подключаем его к фленжеру вместо гитары и всё. Распихиваем эти девайсы по своим местам в костюме и наслаждаемся переходом на тёмную сторону.... ;)
 B)
« Ответ #23 : 09 Октябрь 2005, 17:58 »
Большущий сенкс! А в обработке звуков я действительно ламер ;)
Оффлайн Rainthel
« Ответ #24 : 09 Октябрь 2005, 18:04 »
Не ламер, а Юнлинг. :)
С чего то надо начинать...  ;)
Вот повозишься с прогами по звуку и дорастёшь до мастера...
« Ответ #25 : 09 Октябрь 2005, 18:10 »
Спасибо за поддеожку! Будем совершенствоватся! Сейчас собираюсь попробовать отредактировать крики боли из "Блад Рейн" :yes:
Оффлайн Posit1ve
« Ответ #26 : 11 Октябрь 2005, 13:50 »
Rainthel
Спасибо за помощь! Но! Я имел ввиду прогу, которая будет походу обрабатывать голос ... говоришь своим, а выходит Веидера. Твои способ так работает?
Do what you love
Love what you do.
Оффлайн mosese
« Ответ #27 : 01 Декабрь 2005, 04:45 »
Цитата: Indy
в США Фигурки стоят около 9 баксов.
основные фигурки из эпизода 3 хасбро продаются в США по цене от 5 долларов 88 центов за штуку. с налогом - 6.20 долларов. можно найти места и по дороже, но не больше 8 долларов.
С днюхой тебя, Darth Warlock!
Автор TuchkaРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Июнь 2005, 12:58
от Master Faeton
DARTH MAUL FX LIGHTSABER (DOUBLE)
Автор BaalzebubРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 08 Январь 2011, 15:09
от Baalzebub
Автор BaalzebubРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 30 Март 2011, 17:54
от Baalzebub
Darth Horn, поздравляю!
Автор TossРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 25 Май 2004, 18:07
от Toss
Darth Warlock, С ДНЮХОЙ!
Автор HobBith_YodaРаздел Темы без сортировки
Ответов: 11
Последний ответ 21 Июнь 2006, 16:14
от Darth Vader
