Автор Тема: Кулинария в мире ЗВ  (Прочитано 2126 раз)
Оффлайн gangrell
Кулинария в мире ЗВ
« : 10 Апрель 2005, 18:55 »
Кто знает какие-либо блюда и тем более рецепты их приготогвления по миру Звездных Войн поделитесь пожалуйста.
Католический крест
Лишь иная ипостась меча
Он летит под обрез
Шлема
Вдоль по линии плеча...
Оффлайн Lord Uncertainty
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #1 : 10 Апрель 2005, 20:38 »
Щас найду... :)
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #2 : 10 Апрель 2005, 20:40 »
Бургеры из Банты
1. Летите на Татуин и найдите убежище Тусканских Рейдеров (если убежище крупное, то там должно быть не менее дюжины Бант). Убедитесь в том, что все Рейдеры спят, затем идите в загон и выберите Банту посочнее. Как только выбрали, убейте ее (лучше всего из бластера) и тащите к себе в спидер.
Если вас это не устраивает, то вы можете просто купить мясо Банты в ближайшей бакалейной лавке.
2. Приступая к разделке, в первую очередь отрежте рога (не выбрасывайте их, из них получаются отличные дрожжи), сбрейте все волосы и поместите Банту в мясорубку (найдите какую-нибудь побольше).
3. Полученный фарш положить в духовку и готовить примерно неделю.
4. Пока мясо готовится, нужно приготовить булочки для гамбургеров. Возьмите отрезанные рога, измельчите их для получения дрожжей, добавьте пару яиц Дьюбека и муку из костей (они в пустыне валяются на каждом шагу). Все это разведите водой (если конечно сможете ее достать), затем поставьте на окно и дайте постоять недельку. (Берегитесь голодных Джав!).
5. Через неделю мясо и булочки будут готовы. Подавать следующим образом: отрежьте небольшой кусок мяса и положите между двумя булочками.
Употребить в течение трехсот лет.
Приятного аппетита.
 :yes:
Жаркое из Банты
Ингридиенты:
1 целая Банта, жир Дьюбека, специи.
Порядок приготовления:
Возьмите лазерный меч и отрежте Банте голову ноги и хвост. Все это отложите в сторону и оставьте только филейные части. Снимите шкуру и выньте внутренности. Положите мясо на большой противень и жарьте до тех пор, пока оно не станет коричневым. Посыпьте специями и жарьте еще 1 час. Затем начинайте поливать жиром (всего потребуется около галлона). Как только мясо приобрело золотистый оттенок - оно готово.
Приятного аппетита!
Холодец из хатта
1. Перво-наперво вам нужен хатт.
2. Убейте его. Вопреки сложившемуся мнению, сделать это очень легко. Большинство людей использует для этого бластер. Эти твари такие огромные и неповоротливые, что промахнуться просто невозможно! Чтобы получить большее удовольствие от процесса, воспользуйтесь простым деревянным ножом.
3. Найдите примерно 30 Ранкоров, чтобы дотащить тушу до дома. Просьба заранее планировать свой рацион, поскольку этот процесс может занять недели, а то и месяцы.
4. Снимите с хатта шкуру. Все сало и слизь нужно сохранить - это ключ к вкусу холодца. Вам понадобится 5 галлонов сала.
5. Смешайте это сало с 7 галлонами болотной воды и залейте это все в ОЧЕНЬ большую кастрюлю. Перемешивайте в течение 3 часов. Если устали, найдите какого-нибудь дроида и заставьте его это делать.
6. Для получения холодца смесь нужно доставить на Хот. Оптимальная температура - примерно абсолютный ноль. При увеличении температуры время приготовления холодца существенно возрастает. При 0 С холодец готовится около 300 лет. Поэтому, как отмечалось выше, заранее планируйте свой рацион.
7. Теперь ваш холодец готов. Многие едят его прямо так, но я рекомендую запивать его молоком Вуки.
Этот рецепт позволяет накормить 400 человек.
Оставшиеся сало и слизь сохраните - из них получится еще 60 порций (Напоминаю - хатты чертовски здоровы!)
Приятного аппетита!
Walrusman на палочке
*walrusman - тот самый, которому Оби-Ван отрубил руку в баре (прим. автора)
Компоненты: 1 walrusman, большой деревянный шест, жир или сало (на ваше усмотрение)
1. Найдите walrusman-a. В последнее время найти его практически невозможно (их и так то было немного, а тут еще этот проклятый Оби-Ван!!!). Если вы все-таки нашли, то сделайте следующее:
2. Возьмите лазерный меч и отрубите ему руки.
3. Теперь, когда он беззащитен, дайте ему хорошего пинка! (пусть ваш гнев струится... Ой, нет! Я хотел сказать: не делайте этого - Темная это Сторона, Темная...)
4. Как следует натрите его жиром.
5. Бросайте его на сковороду. Как только перестанет орать - значит готов.
6. Напоследок засуньте шест ему в ж...
Приятного аппетита!
Эвок "в пеленках"
Эвоки - мое любимое блюдо. У них чудесный вкус и, к тому же, их так много на Эндоре, что их всегда можно найти без особых проблем.
Компоненты: 1 эвок, 1 лист Массасси (достаточно большой, чтобы завернуть в него эвока), губы Си Снутл.
1. Убейте вашего эвока. Не поднимается рука на это милое пушистое создание? Я предлагаю делать это следующим образом: бросьте его на раскаленную сковороду и смотрите, как он прыгает. Если попытается выпрыгнуть - бейте его из бластера!!
2. Снимите шкуру.
3. Заверните эвока в лист Массасси.
4. Возьмите губы Си Снутл и выжмите. Из них получается великолепный кислый соус - он прекрасно сочетается со вкусом эвока.
5. Полейте эвока соусом. Ешьте сразу.
Приятного аппетита!
Все представленные выше рецепты взяты с сайта [url=http://www.swfans.ru/]http://www.swfans.ru/[/url]
Коктейль "Стопка Смерти"
В предварительно нагретую стопку налить последовательно (не смешивая), равными дозами: абракс и ломин-эль, добавить немного алаши. Поджечь с помощью светового меча, предварительно одолжив его у проходящего мимо джедая. Погрузить соломинку до дна стопки и быстро выпить, пока соломинка не загорелась.
Примечание: В настоящее время этот коктейль (равно как и другие, поджигаемые с помощью световых мечей) является не модным.
СОРЛАК ФАРШИРОВАННЫЙ
1. Возьмите кучу хаттов. Выберите сомого крупного и отложите в
сторонку.
2. Оставшихся закармливайте разными овощами, фруктами.
Когда хатты дойдут до необыного состояния, когда уже ничего больше
впихнуть в них нельзя... впихните еще столько же! Они сильно
растягиваются, гады!
3. Откормленных хаттов скиньте в сорлака. Возьмите того, что отложили
в сторону, обмонайте стальным тросом и киньте туда же.
4. Заганяете "Викторию" в верхние слои атмосферы, прицепляете второй
конец троса к ней и вытягиваете сорлака из песка.
Приятного аппетита!
ПОДЖАРКА ИЗ ФОРС-ЮЗЕРОВ
Берете толпу Джедаев, берете толпу Ситхов, загоняете в одну комнату.
Через полчаса блюдо готово!
МОН-КАЛАМАРИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
1. Возьмите Крейсер Мон-Каламари.
2. Напихайте туда Мон-Каламари по завязки.
3. Разгоните крейсер и впечатайте его в астеройд покрупнее!
 :yes:  :yes:  :yes:
Оффлайн Падме
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #3 : 10 Апрель 2005, 22:06 »
Классные рецепты. Особенно последние.  :laugh:  :laugh:
- Энекин, я люблю тебя.
Да прибудет с тобой Сила.
Мы с тобой единое целое.
Сила нас объединяет.
Оффлайн dart unMurderer
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #4 : 10 Апрель 2005, 22:07 »
А где тушеный Крайт-дракон?
Оффлайн Darth Warlock
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #5 : 10 Апрель 2005, 22:46 »
Да чувак прям остряк!! Ща создам тему "Ваша любимая бытовая техника в мире ЗВ" ;)
ЬТРЕМС
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #6 : 10 Апрель 2005, 23:54 »
Darth Warlock
Остряк, не остряк, но существует вполне официальная кулинарная книга ЗВ, с логотипом. Мне там очень понравилось название блюда Кеноби-кебаб. :P
Оффлайн ArtemedoN
  • Админ swtimeline.ru
    • http://www.swtimeline.ru/
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #7 : 11 Апрель 2005, 09:51 »
А Йода-Брюле?
Не все плагины одинакого полезны © Miranda
[url=http://www.swtimeline.ru]http://www.swtimeline.ru[/url] - Книги и Комиксы ЗВ
Оффлайн Helga Hellsing
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #8 : 15 Апрель 2005, 19:29 »
Очччнь аппетитно звучит  :D
А из Йоды брюле не очень получится, на вид цвет погненький, навеное <_< лучше Йода-желе :D
Очнись. Эта драка без права на отдых... (с) В. Цой
Оффлайн Bob Nine
Кулинария в мире ЗВ
« Ответ #9 : 18 Апрель 2005, 15:27 »
Если серьезно, то наиболее известен ришкейт - коррелианская выпечка. Нечто вроде ромовой бабы с орешками. Еще там известен, хотя и не слишком, напиток, который в оригинале именуется "hot chocolate", а в версиях русских переводчиков упорно именуется "какавой". Люка научил готовить "какаву" Ландо, а вот уже где сам Ландо взял рецепт - непонятно. Видимо, все-таки на Земле, в Южной Америке (у него такая рожа, что там его точно принимали за местного). Кстати, к "какаве", судя по воспоминаниям Мары, довольно странное отношение - при дворе Палыча считали, что пить ее не есть true, а в банде Когтя предпочитали то, что покрепче и горит.
TRUE ля-ля...
Разные новости о мире Звездных войн
Автор МэлРаздел Новости
Ответов: 75
Последний ответ 27 Март 2023, 20:34
Ваше положение в мире звездных войн
Автор Darth WsewolodРаздел Оригинальная трилогия
Последний ответ 08 Январь 2004, 08:20
В Декабрьском "Мире фантастики"
Автор AnakinРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Последний ответ 19 Ноябрь 2003, 22:16
от Anakin
Лучшие лекарства в мире
Автор ФИЛИНРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 22 Октябрь 2006, 02:08
Полигонная кулинария - семинар на СтарКоне.
Автор КассияРаздел StarCon
Ответов: 9
Последний ответ 06 Июль 2009, 22:17
от Ривейра
