Автор Тема: Клинок в фотошопе  (Прочитано 6956 раз)
Оффлайн JediArthas
  • Рыцарь Силы
Клинок в фотошопе
« Ответ #30 : 03 Август 2005, 03:01 »
2) Создайте новое изображение (Ctrl+N) с произвольными размерами (у меня 300х70 px. Первый раз лучше выбрать такие размеры) и серым (желательно) фоном. Создайте новый слой (назовите его pipe)и с помощью инструмента Restangular Marquee Tool выделите полосу (кликните в центр изображения, нажмите Alt и растягивайте). Создайте вот такой градиент и залейте выделение сверху вниз.
Life is the crummiest book I ever read,
There isn’t a hook, just a lot of cheap shots,
Pictures to shock and characters
An amateur would never dream up.
Bad Religion — Stranger Than Fiction
Оффлайн JediArthas
  • Рыцарь Силы
Клинок в фотошопе
« Ответ #31 : 03 Август 2005, 03:03 »
Создайте новый слой, залейте зону выделения коричневым цветом и установите Blendig Mode слоя на Soft Light, чтобы придать трубе оттенок. перейдите на слой pipe. Инструментом Restangular Marquee Tool выделите часть трубы примерно 35x40 px.
Оффлайн JediArthas
  • Рыцарь Силы
Клинок в фотошопе
« Ответ #32 : 03 Август 2005, 03:05 »
4) Копируйте выделение в буфер (Ctrl+C) и вставьте. Изображение вставится как новый слой, переименуйте его (слой) в pipe2. Растяните этот этот layer по вертикали (удерживайте Shift+Alt) с помощью функции Free Transform (Ctrl+T). Установите pipe2 над всеми другими слоями.
Главное мы сделали. Теперь будем применять к нашей трубе различные эффекты. Далее я описал выполнение каждого из них.
Оффлайн JediArthas
  • Рыцарь Силы
Клинок в фотошопе
« Ответ #33 : 03 Август 2005, 03:06 »
Создайте новый слой. Инструментом Single Column Marquee Tool выделите вертикальную полосу шириной в 1 пиксель и залейте ее черым цветом. Таким же образом сделайте на этом слое около 10-ти линий c интервалом в 1 px. Переместите слой в левую часть трубы и сотрите резинкой выступающие части. У нас получилась резьба.
Оффлайн JediArthas
  • Рыцарь Силы
Клинок в фотошопе
« Ответ #34 : 03 Август 2005, 03:13 »
Создайте еще один слой. Сделайте такие же засечки на скобе. Установите Blending Mode на Soft Light. Копируйте этот слой и установите Blending Mode нового слоя на Exclusion. Это радиатор.
Вот, что получилось у меня (см. первое сообщение). Здесь я добавил тень и создал слой с косыми линиями и параметром Soft Light.
Автор статьи: Dan
Хотя в этой статье описывается не рисование рукоятки сабера, но я думаю, что так можно нарисовать и вполне симпотную рукоятку.
P.S.
Вниманию модераторов: не надо меня пинать ногами за 6 сообщений подряд. Я их писал не из злого умысла, и не из желания набить поболее сообщений, а просто из желания наиболее коректно и полно передать статью. Вот. А как напихать 6 картинок в 1 сообщение, я не знаю.
P.P.S.
Предчувствуя, многочисленные гонения и наезды в мой адрес, хочу заранее оговорится, что не считаю эту статью идеальной. Но начинать же с чего-то надо! А что есть рукоять светового меча, как не кусок трубы с кнопочками и всякими резными загогулинками? Короче, я думаю, что даже из этой статьи можно выжать что-то толковое, если немножко попариться, повозиться с градиентами, может попарится с какими-нибудь интересными текстурками, и что-нибудь обязательно получится! У кого есть другие интерестные идеи - пишите здесь, делитесь опытом, и может быть мы тогда сумеем подобрать идеальный алгоритм, по рисованию рукояток. Подобрали же для лезвия...
Оффлайн HobBith_Yoda
Клинок в фотошопе
« Ответ #35 : 31 Август 2005, 15:17 »
Давно меня тут не было....
А рукоятки можно вырезать с помощью лассо и вставлять в картинку.
I'm a monkey, Mr. Anderson.
Клинок в фотошопе
« Ответ #36 : 31 Август 2005, 15:34 »
Или вот фотка с саберфайтинга:
Или вот:
Клинок в фотошопе
« Ответ #37 : 31 Август 2005, 16:04 »
И ещё вопрос.
А как заделать молнию в фотошопе или файрворкс?
Вот какого прогресса я достиг:
Клинок в фотошопе
« Ответ #38 : 31 Август 2005, 16:33 »
HobBit_Yoda  в своём истинном обличии:
Оффлайн Гнусный Папараца
    • http://sfgal.alfamoon.com
Клинок в фотошопе
« Ответ #39 : 31 Август 2005, 18:33 »
Используй Xenofex...
Вот так:
Зачем шушпанчик перешел через дорогу? Чтобы попасть на темную сторону
Силы.
Клинок в фотошопе
« Ответ #40 : 31 Август 2005, 19:03 »
Вот так:
Можно подробее как такую прелесь состряпать в Фотошопе...
Оффлайн Master Faeton
Клинок в фотошопе
« Ответ #41 : 31 Август 2005, 19:51 »
Можно использовать фильтр от KPT для фотошопа (вроде бы седьмой)
© Master Faeton
Клинок в фотошопе
« Ответ #42 : 31 Август 2005, 20:59 »
Вроде бы более-менее дружу с Фотошопом (у меня 7 версия), а вот что за КРТ не знаю...
Сколько ещё до этого рылся в фильтрах так и не находил ничего подходящего.... даже фильтр с таким заманчивым названием как Lightning Effect ничего не даёт :(
Клинок в фотошопе
« Ответ #43 : 31 Август 2005, 21:35 »
Хех, а это фильтр в разделе Filters?
Клинок в фотошопе
« Ответ #44 : 31 Август 2005, 21:44 »
что за КРТ
плагин Kai Power Tools
ни фига себе "ничего"... А ты попробуй без него персонажа нормально осветить...
Сунешь плагин и будет так.
Силы.
Из чего делать клинок
Автор EmbarРаздел Саберфайтинг
Ответов: 253
Последний ответ 04 Июль 2010, 19:57
от JediSem
Рубиновый Клинок
Автор Дарт СефиротРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 20 Апрель 2007, 15:25
от Дарт Сефирот
Клинок для сабера...
Автор ГригорийРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 30 Июнь 2010, 12:07
от 3d quattro
Не поупражняться ли в тематическом фотошопе?
Автор RancorischeРаздел Фан-творчество и фан-фильмы
Последний ответ 03 Август 2009, 12:06
от Иван Фомин
