Автор Тема: Будут ли школы Саберфайтинга в других городах?  (Прочитано 16953 раз)
Оффлайн Laarf
Мне вот тоже очень интересно, какую технологию используют другие любители файтинга..... :yes:
Ни что на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому, если не иметь в душе оружия, укрощающего любовь, - эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения.
Оффлайн Qristoff
ИМХО, наиболее прочный вариант крепления это как у Эльвинг: клинок, вставленный в рукойтку, закрепляется парой болтиков. Все. Он уже низачто не вылетит :D
Великое Дао,
Скажи пожалуйста,
Какого хрена?
© Олег Ладыженский
Оффлайн Danvelur
Болтики - да, надежно... Но вот заворачивать их ;) , изображая активацию меча... мне не понравилось - тоже долго над этим думал. А вот наш способ. Единственное ограничение - внутренний диаметр трубы должен быть не более чем на 2 мм больше чем лыжная палка (но, в принципе, тонкую палку можно чем-нить обмотать (типа той же изоленты). Но это в крайнем случае. Мечи у нас изготовлены из стандартных деталей (хотя все разные), но, во всяком случае, внутренняя труба - трубы от сидушек велосипедов. Их диаметр ровно на 2 мм больше стандартной лыжной палки.
Один конец этой 25-сантиметровой внутренней трубки мы забиваем чем-либо наглухо. Подготовка рукояти закончена. Теперь - клинок. Та его 25-сантиметровая часть, что вставляется в рукоятку оставляется "голой" - в смысле, без обмотки. Теперь берем альпинистскую ленту капронового плетения (в обвязках используется) и отрубаем от нее 27 см. (предполагая стандартную длину рукояти - 25 см). Один конец ленты на 2 см вставляется в тот конец лыжной палки, который впоследствии вставится в рукояти, и расправляется по ее внутренним стенкам. Теперь закрепляем этот конец там клинышком (у меня из твердого пенопласта на клее) и получаем клинок, но конце которого болтается капроновая лента. Ее подгибаем вдоль по трубе по направлению к "острию" (там, где начинается обмотка - заканчивается лента). Клинок готов к активации. Удерживая ленту в таком положении (лента 25х2х0,2), вставляем клинок в рукоять. Заходит не слишком туго. А теперь - фишка. Поворачиваем клинок в рукояти на 180 (или сколько получится) градусов. Лента внутри перекручивается, а клинок намертво застревает в рукояти. А чтобы вытащить, надо всего лишь повернуть в другую сторону. Поворачивается все достаточно легко.
В поединке "на выносливость" такой клинок продержался 40 минут, после чего потребовася еще один поворот.
ЗЫ Вот добуду цифровой фотоаппарат, выложу фотки как наших мечей, так и клинков.
ЗЫЫ Кстати, трубка от велосипеда решает еще одну проблему - она стальная(=тяжелая), значит, не нужно клинок еще утяжелять.
Оффлайн Danvelur
И снова в нетерпеньи ожидаю
Беспомощно от радости молча
Рожденья настоящего джедая
В зеленоватых отблесках меча
Спасибо, возьмем на вооружение, хотя с картинкой понятней было бы... ;))) А то у нас альпинистов нет.   ;)
Оффлайн Laarf
Конечно, что то новое попробовать намешало, но меня технология наших саберов вполне устраивает....но говоря о сборке рукоятки....эээээ у всех она с разной скоростью проходит, а клинок вставить(активировать) несколько секунд и одной обмотки изоленты хватает на долго....
Оффлайн Danvelur
Конечно! Все, что я писал - это не в смысле "мы придумали круче", а с смысле "мы предпочли этот вариант". Скажем, у меня лично с обмоткой изоленты только гадость вышла - на 1 раз хватает, запихнул покрепче, а назад лохмотья вылезают. Идеальных вариантов нет. Кстати, насчет скорости - сегодня засек. Активация - 2,96, выключение - 1,28...
Оффлайн Zevs
    • http://StarWarZ.ru
Вам, Москвичам и Питерцам, классно! На саберфайтинг ходить можете! А мне? Я то в Ставрополе живу!
Я думаю если народ бодбить, то они будут ходить....но нужен Мастер Джедай! А я со Ставрополя вроде как один кто болеет в серьез "звездной" болезнью.. А у меня даже звания Падавана НЕТ! Куда мне обратится чтобы мне помогли создать школу саберфайтинга в Ставрополе? Мне нужны же и инструкции...чтоб хотяб однуму потренироваться повысить себя хотябы до Рыцаря джедая и взять учеников....Можете помочь? :blink:  :blink:  :blink:  :starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:
Shaman
Думать не надо. - Надо соображать.
Вам Москвичам...Вам Питерцам... классно...на саб.файт. ходить можете...
Но и в Москве-бы и в Питере-бы, этого всего не возникло-бы, если бы, не великие, вдохновенные люди, которые эту систему создали и разработали, за что им собственно БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Даже больше - ОС!!!!!!
Звания падавана у него нету... а ты возьми и нарисуй.
P.S. Обратись к мастерам, и поговори с ними уж никто яснее них не скажет.  :yes:
И скажут мастера тебе (я так думаю), чтоб ты пересмотрел все фильмы и на основе того, как тама джедаи махают саберами сделал свою систему. :yes:
"Хотя бы" до рыцаря.  :D  :D  :D
Вообще, всё, конечно, зависит от системы оценки мастерства, но насколько я знаю, в Московской школе саберфайтинга нужно очень много, долго и упорно работать, чтобы стать "хотя бы" рыцарем.
Вообще, по-моему, главное - не стесняться экспериментировать, но при этом обязательно найти себе компанию. И не бояться при этом, что все будет на тебя смотреть, как на сумасшедшего.
Удачи!
Оффлайн Zevs
Мда.....Я ж попросил чтоб мне написали как связаться с этими Мастерами.....Что касается компании - это не проблема....А вот что касается разработать свою систему.....Я читал что саберфайтинг- это произвольное махание мечом заученных движений.... т.е. Зачил несколько движений и финтов, а в бою применяй только их,В любой последовательности.., т.к. саберфайтинг ведется НЕ на "вынос"... И если у каждого будет своя система..(например система Кайла и Вейдера) как их ученики будут сражаться? Это ж будет не лепо! Или у них всетаки есть какоето объединение?
А учеников брать можно только Рыцарю Джедая...
:starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:  :starwars:
Оффлайн Zevs
Эту тему чтоли забросили???!!!!!!!!
Критх Каст
Хочется, чтобы кто-то подсказал, как связаться с мастером по этому поводу.
Сам я из Мурманска и вопрос этот меня интересует сильно, так как людей я уже подорвал на занятия Саберфайтингом. Вот только на StarCon вырваться смогу только я и то когда на лето в Рязанскую область сгоняю.
(Тайком из деревни смоюсь.)
Если не трудно подскажите, где и когда в этом году будет StarCon.
Оффлайн Ranid Kast
Точно в Москве. Во, блин. Родственники у меня появились, да ещё в Мурманске ;)
Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии.
от AlexJinn
от Alexus
от Kovu
Проблемы посещения и ухода с саберфайтинга.
Автор ©етьРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 30 Декабрь 2003, 20:54
от Сеня
Турнир по идеальной форме саберфайтинга
Автор Эльвинг.Раздел Саберфайтинг
Последний ответ 07 Сентябрь 2005, 12:51
от Shmi
