Автор Тема: Антураж и принадлежности  (Прочитано 9794 раз)
Оффлайн KVIN
« Ответ #15 : 02 Апрель 2005, 08:23 »
Если шить у Звездочки
Это как?
Оффлайн Laura Palpatin
« Ответ #16 : 02 Апрель 2005, 20:45 »
KVIN, ты по ссылке Nadda ходил?
Того человека зовут Звездочка, она клево шьет костюмы...
"Люди так ленивы, вы согласны? Они видят, что мои волосы выкрашены в черный цвет, что на ногтях у меня – черный лак, видят что-то тёмное в том, что мы делаем, но, эй, это же не значит, что мы спим с трупами!" (с) Брайан Молко
« Ответ #17 : 02 Апрель 2005, 21:04 »
Гы, кто докуда  Я до фэнских сайтов ЗВ добрался чуть не первым в стране.
Канешна, канешна, куда уж нам раньше вас-то...смею заметить, что обратное невозможно хотя бы в силу того, что я много младше вас...
« Ответ #18 : 02 Апрель 2005, 21:26 »
И на последок, не сочтите за флуд...я выкройку сделала. По-моему ее надо назвать не "Симплисити", а "Не пытайтесь повторить это в дома"!!!!! :blink:
Оффлайн Darth ProF
« Ответ #19 : 03 Апрель 2005, 15:53 »
Freedon Nadd
Как с рукоятями то?? И есть ли у тебя те железные пруты, которыми будем клинок укреплять или нам их покупать нужно?
^моё имхо^
Оффлайн Freedon Nadd
« Ответ #20 : 04 Апрель 2005, 07:10 »
вах, ну ты злодей. речь идет не о прутке (18 мм пруток ё) а о трубе. Трубы тоже найдем.
а где брать - покупать ясно дело. но там уже не дорого совсем.
кстати, я, как выяснилось, ошибся - внутренний диаметр палки не 20 а 18 мм. стенка почти в 3 мм толщиной.
итоги расчета сэйбра:
за основу взято:
плотность стали - 7,8 г/см3
плотность алюминия - 2.7 г/см3
основа рабочей части - 100 см труба D=1.8 см с толщиной стенки 0.1 см.
масса - 416 г.
хилт - алюминиевый пруток - 30 см D=3 см. (в худшем случае - монолитный)
масса - 570 г.
общий вес сэйбра таким образом - около 1 кг.
это скромно!
______________________________________________
итак. вот что удалось найти на данный (4.04.2005 16:11) момент.
нержав. трубы 18х1 не бывает. точнее она бывает, но на базах Перми - нет.
лучшее что удалось найти:
тел. 689112
трубы:
алюминий 16х1.5 сплав 1915 за 1 метр - 33 р.
алюминий 22х2 сплав 1915 за 1 метр - 73 р.
медь 33х3.5 мм - 546 р. за 1 метр
пруток Д16Т  D50мм - 728 за метр.
пруток они режут по 0.5 метра минимум
база - Героев Хасана, 92 5эт. 511 комната.
с 8.00 до 17.00
I'll tell you something about the Sith Lords, my sons.
The Sith were thought dead more than once, but they always come back...
Оффлайн A.V.
    • http://Far_Stars_(временно_закрыт)
« Ответ #21 : 08 Апрель 2005, 05:43 »
Freedon Nadd,
и как успехи?
« Ответ #22 : 08 Апрель 2005, 06:54 »
в субботу отдам токарю чертеж.
нехай трудится
Оффлайн KVIN
« Ответ #23 : 10 Апрель 2005, 18:38 »
Смотрите люди, и завидуйте мужику.
Может для себя чего присмотрите.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #24 : 17 Апрель 2005, 11:16 »
Квин а чё ему завидывать, если уж на тто пошло сами не хуже сделаем.  B) И вообще где от живёт, надо зайти к нему минут на 5 и у нас будет колекция так я же. :ph34r:
« Ответ #25 : 18 Апрель 2005, 08:44 »
если все пойдет правильно то когда-нибудь мы увидим такую картину:
« Ответ #26 : 18 Апрель 2005, 10:29 »
обещанный чертеж
Оффлайн Darth ProF
« Ответ #27 : 18 Апрель 2005, 11:40 »
А чьи эти симпатичные саберы??
^моё имхо^
« Ответ #28 : 18 Апрель 2005, 12:17 »
а это так, для примера я сренедерил.
а на самом деле - к субботе будет наверное готов, тот который второй слева - именно он на чертеже.
шест - это для Darth Zet'а.
а гнутый - эт мой :)
Оффлайн KVIN
« Ответ #29 : 18 Апрель 2005, 13:43 »
Freedon Nadd
У верхнего правого сабера в нижней части натянуто что-то чёрное похожее на телефонный шнур.
Что это?
