Автор Тема: МЕЧ: один, два или стафф  (Прочитано 24196 раз)
Оффлайн Master Revan
« Ответ #45 : 25 Май 2006, 09:39 »
Унас парниша хочет стафф сделать. Я лично буду с одним мечом он удобнее.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #46 : 25 Май 2006, 13:13 »
Стафф:
держать врага на дистанции,меньше блоков - больше уходов,использовать крутящий момент
Два меча:
Исключительно для профи,иначе сам запутаешься
Меч:
идеальный выбор для ньюкамеров,высокая скорость,действие на реакцию
По поводу сложности:я 1е место отдаю 2 мечам и по эффективности тоже,хотя сам бегаю со стаффом))) :D
Есть только Огонь и Смерть!
А Истина - на острие моего клинка!
Оффлайн Danvelur
« Ответ #47 : 25 Май 2006, 19:00 »
Обычный одноклинковый сабер. Для пары мне не хватает рефлесов и мозгов, стаффом планирую научиться, но это может пару лет подождать.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #48 : 26 Май 2006, 16:35 »
Еще совет:
Люди,учитесь сразу на том,на чем хотите файтиться...Не надо разбрасываться своим временем!
Оффлайн Ewan
« Ответ #49 : 26 Май 2006, 18:07 »
Лично я чаще всего пользуюсь в области СФ стандартным мечом (как-никак это тоже оружие, причем зачастую наиболее опасное, чем посох или два меча сразу - тут уже все, конечно, зависит от противника, использующего такие оружия). Но, если предоставляется выбор из посоха или мечей - беру два меча (хотя и посохом тоже практикую бои). "Мало места для маневра" компенсируется многочисленными ударами с разворота. Ничего что большинство из них наносится вслепую - зато довольно большой радиус поражения.
В данный момент практикую ведение боя двумя мечами, причем один из них держится обратным хватом (я - "скрытый левша" - одинаково хорошо работаю как правой, так и левой рукой, так что мне лично по барабану в какой руке держать меч обратным хватом). С помощью такого хвата легко защищаться от ударов противника, да и самому удары можно наносить неплохие при правильной технике движения. Идею, кстати, взял (смейтесь, если хотите) у персонажа Клауда из Final Fantasy VII: AC.
Два меча также хороши тем, что ими можно заблокировать "намертво" клинок противника (если он пользуется одним мечом или посохом), ставя блок "крестом" при ударе, затем, в момент соприкосновения мечей, зажать клинок противника двумя своими как ножницами. После такого "маневра" можно свободно контролировать положение меча\посоха противника, переводя его в то положение, к-рое выгодно вам. Естественно, атаковать при этом обладатель двух мечей не сможет.
В общем и целом по крайней мере одно после использования двух мечей ясно: такой набор оружия лучше всех остальных подходит для защиты и глухих блоков.
При использовании посоха надо понимать, что всегда есть возможность зарубить себя "обратным" клинком. Вывод: надо совершать движения не столько кистями, локтевыми и плечевыми суставами, сколько всем корпусом, зафиксировав посох в каком-либо определенном положении и лишь изредка в нужный момент немного корректировать его (уже кистями и т. п.). Один из Магистров РАД даже разработал такое упражнение, тренирующее наносить удары, двигаясь только корпусом: посох берется не в руки, а рукоять зажимается подмышками так, чтобы проходила за спиной, и весь посох был параллелен земле. Руками, соответственно, двигать смысла нет (в них же нет ничего), а вот для нанесения ударов придется двигать именно корпусом, причем делать это так, чтобы клинками можно было доставать противника, довольно сложно. Попробуйте - результат налицо!
P. S.: В играх (в частности Jedi Academy, особенно с ForceMod'ом) пользуюсь только посохом. Уже больше года в сетевых баталиях тренирую навык боевого искусства только этим оружием.
Оффлайн Ведж Антиллес
« Ответ #50 : 05 Июль 2006, 00:31 »
Да лучше не мечь а хорошие Инком.........Даже Звёздочка Смерти не страшна..
А я пережил 2 Звезды Смерти!!!!
Оффлайн Mystic Nihilistic
« Ответ #51 : 05 Июль 2006, 08:43 »
Вообще по сути обучаюсь только одним мечом, и на большее пока даже не претендую. Хотя кое-что просёк, играя в Jedi Academy - два меча - не моё, и никогда им не будет, мозгов не хватает на то. чтобы за обоими мечами нормально следить. Стафф? Вообще в игре я дико с ним рулил, просто из-за того, тчо это самое читерское оружие можно сказать,  но в реальности я даже не надеюсь, да и не хочу с ним учиться... вывод? 1 стандартный сабер.
« Ответ #52 : 05 Июль 2006, 10:59 »
только 1 сабер!
стафф тоже хорошо иногда, совсем чуть-чуть
2 меча это просто глупость :ranting2: вон в том же revelations в конце, когда девчонки дерутся, у каждой по 2 меча, и смотрится это ТУПО :angry:
Оффлайн Scourge
    • http://www.scourgesoul.com
« Ответ #53 : 20 Сентябрь 2006, 11:36 »
Ну они там просто по-моему не слишком хорошо готовились, оттого получилось всё как-то медлительно. Но в принципе с двумя мечами можно поставить неплохую сцену, правда готовиться придётся долго и упорно...
Оффлайн Ewan
« Ответ #54 : 20 Сентябрь 2006, 17:04 »
Движений с двумя мечами в бою совершается меньше всего. А потому, если присматриваться к одному конкретному бойцу из двух сражающихся, то выглядит он ленивым :)
« Ответ #55 : 20 Сентябрь 2006, 19:21 »
ну вообще они конкретно лажанулись с понтами
надо было в 2 раза уменьшить кол-во саберов и было бы норм
ЗЫ 800 пост :)
Оффлайн Xsantos
    • http://xsantos@bk.ru
« Ответ #56 : 20 Сентябрь 2006, 19:56 »
Для меня со стафом крутится вертется не удобно, с одинарным у меня не очень отбивать удары, а с двумя отлично просто. По мне так лучше два чем один или стаф
« Ответ #57 : 20 Сентябрь 2006, 20:18 »
1 сабер проще контролировать
не может никак хорошо получаться махать 2мя, если не умеешь 1им
Оффлайн Ewan
« Ответ #58 : 20 Сентябрь 2006, 21:00 »
Один из стилей ведения боя двумя мечами позволяет выполнять движения сразу двумя саберами, как одним  ;)
Оффлайн Xsantos
« Ответ #59 : 21 Сентябрь 2006, 04:54 »
Одним мечом махать я умею вот с блоками плохо, а с двумя я махаю хороша и блоки отлично получаются. мне просто удобнее с двумя
Один актер исполнил сагу «Звездные войны»
Автор dart unMurdererРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 24 Октябрь 2005, 21:49
от John
Русский язык - один из языков далёкой галактики
Автор greyjediРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 26 Июнь 2014, 09:48
от Эрнст Ставро Блофельд
Клубный поход в кино на Изгой-один
Автор МэлРаздел Спин-оффы
Последний ответ 14 Декабрь 2016, 11:05
Продам 2 световых меча. Один - Ультра.
Автор realnoirРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Март 2010, 12:13
Изгой-Один вышел в формате Digital HD
Автор KsizРаздел Новости
Последний ответ 19 Март 2017, 14:28
