Автор Тема: МЕЧ: один, два или стафф  (Прочитано 24198 раз)
« Ответ #15 : 15 Март 2005, 14:32 »
Да, они вообще говорил, что думать вредно, не только во время поединка. Довольно правильно, кстати.
Оффлайн Entuors
« Ответ #16 : 15 Март 2005, 15:08 »
А если одновременно и один меч, и два, и стафф?.. :huh: Тогда что же? ;)
Оффлайн Qristoff
« Ответ #17 : 15 Март 2005, 15:15 »
Цитата: Lumiya
Эт мне Qristoff в воскресенье сказал, что думать во время поединка нельзя.
 :blink:  :blink:  :blink:
Я сказал? Я мог сказать, что думаешь и зацикливаешься на чем-то и это мешает тебе расслабиться.
Он ведь плохого не посоветует... наверно.
:D  :D  :D
Великое Дао,
Скажи пожалуйста,
Какого хрена?
© Олег Ладыженский
Оффлайн Hywird Kre&#39Fey
« Ответ #18 : 16 Март 2005, 00:24 »
Цитата: Люк Скайуокер
Сам то понял чё написал? <_<  При битве на световых мечах, будь то стафф или пара или вообще один, у джедаев ( и ситов тоже) никакое полушарие мозга не работает, ими (джедаями, ситами) движет Сила.
ЗЫ.Почитай побольше книг по ЗВ.
Для начало надо решить обсуждается ли в данной теме реальный саберфайтинг или книжные битвы на световых мечях.
Во время боя думать вредно.
Довольно таки глупое утверждение. Тупых "терминаторов" во время стенок убивают первыми.
Это высказывание уже ближе к истине. У него есть хоть какой-то практический смысл в отличии от предыдущего.
А если одновременно и один меч, и два, и стафф?..  Тогда что же?
Ну допустим один меч в одну руку, а стафф в другую. Ну а куда ты ещё два засунешь? :blink:
Оффлайн Entuors
« Ответ #19 : 16 Март 2005, 16:43 »
А нельзя пользоваться стаффом, ещё и как односторонним мечом, и так его сконструировать, чтобы можно было разъеденить ручку на два отдельных сабера?.. :huh:
Оффлайн Lumiya
    • http://elfi-maloi.livejournal.com/
« Ответ #20 : 17 Март 2005, 01:15 »
Я сказал?
Ты, ты, точно помню.
При чем тут тупые терминаторы? В бою не судорожно соображать надо, что сейчас я сделаю так-то и так-то, а действовать на автомате, за счет приобретенных во время тренировок знаний, которые и должны на автомате выскакивать.
« Ответ #21 : 18 Март 2005, 13:38 »
Ну-ну... Рефлексы не вырабатываются если пару лет ходить по воскресеньям на 3-4 часа в парк и там заниматься. Мне кажется, что на саберфайтинге нет ни одного человека(ну разьве что признанные мастера, которые занимаются именно обучением и организацией сего дела), который бы мог не думать в бою, а драться чисто на рефлексах. Я не пытаюсь ни кого обидеть или что ещё подобное, но я стараюсь реально смотреть на вещи. Так что "простым смертным"(я в их числе конечно же) надо соображать в бою, а не полностью отключаться.
Оффлайн ЛекСС Скайвокер
  • Саберфайтер
    • http://vk.com/by_the_force
« Ответ #22 : 18 Март 2005, 14:00 »
Посмотрите вот я нашел интерестную ссылочку... :yes:  Про Сайберы
无为
Оффлайн Entuors
« Ответ #23 : 18 Март 2005, 14:45 »
ЛекСС
Хм... Вполне прилично. :yes:  Помнится, я подобные видел на "е-бай" (или как там его) - сделано отлично, но дерут много. В Америке (да и не только там) такое практикуется весьма часто. Жаль, что у нас пока подобного нет. :unsure: Или, я, может, просто не знаю... :mellow:
Даже автомат из родного AvP проскочил... :lookaround:  :D
Оффлайн AdonajFoster
« Ответ #24 : 19 Март 2005, 21:06 »
Сам-то понимаешь, что говоришь?
Безмозглые они, что-ли?
Если сам так дерешься, зачем всех-то так ронять?
А ведь если в аномальную зону попадешь - Тебе сила такой турбулент закрутит - можно вобще без головы остаться.
Все ЗВ читал - и читал (и не только) кое-что покруче, ибо занимаюсь этим давно - тя еще на свете не было...
...Ладно, извини...
То, что Лукас пролепетал про Силу, а вы, как попугаи, (опять извини) за ним вторите - это вводная.
Чтоб знали все - Силой можно управлять(а для этого надо знать законы ее проявления).
А если ты уже на практике дошел до того, что все отключилось, и ничего на включилось взамен - то прекращай это дело: можешь такого натворить :unsure:
Один меч позволяет работать на рефлексах - начинать надо с него,
Рефлексы - это память клетки, это связь с тем, что названо Силой.
В предельном случае - подключение к родовой памяти или другого эгрегориального образования(подобное притягивает подобное),
поэтому через одного  может пройти Сила всего Ордена,например...
Чтобы воспользоваться силой из Первоисточника - нужно уметь подключаться к нему.Стафф - символ этого подключения...
То, что отключается - это бета-ритм мозга (не думать!).
Рефлексы соотносятся с альфа-ритмом мозга.
То, что связано с осознанием и управлением при соответствующем обучении - это дельта-ритм.
Ладно, мне место в оффтопиках.
Lord Foster
   999
  Нет никакой двойственности,
                  нет никакого противника,
                                 нет никакой борьбы -
                    /Формула ДАО/
« Ответ #25 : 19 Март 2005, 21:34 »
Гениально.
Оффлайн Starlit
« Ответ #26 : 22 Июнь 2005, 23:40 »
Мне стафф нравится(в игрушках всегда его выбираю)
Вообще-то правильно: бой на рефлексах идет, когда тело натренировано до автоматизма.
А если незнакомая техника у противника?
И эта техника обнаруживает твои слабые стороны?
Тогда физический мозг отключается - ведет Сознание(выглядит это как вид "сверху": ты видишь себя дерущимся как бы со стороны или сверху).
Это бывает в экстремальных ситуациях: человек делает движения, которым его никогда не обучали - и побеждает!
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн Darth OZ
« Ответ #27 : 11 Июль 2005, 14:25 »
Люди,о чем разговор?Нужно взвесит все плюсы и минусы.Лично мне ближе стандартный меч,так как он дает ОГРОМНЫЙ просто для маневра и различных ударов.Два сабера,по моему,весьма неуклюжий вариант(это кому как),однако дающий способность осыпать противника градами ударов,зажимая его со всех сторон.Сабер стафф,вещь вообще для самоубийц(это тоже кому как),Мол тому пример...Махая этой дурой невозможно не пообрубать себе руки или ноги.И вообще это оружие разрабатывалось Ситхами,для нанесения еще более быстрых(быстрее чем с двумя саберами),но и более сильных(сильнее чам стандартный сабер) ударов за счет постоянной агрессии и эмоций бойца со стаффом.так что судите сами,я сконен к тандартному саберу,так как исходная версия более правильная нежели какие либо ухищерения для эфектного боя.Дело в эффективности а не в показухе(на что и расчитан стафф-это точно).
"- Кто шагает дружно в ряд?
- Наш повстанческий отряд!
- Потому что гей-парад!"
(С) "Люди в опасности"
1st I.M.P. regiment.
Оффлайн Иллидан
    • http://www.firstempire.narod.ru
« Ответ #28 : 11 Июль 2005, 16:35 »
Стафф- форева. Как для нападения, так и для обороны!
Three hands and six penises,
Mamma call me mutant!.... © Marco Hietala
Оффлайн Baralgin
« Ответ #29 : 11 Июль 2005, 18:01 »
А мне нравится два меча, так как это очень удобно. Одним мечом нападаешь, а другим обороняешься.
Один актер исполнил сагу «Звездные войны»
Автор dart unMurdererРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 24 Октябрь 2005, 21:49
от John
Русский язык - один из языков далёкой галактики
Автор greyjediРаздел Книги, комиксы, журналы
Последний ответ 26 Июнь 2014, 09:48
от Эрнст Ставро Блофельд
Клубный поход в кино на Изгой-один
Автор МэлРаздел Спин-оффы
Последний ответ 14 Декабрь 2016, 11:05
Продам 2 световых меча. Один - Ультра.
Автор realnoirРаздел Темы без сортировки
Последний ответ 23 Март 2010, 12:13
Изгой-Один вышел в формате Digital HD
Автор KsizРаздел Новости
Последний ответ 19 Март 2017, 14:28
