Автор Тема: Принцип генерации Энергии в Мече-кристалл  (Прочитано 8664 раз)
Оффлайн Starlit
« Ответ #30 : 19 Ноябрь 2005, 19:49 »
Вот еще статья:
2005-03-01 [AIP] «Оптические вихри» позволят «выжать» больше информации из материи
Испано-американская группа исследователей теоретически показала, что использование так называемых «оптических вихрей» открывает широкие перспективы в получении информации о материи. Поперечное сечение обычного лазерного луча выглядит как яркое пятно, особый же вид лучей, называемых оптическими вихрями, выглядит в поперечном сечении как яркое кольцо, окружающее темный центр (см. рисунок). Оптический вихрь является простейшим примером луча, обладающего «орбитальным угловым моментом».
Эти лучи всесторонне исследовались с начала 90-х годов. Вид сбоку напоминает штопор (см. рисунок); поверхность представляет поверхность постоянной фазы (например, область максимума электрического поля). Закручивание света добавляет еще одну «степень свободы», которую можно использовать для оптического кодирования информации, а следовательно, и для получения информации об объектах, через которые проходит луч.
В обычном лазерном пучке энергия распространяется вдоль оси пучка наподобие воды в струе. Но для света, обладающего орбитальным угловым моментом (ОУМ), энергия переносится по спирали, проходящей вокруг оси пучка. Свет в обычных пучках имеет лишь спин (поляризацию), которая может быть вертикальной и горизонтальной или по и против часовой стрелки. Все возможные спиновые состояния могут быть получены из двух направлений поляризации. Для света с ненулевым ОУМ, возможно много состояний, состояния более высокого порядка соответствуют более сжатому штопору (и, следовательно, быстрее крутящейся спирали, по которой передается энергия; см. рисунок). Таким образом, луч может содержать очень большое количество информации, если он представляет собой суперпозицию состояний с различным орбитальным моментом.
Исследователи называют компоненты с различным ОУМ «спиральным спектром». Lluis Torner и его коллеги из института фотоники (ICFO) Барселоны активно продвигают идею «цифровой спиральной записи изображений», в которой пучок света подходящей формы освещает исследуемый образец. Образец рассеивает свет и изменяет его спектральные компоненты. Раскладывая затем пучок по его спектральным компонентам (то есть изучая таким образом «спиральный спектр» рассеянного пучка), можно собрать обильную информацию об объекте исследования.
Спиральный спектр может, например, быть чувствительным к геометрическим и структурным неоднородностям объекта, и потенциально может быть использован для поиска биологических и химических включений, а также для изучения биологических образцов, чувствительных к свету с орбитальным угловым моментом. Имеются даже предложения по увеличению объема информации, записанной на компакт диск с помощью такого света. (Torner, Torres, Carrasco, Optics Express, Feb. 7, 2005; персона для контактов Lluis Torner, [url=http://www.icfo.es;]http://www.icfo.es;[/url] более подробную информацию по теме OAM light можно найти в Physics Today, от May 2004, и New Scientist, от 12 June 2004).
Из сводки новостей Американского института физики
Starlit
/ Леонардо да Винчи/
Оффлайн Ka-Wails
« Ответ #31 : 20 Апрель 2009, 09:52 »
в котоr е 3 кристалла один придает цвет а 2 других мощность
Оффлайн jeidan
« Ответ #32 : 20 Апрель 2009, 16:06 »
а другие 2 крестала для мощи белого  цвета
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2009, 16:06 от jeidan »
Оффлайн Ka-Wails
« Ответ #33 : 21 Апрель 2009, 08:01 »
не обязательно белага а мож и красного и еще каковнибудь
Немного информации о Световом мече
Автор КаелРаздел Саберфайтинг
Последний ответ 08 Июнь 2006, 18:25
от Thunderbolt
