Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137106 раз)
Оффлайн Kraten
« Ответ #720 : 13 Апрель 2006, 13:35 »
не подскажете как у вас можно заказать лазерный меч ?
Оффлайн Ranid Kast
« Ответ #721 : 13 Апрель 2006, 14:18 »
Ты должен собрать его сам. :handup:
Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии.
Оффлайн Энакин
« Ответ #722 : 17 Апрель 2006, 15:46 »
Kraten, а если сумеешь собрать лазерный, поделись опытом. Мне уже любопытно...
В принципе, можно узнать касательно заказа, но это уже не то.
Нет религии выше истины,
Нет истины выше жизни.
Оффлайн Иван КИНОби
« Ответ #723 : 29 Апрель 2006, 12:21 »
Всем прива!
Собрал вроде как ручку для сабера, хоть и стремненькую. Тока одна проблемка - у меня в двух местах на ручке обмотка предусмотрена. Для этой обмотки на внешней (одевается на основную)  трубке два выреза, типа из них должна обмотка торчать. Вчем суть вопроса:
    как закрепить тлф. провод чтобы он не сполз при натягивании внешней друбки на основную и при этом ровно торчал из вырезов на внешней?
Знаю что где-то на форуме это есть, но прочесывать 40 страниц мне честно кайфолом.
Поделитесь плз своим опытом...
Оффлайн КАМ
« Ответ #724 : 30 Апрель 2006, 02:22 »
Иван КИНОби не ленись читай форум.
Используй прозрачный скоч. Когда провод окажется на месте, скоч срывается там где выступает /в вырезах/.
« Ответ #725 : 30 Апрель 2006, 20:20 »
:arrow: подскажите, как сделать ПРОЧНЫЙ сабер!
а то после полчаса файтинга железные лыжные палки ломаются, а алюминивые трубки гнутся и получается световой ятаган :mellow:
Оффлайн Sourcier
« Ответ #726 : 01 Май 2006, 06:14 »
Алюминий противопоказано использовать в качестве клинков - слишком мягкий. А палки ломаются... Хм... Вы с берёзами сражаетесь, что ли, что они у вас так быстро ломаются?
Будущее не предопределено - нет судьбы, кроме той, которую мы делаем сами.
Crazy 88
Я часть той Силы, что вечно блага хочет и вечно зло вершит.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #727 : 01 Май 2006, 10:03 »
Sourcier Попробуй и не будешь задавать такие вопросы. Я видел как неа соревнованиях по ИФ сломали железный меч.
Оффлайн Mystic Nihilistic
« Ответ #728 : 02 Май 2006, 00:49 »
Ну тада палки делать из титанового сплава надо... ага. Дл янадёжности еще сверух сталью обмотать. А гуманизатор снять - а то он ударостойкость портит...
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #729 : 02 Май 2006, 12:46 »
Извращенец :). Кстати пластик на пластик ломается довольно плохо, а если он еще и не гнеться, то ИМХО это рулит.
« Ответ #730 : 02 Май 2006, 14:31 »
ломается
ещё как
мы решили в алюминиевую палку вставить такую же диаметром поменьше
ЗЫ а вообще уже новые рукояти делать надо, все молотком поотбивали :P
Оффлайн Энакин
« Ответ #731 : 03 Май 2006, 13:40 »
JeXP, так то ИФ... отдельно взятые реконструкторы способны всё сломать, хоть реальный булат (заметьте, я не говорю обо всех реконструкторах)  ;)
Тимон, вы на молотках, что ль, дерётесь?..  :D  мы временами сражаемся и с берёзами тоже, но у нас даже ученические выдерживают. Из чего можно сделать вывод: пластик форева!.. И травматичность меньше, и рука не так устаёт, и световых сабель/ятаганов не будет. Правда, возможен световой хлыст (на особенно сильных ударах пластик так красиво гнётся, слегка обвивая сабер противника), но это уже зависит от силы удара. Так что, имхо, переходите на пластик. Какой марки - пусть подскажут те, кто закупается.
Оффлайн Иван КИНОби
« Ответ #732 : 03 Май 2006, 17:09 »
Пасяба, КАМ но я уже забил на обмотку - возни много и слишком уж толстой рукоятка получается.
А какие пластиковые трубки из всего перечисленного все же лучше? И сильно ли влияет гуманизация на силу удара палкой о палку (значит и на их ломкость)?
Оффлайн Ranid Kast
« Ответ #733 : 03 Май 2006, 21:25 »
У гуманизатора иное предназначение.
« Ответ #734 : 03 Май 2006, 23:35 »
Пластик, а внутрь пластик?
можно попробовать, мы достаточно сильно долбаем.
Хотя имхо форева алюминиевая дубинка, а не трубка, т.е. внутри она НЕ пустая
хотя есть 3 минуса -
тяжело хотя клинок по идее невесом
фрагнуть с первого попадания и надолго можно
и третий: есть только 1 шт и оч короткая, как у Йоды =(
