Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137140 раз)
Оффлайн Dark Jedi
« Ответ #435 : 23 Май 2005, 13:09 »
Люди, кто мне может сделать сабер??? А то я не умею, не было опыта с паяльником и электроникой  :no2:
И сколько это будет примерно стоить???  :question:
May The Force Be With You!!!  The Chosen one,sinister
Волю мою не обсуждают, ей подчиняются. Демиург
Оффлайн AxLe
« Ответ #436 : 23 Май 2005, 18:17 »
я что-то не пойму клинок сабера выдвигается из рукоятки??? :huh:
Или он намертво прикрепляется к ней??? :confused2:
Здесь был я!
« Ответ #437 : 23 Май 2005, 18:45 »
2AxLe
Вообще саберы делаются разборными, т.е. клинок от рукояти отделяется. Но вот я например так прикрепил клинок, что вытащить его из рукояти будет весьма затруднительно))
А про нереальность настоящего светового меча: Возможно, что меч, обладающий теми же свойствами, что и в ЗВ невозможен, но всётаки. Считалось что земля плоская, думали, что человек не умеет летать, а про говорящий ящик, показывающий картинки вообще и не думали. Но ведь показывает же этот ящик картинки! Но сейчас, и темболее здесь, спорить на эту тему бессмысленно, так что предлагаю перестать этим заниматься
Оффлайн AxLe
« Ответ #438 : 23 Май 2005, 18:49 »
хм...получается лучше делать меч разборным?
для удобства транспортировки.
Здесь был я!
вальтрон
« Ответ #439 : 23 Май 2005, 19:16 »
Я в рукоятку вставил антену от радио.
Если взмахнуть порезвей она выдвигается и получается меч.
Правда складывать приходится в ручную.
Оффлайн Lisa
    • http://lisenok953.narod.ru/index.html
« Ответ #440 : 24 Май 2005, 00:21 »
Цитата: Scourge
Кто сказал, например, что лайтсейбер суть ограниченный в пространстве лазерный луч? Разве кто-то из персонажей ЗВ об этом говорил? Многими название "лазерный меч" вообще считается неверным, поскольку во вселенной ЗВ его называют lightsaber. Вот так-то...
Ну правильный перевод конечно "световой меч". Ну а вообще то книги тоже надо читать! Цитирую IV эпизод "Он едва успел отвести руку - из отверстия в торце рукояти появился луч светло-голубого света. Забавно подумал Люк. Он впервые видел, чтобы свет обрывался в пространстве без какой бы то ни было преграды. Луч был яркий, он слепил глаза, так что наворачивались слезы, но жара не чувствовалась..." Так что вот так-то!!! :P
А за горами, за морями, далеко,
Где люди не видят, и боги не верят.
Там тот последний в моем племени легко
Расправит крылья - железные перья,
И чешуею нарисованный узор
Разгонит ненастье воплощением страсти,
Взмывая в облака судьбе наперекор,
Безмерно опасен, безумно прекрасен.
И это лучшее не свете колдовство,
Ликует солнце на лезвии гребня,
И это все, и больше нету ничего -
Есть только небо, вечное небо.
Оффлайн Fanat
« Ответ #441 : 26 Май 2005, 13:15 »
Цитата: Jeisel
Тебе надо прийти на тренеровку по саберфайтингу и поспрошать у народа или зайти на сайт саберфайтинга, там немного написано о создании меча, но ты врядли что поймёшь ;) , так что приходи на файтинг... :rolleyes:
А если в моём городе нет таких клубов,чё делать?
Хотяб адрес подскажи?
Оффлайн Fanat
« Ответ #442 : 26 Май 2005, 13:18 »
Цитата: Jacen
Jeisel дело говорит... приходи к нам на тренировки и узнаешь всё подробно и вполне досконально... так сказать из первых рук...
А где проходят эти тренеровки,и когда?
At0m
« Ответ #443 : 28 Май 2005, 17:14 »
В принципе, можно сделать луч света, обрывающийся в пространстве. Если считать, что свет - это волна, то можно создать мощнейшее магнитное поле, которое и будет "обрывать" свет. Но как уместить генератор такого поля в маленькую рукоять... Плюс еще добавить режущие свойства - нужна высокая концентрация света. Так называемый, "тяжелый" свет. Но опять же, генератор такого света размером с микроавтобус...
Оффлайн Sicart Timos
« Ответ #444 : 28 Май 2005, 21:35 »
Посмотрите на мечи, которые мы с другом сделали сегодня. Красный - его, а зеленый - мой.
Что есть Темная Сторона? Чаще всего это понятие ассоциируется с орденов Ситов. Отнюдь. Это лишь шанс человеку, получившему над Силой некоторую власть, использовать всю полноту мощи ее, которую не хотят или просто боятся использовать джедаи.
Оффлайн AxLe
« Ответ #445 : 29 Май 2005, 16:14 »
прикольно
а метал палировали или красили?
Здесь был я!
Оффлайн Lord Sith
« Ответ #446 : 29 Май 2005, 17:32 »
Согласен с AxLe, вы его полировали?
Force and Honour
Оффлайн Фанг Илтмарский
    • http://zhurnal.lib.ru/d/dxjakow_s_a/
« Ответ #447 : 29 Май 2005, 18:56 »
Цитата из «Энциклопедии Силы»:
«Светомеч (Lightsaber) - традиционное оружие джедаев. Длина рукоятки ~24-30 см, стандартного клинка ~100-130 см, вес ~1 кг. Клинок светомеча представляет собой поток чистой энергии и разрубает практически всё, за исключением клинка другого светомеча, электро-магнитных полей и материалов, изготовленных с применением {кортозиса}. Используя Силу, джедай способен предсказывать бластерные выстрелы и отражать их светомечом обратно в противника.»
Далее, рассматривая рисунки и деталюхи входящие в состав рядового меча, можно с легкостью понять, что само «лезвие» – это энергодуга, преломленная специальной линзой таким образом, что выглядит она не как дуга, а как струна. Сразу же и рассасываются все попытки доказать, что, мол, «луч» в пространстве обрывается. Он не обрывается! Там просто дуга.
Что касается температуры, то поток энергии температуры не имеет. Т.е. будь это «тепловой луч» ака «лазер» тогда бы можно было «замерить градус». В случае с энергодугой температуру ПРЕОБРЕТАЮТ предметы помещенные внутрь потока частиц, т.е. часть какой-то там энергии переходит в тепловую, вследствие чего предмет начинает разрушаться. Пусть вам физик это объясняет, я – практик. :) Вряд ли даже Йода знал, что там за вид энергии.
Одежда ученика должна выглядеть как можно более мятой и потрепанной,
потому что ученик не должен превосходить своего учителя. (с) Кодекс Анархо-Джедая. п4-стр.12
« Ответ #448 : 29 Май 2005, 23:41 »
Полировали.
Приятно, что понравилось. Спасибо :)
At0m
« Ответ #449 : 29 Май 2005, 23:51 »
Сделать в реальных жизненных условиях такой меч всё-таки нереально... Как это ни прискорбно, но нам остаётся только ждать, когда же ученые откроют новый вид энергии. Может быть, наши дети уже реально будут саберфайтерами с настоящими световыми мечами. Кто знает? Раньше 1 Мб считался верхом совершенства, а в 8 Мб уже никто не верил - сейчас это просто смешно...
