Автор Тема: Световой меч ...  (Прочитано 137169 раз)
Оффлайн Сеня
« Ответ #225 : 09 Декабрь 2003, 05:10 »
Тари но ведь это только на вид!!!! Настоящии клинки весели от 600гр до 1200гр! Но по своему опыту скажу чем легче тем лучше! Но чтоб не легче клинка с обмоткой!
Nobody's perfect. I'm nobody=))
« Ответ #226 : 09 Декабрь 2003, 15:56 »
А меч Дарта Мола вообше весит 2кг.
« Ответ #227 : 09 Декабрь 2003, 21:58 »
А мой сабер 500гр весит (вместе с клинком).  :yes: Очень-очень удобно.  ;)
Оффлайн Qristoff
« Ответ #228 : 09 Декабрь 2003, 22:10 »
Тари, "стандартный" сабер весит 1кг ровно (вполне оффициальная инфа и рулбуков), стафф - 2.
Мой почти килограмм. Немного тяжеловато поночало, потом привыкаешь. Зато при таком раскладе сабер получается очень... эрм... ЗВ'шным. У меня по крайней мере. Кажется, что клинок вообще ничего не весит :yes:
Великое Дао,
Скажи пожалуйста,
Какого хрена?
© Олег Ладыженский
« Ответ #229 : 09 Декабрь 2003, 22:55 »
Во-во... Именно что кажется. Жаль, что только владельцу клинка. :yes:
Оффлайн Сеня
« Ответ #230 : 10 Декабрь 2003, 02:00 »
lol-)))))))))))))
Но все же я уверен что сначало легкий сабер намного удобнее! И наверное до того момента когда "Вы будете обсалютно расслаблены" как говорит Мифа!А уж потом вес уже будет не важен!
Shaman
« Ответ #231 : 10 Декабрь 2003, 02:11 »
То, что я долго варганил (не знаю сабер это или нет) весит пол-кило. Во!
Не считая трубочки. Вообще собираюсь новый сабер варганить, правда что из этого выйдет?....... <_<
Оффлайн Zevs
    • http://StarWarZ.ru
« Ответ #232 : 10 Декабрь 2003, 10:12 »
привет всем!
 Я начинаю делать сабер, который светится постоянно и им пожно сражаться! (только не сильно....Если приложить вcю силу, то разлетится к чертовой матери!)
  :ph34r:  B)
 И еще, на саберфайтинге мечи чем обмотаны?
Оффлайн Сеня
« Ответ #233 : 10 Декабрь 2003, 15:10 »
Либо утеплителем либо такой удобной штукой как прокладка под ламинад!
« Ответ #234 : 10 Декабрь 2003, 21:09 »
Фосфорисцированной краской покрываешь что-ли?  :unsure:  Я, кстати, как только начинал сабер делать, появилась у меня такая задумка, да как выяснилось, эта краска в большом дифиците... Откопал только 7 литров... Да и то жёлтой... Вообщем, в дальнеёшем я успешно забил на это дело. :yes:
Оффлайн Qristoff
« Ответ #235 : 10 Декабрь 2003, 21:37 »
:ph34r: Jar-Jar, это... поделись, а? :unsure:
Великое Дао,
Скажи пожалуйста,
Какого хрена?
© Олег Ладыженский
« Ответ #236 : 10 Декабрь 2003, 21:39 »
Чем? я же сказал, что забил на это дело. Ты знаешь, сколько стоють 7 литров фосфорисцированной краски?  ;)  Да и на что их мне стока? Открыть массовое производство саберов? Я вообще аэрозоль искал... Но нашёл только это...  :(
Оффлайн Zevs
« Ответ #237 : 11 Декабрь 2003, 10:44 »
Мой отец работает в аэропорту, летчиком разумеется, а там у них взлетную полосу покрывают этой краской...жаль, но она оранжевая......И дефицита с ней никакого нет.... осталось только выплавить стекло под лезвие сабера, стекло тоже с аэропорта....Из него лобовые стекла самолетов делают! Кувалдой шандарахни, а ему все по фигу! Заливать краску буду внутрь....Может попрошу чтобы сделали синию краску, говорят это не сложно...
 А почему бы на сабер файтинге не обматать сабер (само сабой разумеется паролоном, чтоб больно небыло) но и отражающей бумагой! Цвета щас есть разные! Если с этим самосветящимся мечом не получится то сделаю два: боевой и декоротивный... Боевой обматаю отражающей синей бумагой (если можно ее назвать бумагой...) хоть както будет светится....)
« Ответ #238 : 11 Декабрь 2003, 21:57 »
А... Кхм... Красненькую красочку у тебя там намешать не могут? :unsure:
Оффлайн Zevs
« Ответ #239 : 13 Декабрь 2003, 09:30 »
А ты за зло выступаешь? Навернож можно...
