Автор Тема: Из чего делать клинок  (Прочитано 52743 раз)
Оффлайн AxLe
« Ответ #60 : 27 Май 2005, 17:39 »
и ещё вот когда всё это дело намотаешь, то клинок обязательно должен быть 2 см в диаметре?
Здесь был я!
« Ответ #61 : 27 Май 2005, 19:20 »
2 не получается. Получается больше. Штангенциркуля нет, чтобы померить, но вообще, сколько получится - все твои. Иногда бывают толстые саберы (зато они гуманней), иногда совсем тонкие.
Оффлайн Фанг Илтмарский
    • http://zhurnal.lib.ru/d/dxjakow_s_a/
« Ответ #62 : 27 Май 2005, 23:22 »
А у меня вот есть сабер из пластиковой трубы. Модель модели светового меча (как я его ласково называю). В диаметре 3,5. Разумеется, из-за такой толщины в качестве гуманизации пришлось ограничиться только скотчем. :)
ЗЫ Не помню… говорил ли кто-то здесь о балансе. Так вот он, имхо, должен быть точно под «ведущей» рукой, тогда и крутить проще и вообще…
Конструкция тренировочного сабера всех времен и народов.
Идете в сантехнический магазин или на строительный рынок и покупаете себе трубу ПВХ подходящего диаметра. Идете в другой магазин и покупаете черенок для лопаты. Загоняете черенок в трубу намертво. Это будет ручка. Вес конструкции – около 300 грамм.
Т.к. труба сама по себе как минимум 2 см (хотя бывают и толще), то гуманизировать ее вам не придется, иначе получите световую дубину. Но в принципе из-за чрезвычайно легкого веса клинка даже если без фиксации по голове прилетит – не смертельно. Мне так однажды в ухо заехали. Поболело недельку, а потом отвалилось… :) Шучу, конечно.
Или другой вариант.
Идете в строй. магазин и покупаете штапик. Если квадратный – обстругиваете углы. Потом все это дело хорошенько обматываете туристической пенкой, изолоном, поролоном (выбор велик!). В том месте где должна быть ручка – делаете ручку. Либо стационарную (перемотав деревяшку изолентой), либо кошерную съемную, как у настоящих джедаев.
Или вообще третий вариант.
Достаете импортную стеклотекстолитовую удочку из тех, в которых за основу взята не трубка, а целый стержень из стекловолокна. И используете ее по назначению. Не гнется, не ломается, весит лишь чуть-чуть тяжелее лыжной палки (при условии, если хорошо сбалансировать). Я уже такой штучкой активно рублюсь три месяца и останавливаюсь только чтобы подождать, пока мой противник выпрямит свой сабер. =)
Одежда ученика должна выглядеть как можно более мятой и потрепанной,
потому что ученик не должен превосходить своего учителя. (с) Кодекс Анархо-Джедая. п4-стр.12
Оффлайн AxLe
« Ответ #63 : 28 Май 2005, 15:20 »
да.... ну и мороки с этим клинком! :blink:
Здесь был я!
Оффлайн Macter_DeHNc
« Ответ #64 : 03 Июнь 2005, 16:18 »
Как на скринах саберы светятся. они так и должны или это монтаж?? а то мне просто интересно.. можете еще кто нить послать скрин когда он включен(не знал как еще написть :D ) ?
Rudder
« Ответ #65 : 11 Июнь 2005, 00:14 »
:starwars: можно сделать сабер из лыжной палки? например обмотать чем ни будь  :huh: а тоя в этом деле ноль  :baby:
« Ответ #66 : 11 Июнь 2005, 00:32 »
Фанг Илтмарский
Использовать дерево где-либо в сабере - не катит.
AxLe
А с владением им скока мороки! Может тогда вообще лучше не ввязываться?
Macter_DeHNc
Монтаж. Поищи по смежным темам. Кто-то где-то точно выкладывал фотографии своих саберов без обработки.
Rudder
Смотри сайт саберфайтинга www.saberfighting.ru  Там ВСЁ есть.
Оффлайн niki
« Ответ #67 : 11 Июнь 2005, 08:56 »
Та все это в Photoshope делается :)
Я позавчера свою жену сделал с красненьким мечем :)
<span style='color:blue'>
SW - forever!!!
</span>
Neo Ford
« Ответ #68 : 17 Июнь 2005, 01:13 »
А если сделать лезвие сабера из дерева? Такая округлая палка обточеная, это подойдет для ваших тренировок?
Или все же деревом больно?
« Ответ #69 : 17 Июнь 2005, 01:30 »
Подойти-то подойдёт если гуманизируешь. Вот только жить у тебя сия конструкция совсем недолго будит.
« Ответ #70 : 17 Июнь 2005, 03:07 »
Че-то ты гонишь. Дерево не подойдет. Его же не сбалансируешь... а если сбалансируешь, то ни в какие старндарты по весу не влезет.
НИКАКОГО ДЕРЕВА!
Neo Ford
« Ответ #71 : 18 Июнь 2005, 18:16 »
Понятно-понятно. Так с рукояткой пока делать не пробовал. Зато есть просто деревянный, выточенный.
Оффлайн Fox_vodniki
« Ответ #72 : 27 Июнь 2005, 23:00 »
здрасте всем, меня гложит один вопрос, я посмотрел много топиков по созданию сабера, ну клинка в часности, меня интересует вопрос, а вот в конеч сабера надо ставить "заглушку" что это такое то? можно по подробнее plz.
P.S. офигиваю как я раньше не увидел такого рулезного сайта, я типо фанат стар варсов
о, чуть не забыл, последний вопрос, где можно достать выкройки робы джедаев ?
умоляю не флудите попусту
Оффлайн Fox_vodniki
« Ответ #73 : 27 Июнь 2005, 23:03 »
[url=http://omskjedi.narod.ru/jedi_roba.htm]http://omskjedi.narod.ru/jedi_roba.htm[/url]     у меня тут ни одна картинка не отображается, спасите пожалуйста, может у меня с провайдером косяки...
Оффлайн Лев
    • http://www.omsksf.ru
« Ответ #74 : 28 Июнь 2005, 21:15 »
Спасибо за инфу в ближайшее время будет исправлено!
НАРОД!!!! Если еще какие проблемы будут пишите на мыло, все исправлю!
Из за чего клоны поменяли себе униформу?
Автор MCDieeРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 43
Последний ответ 08 Ноябрь 2010, 18:50
Из-за чего Энакин Скайуокер станет Дартом?
Автор Padme_AmidalaРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 125
Последний ответ 20 Июнь 2007, 20:27
от Оператор
От чего погиб Дарт Вейдер?
Автор NikolyaРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 66
Последний ответ 09 Январь 2005, 12:50
от AniBlade
До чего может довести распродажа!!!!!
Автор AluraРаздел Темы без сортировки
Ответов: 21
Последний ответ 09 Март 2005, 12:12
от Alura
Чего вы больше цените в фильме?
Автор СергейРаздел Темы без сортировки
Ответов: 31
Последний ответ 09 Декабрь 2005, 19:37
от ZZhek
