Автор Тема: Из чего делать клинок  (Прочитано 52432 раз)
Оффлайн Сэр Эктор
    • http://starwars.org.ua/journal
« Ответ #210 : 28 Сентябрь 2005, 14:17 »
Добавил на фотоплёнку два кадра, где сами мечи хорошо видны, на одном оба зелёных мои, на другом они же, только с синими клинками, вариант КМФ 2005:-)
Мы уже победили, просто это ещё не так заметно...
Оффлайн Энакин
« Ответ #211 : 28 Сентябрь 2005, 21:58 »
Сэр Эктор, посмотрел фотки. Это НЕЧТО!!!  :D  Я вам завидую.  :( Белой завистью....  :)
Нет религии выше истины,
Нет истины выше жизни.
Оффлайн Сэр Эктор
« Ответ #212 : 29 Сентябрь 2005, 12:08 »
Не завидывать надо, а на сантехнический рынок отправляться:-) Себестоимость такого меча по нашим ценам 5-7 долларов. единственный минус - могут меньше метра трубы не продать, поэтому я сразу два клинка и делал, один Джастис подарил. А потом ещё два скрутил:-)
Оффлайн ЛекСС Скайвокер
  • Саберфайтер
    • http://vk.com/by_the_force
« Ответ #213 : 29 Сентябрь 2005, 13:46 »
Самый простой способ помима сан.тех. рынка это так...Пойти в Универмаг и найти там отдел где продают велосипеды...Купит трубку от сидушки,пару ручек от руля...А Лезвие из пластиковых(или полипропиленорвая не помню) труб,хоть и гнется но пойдет...чем больше засовываешь ее в рукоять тем меньше гнется... :rolleyes:
无为
Оффлайн Энакин
« Ответ #214 : 02 Октябрь 2005, 22:48 »
У меня на рукоять уже есть вариант - трубка от пылесоса. Она по породе стальная, только сталь не очень хорошая (а кто на пылесос будет тратить хорошую :) ). Там и другие части, вроде соединения трубок со шлангом, выглядят вполне себе. Проблема - стОит ли рассчитывать, что из оставшихся частей той же трубы можно сделать не просто антуражку, а боевую рукоять? или после 1-5-8 боя она станет похожа на... скажем, комок фольги?  :)
А сантехнику видел не далее чем сегодня, на строительном рынке. Парочку втулок + гаек для них уже присмотрел. Если постараться, будет выглядеть не столь сантехнически  ;) . Зато, думаю, удар выдержит. Только вот проблема: сколько оно будет весить?..
Оффлайн Сэр Эктор
« Ответ #215 : 03 Октябрь 2005, 11:42 »
Вес это не проблема, такая рукоять весит граммов 700 и отлично балансирует сам клинок, центр тяжести получается как раз на "излучателе", даже одной рукой можно фехтовать.
А по рукояти ударов лучше не пропускать вообще, жалейте свои пальцы:-) Хотя припоминаю свои старенькие мечи из пылесосных трубок, действительно, гнулись порой. То же касается и рукоятей из фонариков:-)
« Ответ #216 : 03 Октябрь 2005, 12:17 »
Пылесосные вполне держатся, если их грамотно использовать. Мой самый первый сабер как раз из пылесоса и сделан, причем не из стальной трубки, а из алюминиевой. Но, конечно, эта трубка там не в чистом виде, а усилена еще одной + телефонным проводом между ними. За несколько лет единственные повреждения - погнулось то место, где находится "излучатель". Пришлось править.
А вообще могу сказать вот что - наиболее эстетично смотрятся саберы сделанные ручками (хоть из трубок пылесосных, хоть из стальных, хоть из чего) ну или заказные, заводского изготовления. Чисто "сантехнические" на мой взгляд, всё ж хуже...
Загляните в галерею на www.saberfighting.ru, там представлены два первых варианта.
Оффлайн Danvelur
« Ответ #217 : 04 Октябрь 2005, 06:25 »
Эктор, вот я тут полгода назад шпагой занялся в дополнение к моей сабле... И запомнилась замечательная фраза тренера, которой я с тех пор придерживаюсь (сказана не мне, но...) - "Тебя? В поединок? Какой еще тебе поединок, если ты даже 30 раз на каждой ноге пистолетик не сделаешь!.."
  • Саберфайтер
« Ответ #218 : 04 Октябрь 2005, 11:03 »
...Я на наших соревнованиях по Акробатике среди шКОЛЫ на одной ноге сделал 60 пистолетов,а на другой 80...а мой брат по 70)))ССори за откос от темы...Я трубку стальную нашел серебристую длинной 40 см и обьемом в 2.3 или 2.5 см у друга в гараже и вес для баланса имеет(конечно еще запихал в нее свинцовый шарик) и у него целый пакет таких был...сказал что это там на авто-рынке купил...для машины...Идеально для рукояти подходит.Для лезвия использую полипропиленовую трубу обьемом в 2.1 поверх наматав два слоя зеленой изоленты,гибкость особая пропала,немного гнется,савсем мало...что идеално подходит..Скоро фотки выложу...
无为
« Ответ #219 : 04 Октябрь 2005, 15:36 »
Помогите. Дюралий гнётся! Как сделать его прочным? А то уже задолбало выпрямлять.
Оффлайн JeXP
  • Ордо Разъебатус
« Ответ #220 : 04 Октябрь 2005, 15:57 »
Говорят, что если нагреть до температуры  примерно 80 градусов и резко охладить будет крепче. Сам не проверял и за достоверность информации не отвечаю. А лучше смени на другой материал.
Оффлайн StarMonk
« Ответ #221 : 14 Октябрь 2005, 16:06 »
Хочу спросить.... Какой слой паралона наматывать на сабер? Или же сдесь главное чтобы он не был уж сильно толстым?
  • Саберфайтер
« Ответ #222 : 14 Октябрь 2005, 19:42 »
Скорей второе))) :yes:
无为
Оффлайн Danvelur
« Ответ #223 : 15 Октябрь 2005, 11:26 »
Дюраль гнется, конечно. Можно засунуть штапик, но ИМХО лучше научиться контролю силы удара.
Оффлайн crushtestpony
  • Kawaii jedi
« Ответ #224 : 15 Октябрь 2005, 14:30 »
Гуманизатор нужно делать такой, что бы он бил не больно. Конечно никто не будет специально лупить, но случайно может быть всё что угодно.
Love and peace.
Из за чего клоны поменяли себе униформу?
Автор MCDieeРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 43
Последний ответ 08 Ноябрь 2010, 18:50
Из-за чего Энакин Скайуокер станет Дартом?
Автор Padme_AmidalaРаздел Эпизод III: Месть сит(x)ов
Ответов: 125
Последний ответ 20 Июнь 2007, 20:27
от Оператор
От чего погиб Дарт Вейдер?
Автор NikolyaРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 66
Последний ответ 09 Январь 2005, 12:50
от AniBlade
До чего может довести распродажа!!!!!
Автор AluraРаздел Темы без сортировки
Ответов: 21
Последний ответ 09 Март 2005, 12:12
от Alura
Чего вы больше цените в фильме?
Автор СергейРаздел Темы без сортировки
Ответов: 31
Последний ответ 09 Декабрь 2005, 19:37
от ZZhek
