Автор Тема: Ваш любимый цвет меча  (Прочитано 61092 раз)
Оффлайн Граф Дуку
« Ответ #225 : 12 Декабрь 2006, 20:20 »
Красный. Без вариантов.
« Ответ #226 : 19 Декабрь 2006, 21:41 »
Раньше любил фиолетовый. Это был мой любимый цвет. Потом стал консулом с зелёным мечом. Ну а сейчас предпочитаю синий. Стандартный, красивый. Он лучше сочетается с красным чем любой другой цвет...
Оффлайн Nihilum
« Ответ #227 : 07 Март 2007, 06:35 »
Я проголосовал за оранжевый, потому как он ближе всего к моему идеалу цвета меча: такой огненный цвет с кровавым отливом.
А вообще, если говорить о цвете, не понятно, как кристал меняет цвет меча. Ведь это не лазерный луч (а лазерный луч это ,посути, сгусток света), который проходя через кристалл принимает его цвет. Лезвие меча - это сверхплотный поток заярженных частиц, обладющих высокой кинетической энергией и свервысокой температурой. Если хотите молния или плазма.
Оффлайн Звёздный Следопыт
« Ответ #228 : 02 Апрель 2007, 00:52 »
Жёлтый рулит!
Крадущийся...
« Ответ #229 : 02 Апрель 2007, 09:53 »
Вопрос: разве можно брать в расчёт такие цвета мечей, как жёлтый и оранжевый? Это всё-таки игровая реальность, а не фильм.
Изредка нарушая Кодекс из благих побуждений, в заботе об отдельных ближних, он во многом подобен Люку.
Люк нарушал Кодекс? Мне казалось, что во времена Империи Кодекс джедаев был, как это сказать, уничтожен. Он нарушал свой Кодекс? Или предположим, что был старореспубликанский Кодекс. Когда он его нарушал и как? Я не ставлю противоречия, просто хочу уточнить и пополнить свой запас знаний по ЗВ.
Оффлайн Коул
« Ответ #230 : 02 Апрель 2007, 21:08 »
ЛекСС,
Цвет светового меча зависит не только от состояния души адепта Силы, который этим мечом владеет.
"Первоначально Орден получал кристаллы с планеты Руусан, но ее ресурсы были уничтожены во время разразившейся там битвы. В дальнейшем, во времена Старой Республики, джедаи чаще всего добывали кристаллы на планете Илум, поэтому синих и зеленых клинков было больше всего. Во время Нового Ордена было обнаружено большое количество других источников на разных планетах Новой Республики, что привело к появлению самых разнообразных цветов и свойств клинков. На данный момент известны следующие цвета: синий, зеленый, фиолетовый, желтый, золотой, серебряный, оранжевый и красный.
Красные клинки являются привилегией ситов, так как в природе дающие подобный цвет кристаллы не встречаются: они создаются ситами в высокотемпературных печах по специальной технологии с применением ситской алхимии и эмоционального контроля над Силой. Кроме красного цвета, который выражает ситское стремление к крови, мечи с подобными кристаллами обладают одним опасным свойством: они могут буквально “перерубить” клинок противника, отправив по лезвию врага мощный заряд энергии, который перегрузит управляющие блоки и вызовет короткое замыкание внутри меча. Эта способность принесла ситским клинкам печальную славу оружия, не способного нести мир".
Источник: http://www.mirf.ru/Articles/print119.html
Buenas tardes, господа!
Оффлайн Vla
« Ответ #231 : 13 Апрель 2007, 16:37 »
А как же яйца кинратов из КОТОРа? В них естественным путём образовывались красные кристаллы. Хотя, может, кинраты вскоре вымерли, и ситхам пришлось пользоваться другим способом получения красных кристаллов.
Нет смерти - есть Сила
Оффлайн Коул
« Ответ #232 : 18 Апрель 2007, 14:04 »
Про кинратов придумали БиоВаровцы, так что это может не сходиться с оффициальными источниками.
Оффлайн Kenth Hamner
    • http://www.yavin.ru/yavin.htm
« Ответ #233 : 19 Апрель 2007, 11:29 »
Зелёный. Цвет мудрости и жизни.
Не допускайте ошибки! Я не джедай!
Оффлайн Kraten
« Ответ #234 : 02 Июнь 2007, 22:28 »
Зато синий цвет мясорубки и храбрости.
Оффлайн Radhruin
    • http://users.livejournal.com/_radhruin/
« Ответ #235 : 12 Июнь 2007, 18:18 »
(KirSan)
Вопрос: разве можно брать в расчёт такие цвета мечей, как жёлтый и оранжевый? Это всё-таки игровая реальность, а не фильм.[/quote]
В расчет, конечно, брать нельзя. Но можно прикинуть, хорошо они смотрятся рядом с тем, что в фильмах было, или так себе. Иногда выдумка может быть вполне удачной, и ее стОит тогда взять хотя бы в качестве иллюстрации "красивой находки".
Скажу сразу: я не опираюсь на те знания о Вселенной ЗВ, что можно почерпнуть вне фильмов. И стараюсь, при написании таких статей, не использовать попавших все-таки в поле зрения материалов SWEU. Соответственно, речь у меня идет о том Кодексе, который запрещает, например, воспитывать двух падаванов одновременно (однако позволяет мастеру самостоятельно подбирать себе падавана и принимать его в обучение - практика, вышедшая из употребления "ко времени наших событий", но по-прежнему зафиксированная в письменных нормах). Точной информации об этом кодексе в SWEU нет: там есть лишь короткое неудобопонимаемое стихотворение в трех разных версиях... причем это стихотворение НЕ СОДЕРЖИТ запрета на взятие второго падавана => не является джедайским Кодексом, упоминаемым в фильмах. Поэтому, независимо от количества официальных печатей на этих стихах, невозможно всерьез рассматривать их как часть SWU.
О самом Кодексе известно мало. Даже прямых упоминаний о нем только два: в Эп.1 (Кодекс запрещает брать следующего ученика, если еще продолжает обучение первый) и в Эп.3 (Анекин полагает, что задание следить за Канцлером каким-то образом идет вразрез с Кодексом, и Оби-ван не отрицает этого, хотя и не подтверждает - он меняет линию разговора). Однако есть масса разрозненных сведений о различных обязанностях джедаев и устроении Ордена, бОльшая часть которых, по идее, должна трактоваться как элементы содержания Кодекса.
Например, Джедайский Совет (что любопытно - неужели только Совет, а не весь Орден?) находится под клятвой хранить принципы Республики, и клятвой верности Сенату. Джедаи не могут жениться (комиксы не в счет). Джедаи используют Силу только для познания и самозащиты, и никогда - для нападения (этот принцип нарушается уже давно и систематически до Эп.1 - одно из проявлений кризиса Ордена, его перерождения в новых ситов). Такой пищи немало, но пока я собрал не всю... Можно было бы собрать - для большой статьи с рассказом о самих джедаях, сущности их доктрины, параллелей IRL, их мелких отличиях от ситов, характере их кризиса и возможном облике новой традиции (люковцев). Но это еще не скоро будет.
Касательно Люка... Во-первых, за прямое нарушение приказа личного мастера падаван вылетает из Ордена автоматически (см. Эп.2, погоня за Дуку). Люк: Эп.5, улетает с Дагобы. Во-вторых, после своего короткого отшельничества на Дагобе в Эп.6 (хорошей теме для отдельного большого разбора) Люк явно принял некое решение - вероятно, понимая, что грубой Силой ему с двумя ситами не справиться. Да и с одним - тоже. Затем он с облегчением отказался от своего плана, когда представилась возможность убить Палпатина по замыслу Мон Мотмы - но, обнаружив Вейдера на подмостках той же сцены, дезертировал и вернулся к прежней идее. Насколько можно понять из его слов Лее и Вейдеру на поверхности Эндора - он собирался воспользоваться предложением Вейдера о союзе против Императора, и в конечном итоге одолеть ситскую школу через ее внутренние раздоры (потому что при полной реализации потенциала обеих школ возможности ситов оперировать Силой оказывались заведомо больше - это Люк уже понимал, Вейдер напрасно запугивал его раскрытием истинной природы Силы). Что делать с остатками ситской традиции в лице Вейдера... наверное, Люк еще не продумал тогда. Рискну предположить, что замысел сей противоречил доброй половине всего написанного в Кодексе о ситах, и характеризоваться мог исключительно непечатно.
Оффлайн Berg
  • Убит в психбольнице)
« Ответ #236 : 12 Июнь 2007, 18:56 »
жжош чувак
Раньше был "I{enobI" теперь Берг)))
Джедаи учатся летать,
Доверив смело тушку Силе,
В своем неповторимом стиле -
Нельзя честь Ордена ронять.
Джедаи учатся летать.
Оффлайн Boris 91
    • http://community.livejournal.com/boris_91/
« Ответ #237 : 13 Июнь 2007, 18:36 »
Синий патамучто он был у Энакина. Причём ещё в первом эпизоде(да-да!) он собрал его из мусора на свалке и после гонки на подрейсерах пощёл в пустыню, нашёл Себульбу и зарубил к чертям! :jason: А ещё патамучто у Оби синий, а Люк с Куай-Гоном небось тоже синие мечи хотели, но Лукас сказал НЕТ! и они ходили с зелёными. Кстати у древних ситхов мечи тоже синие были и лица тоже... :starwars:
Говорящий сам с собой - плохая компания
Оффлайн Оператор
« Ответ #238 : 14 Июнь 2007, 20:29 »
Красный. Просто прикольный цвет. А еще фиолетовый, как сабелька у Мейса Винду.
Насилье точит сталь
Но сталь его не вечна
А ты душою крепче стали стань
Когда чиста душа,
А цели человечны
Рука крошит отточенную сталь
Оффлайн димон
« Ответ #239 : 14 Июнь 2007, 22:27 »
зелёёный! и фиолетовый!
я не дроид. я- ГЕНРАЛ ГРИВУС.
А какой твой любимый герой из "Ночного Дозора"
Автор Дженго фетРаздел Темы без сортировки
Ответов: 43
Последний ответ 14 Июль 2010, 19:59
от Минан Дорр
Опрос:Ваш любимый стиль боя в Jedi Academy
Автор Master JediРаздел Игры
Ответов: 18
Последний ответ 04 Январь 2007, 11:42
от Zantor
Ваш любимый герой классической трилогии?
Автор Lady VaderРаздел Книги, комиксы, журналы
Ответов: 148
Последний ответ 05 Февраль 2011, 10:39
от Герцог Ильфиринон
Любимый актер (актрисса) саги
Автор Darth WarlockРаздел Оригинальная трилогия
Ответов: 192
Последний ответ 08 Ноябрь 2010, 09:22
от busi
Ваш любимый персонаж Jedi Knight
Автор PaulРаздел Игры
Ответов: 7
Последний ответ 01 Август 2010, 11:03
от delta commander
