Автор Тема: Электро-ракетный двигатель  (Прочитано 6847 раз)
« Ответ #15 : 10 Апрель 2004, 23:26 »
Dart Revan
Хотя можно и исправить...
Лучше бы исправить...
мне кажется более эфективно будет построить базу на Луне нежели заморачиваться с орбитальными верфями, накладней выйдет.
Орбитальные верфи более эффективны, т.к. на ту же Луну доставлять всё гораздо более сложно, чем на подходящую орбиту Земли. Вдобавок, как верно заметил Lucifer, на Луне достаточно не слабая (имеющая значение при строительстве и дальнейшем перемещении кораблей) сила тяжести, которой можно избежать, не заморачиваясь на дополнительные трудности. ;)
Оффлайн NeoRAGE
    • http://ragegroup.narod.ru
« Ответ #16 : 10 Апрель 2004, 23:29 »
А запуски на орбиту с "Си Ланча" проводить... Космодрома в море, на экваторе... Как известно, на экваторе получаем нехилое преимущество в скорости -> меньше надо разгонять ракету -> меньше требуется горючего -> больше места полезному грузу...
Neo[RAGE] aka Lord Azurath aka Iruil(11'th Angel)
*Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...*
Форум любителей аниме
Dart Revan
« Ответ #17 : 11 Апрель 2004, 12:50 »
Уже попытался исправить, но ник Darth Revan уже зарегестрирован... блин :(
А насчёт ферфей, их по моему гораздо сложнее обслуживать, ведь надо постоянно подправльть орбиту "зависания" :) , у Луну кстати сила притежения гораздо (в несколько раз) меньше чем на Земле.
« Ответ #18 : 11 Апрель 2004, 18:39 »
Хех тогда на Луне должны быть все заводы (производяшие все необходимое оборудование), с вытекаюшими последствиями: люди, жилье для них, кислород и еда.... а в противном случае придется все таскать с Земли, собирать на Луне, а потом опять запускать в космос ;)  :blink:
« Ответ #19 : 11 Апрель 2004, 23:19 »
Dart Revan
А насчёт ферфей, их по моему гораздо сложнее обслуживать, ведь надо постоянно подправльть орбиту "зависания"  , у Луну кстати сила притежения гораздо (в несколько раз) меньше чем на Земле.
Обслуживать их проще, но подробно расписывать почему, мне влом сейчас. Эта инфа есть в интернете, если будет желание узнать больше.
У Луны сила притяжения в шесть раз меньше, чем у Земли, но даже этого уже достаточно, уже слишком много. Подравлять же орбиту станции фактически не требуется, в этом вся прелесть самого понятия орбиты. Самое простое объяснение: орбиту Луны никто не подправляет, тем не менее она и не падает, и не улетает в космос. ;)
Dart Revan
« Ответ #20 : 12 Апрель 2004, 01:14 »
Подкинь сайтик по теме если не жалко....
Да? А почему тогда у МКС постоянно коректируют орбиту?
Луну же подпровлять не надо, так как она (как уже здесь говорилось) имеет свою силу притяжения и взаимодействуя с силой притяжения Земли она (сила) не даёт Луне не падать на Землю не улетать в космос.
P.S. Хотя я могу и ошибаться...:(
Оффлайн Qristoff
« Ответ #21 : 12 Апрель 2004, 01:18 »
У МКС тоже есть своя сила притяжения ;) Она етсь у всех объектов имеющих массу ;)
Великое Дао,
Скажи пожалуйста,
Какого хрена?
© Олег Ладыженский
Dart Revan
« Ответ #22 : 12 Апрель 2004, 01:22 »
По сравнения с Луной у МКС сила притяжения всётаки поменьше (мягко говоря).
« Ответ #23 : 12 Апрель 2004, 08:30 »
Не не Сеть Луна кокраз то и улетает! Была один раз передача "Если не было-бы Луны", так оказывается Луна постепенно удаляется от Земли и динозавры любовались на Луну в 1,5 раза большую теперешней, так что чрез лет этак миллиард Луна полетит в свободное плавание ;)
« Ответ #24 : 12 Апрель 2004, 10:45 »
Dart Revan
Потому что не умеем делать правильные изначальные рассчеты. ;) Всё нормально посчитать сразу же не смогли. Вдобавок, на МКС регулярно производится достаточно мощное воздействие в виде "паркующихся" туда шаттлов. Для Луны, например, это были бы семечки, которые никак бы не повлияли на ее орбиту, но для МКС это каждый раз серьезной испытание. ;)
Lucifer
Первый раз такое слышу. Я не отрицаю возможность этого, но слышу такое первый раз и ни одного подтверждения твоим словам нигде не нашел. Зато нашел интересную информацию, рекомендую прочитать:
[url=http://grani.ru/Society/Science/m.11104.html]http://grani.ru/Society/Science/m.11104.html[/url]
В общем, не теряйте времени, хе-хе.
Dart Revan
« Ответ #25 : 12 Апрель 2004, 14:55 »
Да! Я тоже кде то про это слышал, павда не помню где именно ;)
Оффлайн Sigobir
« Ответ #26 : 12 Апрель 2004, 15:15 »
Очень хорошо оценили. В коротком материале, не посвященном "Звездным войнам", ЗВ упоминаются целых два раза. А могли ведь упомянуть массу других космических эпопей. Творение господина Лукаса живет и процветает, господа.
То, что про них вспомнили не значит что их ХОРОШО оценили.
Рекомендую обратить внимание на следующую цитату из репортажа:
Так что ж Лукас, если знал, что ионные двинатели не издают звука, впортачил его в ЗВ?
P.S. Это я так, сгоряча, без звука было бы хуже, ГОРАЗДО ХУЖЕ!!!
Ученье - свет, да неученых - тьма...
Dart Revan
« Ответ #27 : 12 Апрель 2004, 22:18 »
Кстати перед примьерой "Новой Надежды" Лукас сразу сказал что они(сьёмочная группа) знают что в космосе не слышны вообще не какие звуки, просто с ними гораздо эффектнее.
Оффлайн Knight Cairo
« Ответ #28 : 12 Апрель 2004, 22:19 »
Разные разработки связаные с космосом очень интересы.Я к примеру смотрел по телевизору программу про ИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ :excl: Такой двигатель работает на газе и потребляет его очень мало.К примеру Солнечную систему он может пролететь за 6 месяцев, длина Солнечной системы 40а.е.(1а.е.=1,496*10 в 11степени).Единственый недостаток этих двигателей то что они очень медлено разгоняються,на сколько я помню вродебы 1 месяц. <_<
"Чувствуй, не думай - используй свои инстинкты."
Оффлайн липуська
« Ответ #29 : 13 Апрель 2004, 07:31 »
Интересно, как долго они потом тормозят? :D
Забыв про Землю, глядя в высь,
Смотри о Землю не споткнись,
Забыв про небеса, однако,
Ослепнуть можешь ты от мрака.
